Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2014 в 12:38:58
OlegV, у ВМ63 клеммы чуть выше, чем у GE. При ближайшем рассмотрении и у GE чуть выше, чем у УЗМ, а лучше всего с УЗМ совпадает ABB S200. Впрочем, несовпадение по шагу портит любые совпадения по высоте...
OlegV
OlegV
Самара
20.02.2014 в 13:53:54
Пора выпускать шинки с регулируемым шагом :)
ksiman
ksiman
20.02.2014 в 16:17:26
OlegV написал : Пора выпускать шинки с регулируемым шагом :)
Всё уже придумано до нас :)
ARSolog
ARSolog
21.02.2014 в 16:13:39
hi all А есть такие же, но только сразу трехфазные?
iale
iale
21.02.2014 в 20:31:09
соберите 3 защитных модуля на 1 рейку - получите трехфазный. Истинно же трехфазные реле защиты имеют более развитые функции , за исключением прямой сильноточной коммутации цепей
ARSolog
ARSolog
22.02.2014 в 23:36:31
iale написал : соберите 3 защитных модуля на 1 рейку - получите трехфазный. Истинно же трехфазные реле защиты имеют более развитые функции , за исключением прямой сильноточной коммутации цепей
А мне как раз надо раздельно каждую фазу коммутировать своим реле(пускателем), что бы если одна фаза просела - только её отключить. Понятно что можно взять сразу три штуки УЗМ, но место в щитке не резиновое.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.02.2014 в 23:51:55
ARSolog написал : А мне как раз надо раздельно каждую фазу коммутировать своим реле(пускателем), что бы если одна фаза просела - только её отключить.
Именно поэтому и нужно ставить три однофазных девайса.
Трёхфазные ориентированы, как правило, на защиту трёхфазного оборудования, для которого неполнофазный режим недопустим.
Алекс167
Алекс167
25.02.2014 в 15:11:00
Всем Здравствуйте Есть УЗМ-16 приобретено в 2011 году. В последнее время стало вести себя "странно". Если пропадает напряжения более чем на пять минут то при появлении напряжения вновь реле входит в "тестовый режем" попеременное мигание ламп, включается только при нажатии кн. тест. Пробовал после этого снять и включить напряжение автоматом реле срабатывает штатно после задержки 6 мин (мигание только зеленой лампы) включается самостоятельно. Можно как-то с этим бороться или покупать новое. Так как-как реле защищает линию холодильника неожиданное отключение электричества когда никого нет дома не очень-то хорошо. Ps читал здесь о дефектных конденсаторах но правда в в УЗМ-51 может и у меня тоже самое.
ksiman
ksiman
02.03.2014 в 11:12:40
Через год эксплуатации УЗМ-51M для проверки состояния балластного конденсатора измерил собственный ток потребления прибора - 8,7мА при напряжении 225В. Расчётная ёмкость родного конденсатора получается 0,145мкФ, т.е. деградация пока отсутствует :) Через год измерю снова :)
Solovey
Solovey
03.03.2014 в 09:34:04
ksiman написал : 8,7мА при напряжении 225В. Расчётная ёмкость родного конденсатора получается 0,145мкФ,
Эмм, у меня какая-то другая математика получается...
Хс=225/0.0087=25862 С=1/Хс/314=0.123 мкФ
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.03.2014 в 10:19:31
Solovey, на балласте напряжение вольт на 35 меньше, чем сетевое ;)
