Mazayac
Mazayac
21.11.2013 в 23:44:13
Прочитал внимательно обе темы, от корки до корки. Сам электроникой занимаюсь довольно плотно. Итог: обеими руками за УЗМ - это первое, что будет стоять новенького в новом щите.
OlegV
OlegV
Самара
22.11.2013 в 09:17:46
Kamikaze написал : grozgroz, 830-й мультик с мостом у меня показывал ок. 9 мА при напряжении питания 235В. Если у Вас 8мА при 210-220В, то это нормально.
Тоже замерил для статистики- 13 мА при напряжении 223В. Точнее 13,1 мА пока идет задержка включения и 13,5 мА после включения. Измерял MY-68 и MY-63 по очереди, результат одинаков.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2013 в 09:27:57
OlegV, спасибо! Балласт 0,22мкФ против обычных 0,15. У Вас обычное УЗМ, или М1 (с единичкой в конце)?
OlegV
OlegV
Самара
22.11.2013 в 11:04:30
Обычное, УЗМ-51М 2013 года выпуска. Чуть позже замерю ток реле 2012 года.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2013 в 11:21:05
Ага, значит, Меандр принял меры по принципу "чем больше начальная ёмкость, тем дольше будет снижаться" :))) Хотя необходимо и достаточно просто заменить применяемый (кЕтайский?) кондёр 0,15мкФ типа Х2 на кондёр 0,15 же мкФ, но со стабильной ёмкостью.
dmitri1
dmitri1
Барнаул
23.11.2013 в 08:34:07
Подтверждаю хорошая штука. Уже пару раз выключался по делу и мощная сварка, вызывавшая перкос фаз, его не убила. Это из личного опыта.
OlegV
OlegV
Самара
23.11.2013 в 08:57:08
В 2012 году похоже еще ставили балласт 0,15 мкФ, УЗМ-51М. 9,2/9,4 мА задержка/включено при напряжении 235В.
Kamikaze написал : Ага, значит, Меандр принял меры по принципу "чем больше начальная ёмкость, тем дольше будет снижаться" :))) Хотя необходимо и достаточно просто заменить применяемый (кЕтайский?) кондёр 0,15мкФ типа Х2 на кондёр 0,15 же мкФ, но со стабильной ёмкостью.
Экономят... :confused:
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.11.2013 в 14:30:54
УЗМ-51М1 странно глючит. Входное напряжение в пределах нормы, но постоянно горят желтая и красная лампочки, при нажатии на кнопку клацает релюшкой, но напряжения на выходе не появляется. Выключение и включение вышестоящего автомата не помогает, состояние прежнее
ksiman
ksiman
24.11.2013 в 16:08:52
sebikov Горение жёлтого индикатора означает наличие напряжения на выходе УЗМ. Вопрос такой: у Вас на выход УЗМ случайно никакое стороннее напряжение не подаётся?
sebikov
sebikov
Чебоксары
24.11.2013 в 16:44:35
ksiman написал : Горение жёлтого индикатора означает наличие напряжения на выходе УЗМ. Вопрос такой: у Вас на выход УЗМ случайно никакое стороннее напряжение не подаётся?
Нет, точно нет никакого заброса.
Кстати, этот желтый индикатор непосредсвенно включен между нулем и фазой ПОСЛЕ реле, или управляется микроконтроллером?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.11.2013 в 19:52:04
sebikov написал : Кстати, этот желтый индикатор непосредсвенно включен между нулем и фазой ПОСЛЕ реле
Да. Чисто аппаратный индикатор.
