ksiman написал : WIMA MKS4 150nF 1000VDC 400VAC должны быть получше штатных, но габариты у него побольше, придётся одну ногу подгибать под него.
Это не сложно, лишь бы в габариты корпуса вошел.
13.08.2013 в 17:28:11
13.08.2013 в 17:46:01
AKI написал : Это не сложно, лишь бы в габариты корпуса вошел.
Вот прикиньте, WIMA MKS4 150nF 1000VDC 400VAC имеет размеры 8,5х18,5х26х5 Родной примерно 6х12,5х18
По длине - точно влезет, по ширине будет мешать резистор, но проблема решаема, а вот по высоте - уже проблема (там запас всего 2-3мм)... Точно влезет WIMA MKS4 150nF 630VDC 400VAC
13.08.2013 в 18:43:01
ksiman написал : Вот прикиньте, WIMA MKS4 150nF 1000VDC 400VAC имеет размеры 8,5х18,5х26х5 Родной примерно 6х12,5х18
Открыл и померил один из корпусов, там по высоте 18 мм точно есть, хотя в упор к корпусу. Правда ножку если подогнуть она еще 1 мм высоты потребует. В крайнем случае под углом придется припаять, там есть куда завалить.
15.08.2013 в 08:40:24
Обсуждение ЗАСов перенесено в профильную тему.
15.08.2013 в 10:14:42
AKI написал : Открыл и померил один из корпусов, там по высоте 18 мм точно есть, хотя в упор к корпусу. Правда ножку если подогнуть она еще 1 мм высоты потребует. В крайнем случае под углом придется припаять, там есть куда завалить.
Интересно, доработка нового девайса говорит о его качестве? И что насчет 36 штук брака, производитель никак не реагировал?
15.08.2013 в 10:55:28
ppkvin написал : Интересно, доработка нового девайса говорит о его качестве?
Это говорит о том, что идеального устройства не существует - всегда есть возможность что-то доработать и ещё говорит о том, что процент брака существует в любом устройстве
15.08.2013 в 11:11:59
ksiman написал : Это говорит о том, что идеального устройства не существует - всегда есть возможность что-то доработать и ещё говорит о том, что процент брака существует в любом устройстве
Согласен, есть такая неприятная вещь как скрытые дефекты, которые выползают при эксплуатации, от этого никто не застрахован. Но как работает контроль, если поставляется брак, выявляемый при продаже, а не при эксплуатации? Вспоминается отзыв бывшего сотрудника Меандра об этих реле, закупаемых в Китае по бросовым ценам и дорабатываемым на месте.
15.08.2013 в 11:19:11
ppkvin написал : Вспоминается отзыв бывшего сотрудника Меандра об этих реле, закупаемых в Китае по бросовым ценам и дорабатываемым на месте.
Вы ничего не путаете? Может это было давным-давно или не было вовсе... УЗМ проходят довольно жёсткий выходной контроль
15.08.2013 в 11:35:02
ksiman написал : Вы ничего не путаете? Может это было давным-давно или не было вовсе... УЗМ проходят довольно жёсткий выходной контроль
У интернета есть одна неприятная особенность: ничего не исчезает однажды попав на его просторы.:o
15.08.2013 в 11:45:03
Wima, Evox Rifa, Vishay и т.п. конечно хорошо, но более габаритно и более затратно, по сравнению с компонентами "второго эшелона". Вроде по мелочам, но цена может набежать прилично, что неизбежно скажется на конкурентных преимуществах. Опять же разработчики УЗМ могли и не знать о таких особенностях помехоподавляющих конденсаторов, а при быстрой проверке артефакты не видно. В любом случае данный факт - повод задуматься.
15.08.2013 в 11:52:17
ppkvin написал : У интернета есть одна неприятная особенность: ничего не исчезает однажды попав на его просторы
у Интернета есть еще одна особенность - можно гнать практически любую "лажу", скрывшись за безликим ником на очередном форуме. Хотя при желании довести дело до ст. 128 УК "Клевета" вполне реально.
