ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2009 в 17:14:47
аматор1 написал : вместо симистора, а взвести можна и электромагнитом. Или всё это скрестить с контактором
"Скрестить ужа с ежом" - это я уже предлагал выше. :D Сделать несложно - продать нереально.
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 17:19:05
ВТБ! написал : Сделать несложно - продать нереально.
ИМХО если грамотно к этому подойти, не лупить нереальную цену, как у нас обычно, имея мало мальскую производственную базу - всё реально. Я бы с удовольствием такое приобрёл бы, по цене в пределах 60-80 уёв.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2009 в 17:22:58
аматор1 написал : Я бы с удовольствием такое приобрёл бы, по цене в пределах 60-80 уёв.
"Ёж с ужом в одном флаконе" явно дороже выйдут...
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 17:27:36
ВТБ! вот это и пугает, желание сиюминутной сверхприбыли....
Tool
Tool
Воронеж
18.09.2009 в 18:44:47
ailcat написал : А на "розеточые" цепи, как я уже писал, считаю защиту от пониженного напряжения излишней - что, хоть и с некоторыми неудобствами в виде ручного включения,
Оборудование, включенное в розетки при снижении напряжения тоже может выйти из строя.
аматор1 написал : Нада осваивать всё в одном флаконе - АВ+УЗО+РН , может и есть таких уже, не встречал и это должен быть первый рубеж обороны, типа вводного автомата.
Так есть уже подобное устройство, стоит совсем недорого - АД-12М, там 3 в1, но толкьо у него УЗО электронное что есть недостаток (хотя и типа А!)
аматор1
аматор1
18.09.2009 в 18:55:05
оно само включается?
iale
iale
19.09.2009 в 22:45:32
аматор1 "самовключение" может быть опасно. Например к.з. в нагрузке...
Yurydan
Yurydan
Юг
20.09.2009 в 08:37:45
аматор1 написал : Покурил подумал - РН(УЗМ) при КЗ и резком падении напряжения должно отработать аварию и разомкнуть контакты, но жалоб на спекание контактоа РН не было. Мистика
  • ну, почему мистика. Напряжение упало: дуга не возникнет - значит и сварки не будет.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.09.2009 в 11:25:36
Был в командировке в Сочи, купил УЗМ-40. Сделал первый тест: делал разные по длительности отключения. При очень коротких не отключается, при более длительных (около 1 сек) отключается и после выдержки в 63 сек включается. Недоработка, присущая Ресанте АЗМ-40(пост №4), отсутствует. Теперь можно проверить по порогам. Но это на работе, у техников. И то ЛАТР не даёт 270 вольт, надо добавить транс со вторичкой, включенной автотрансформатором.
mastak
mastak
20.09.2009 в 22:55:08
Yurydan написал : И то ЛАТР не даёт 270 вольт, надо добавить транс со вторичкой, включенной автотрансформатором.
Кратковременно можно включить ЛАТР задом на перёд, т.е. Сеть подать на движок, а снимать напряжение с сетевой обмотки. Только осторожно. При проверке УЗМ на РЕТОМ-61 можно устанавливать напряжение от 0 до 635В с шагом меньше 1В, см. http://www.dynamics.com.ru/production/hardware/retom61/. Все УЗМ проверяются на нём по полной программе.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.09.2009 в 23:00:58
mastak написал : Кратковременно можно включить ЛАТР задом на перёд
  • можно, конечно, и так.
