Vladir написал : Подскажите, где покупали кондеры...
Брал у , но он все распродал. Поискал у других - сейчас в наличии только китай, страшный как смерть...
09.11.2014 в 07:19:58
09.11.2014 в 10:56:34
Прошу прощения, если пропустил соответствующую информацию. Из магазина Меандра и из ЭТМ исчезла модель 51М1. В то же время Меандр сообщает:
"С 27 марта 2014 г. в УЗМ-51М произошли технические изменения. Уведомляем Вас, что с 27 марта 2014 года в УЗМ-51М произошли технические изменения. Нижний порог отключения нагрузки при понижении напряжения равен АС90В. Верхний порог отключения остается прежний равен АС280В."
Как я понял, они отказались от 51М1, расширив нижний порог в модели 51М.
Но в #3723 Songo выложил фотографии с недавней выставки и на них УЗМ со старыми порогами. На выставку повезли изделия из старых запасов или я чего-то не понимаю? Мастак, поясните пожалуйста.
09.11.2014 в 11:09:23
НЕМЕЦ написал : Как я понял, они отказались от 51М1, расширив нижний порог в модели 51М.
Совершенно верно :). Спрашивал на выставке почему нет 51М1, ответили как Вы и написали, но на момент выставки, у них просто не было новой модели. Да и логично это, зачем делать 2 модели. Правда я не понимаю, зачем нужен нижний порог 90v :confused:. p.s. Забыл сказать про это :o.
09.11.2014 в 11:31:46
Songo написал : Правда я не понимаю, зачем нужен нижний порог 90v
А я больше не понимаю зачем нужен нижний порог 200V и верхний порог 230V
09.11.2014 в 13:10:58
Есть достаточно много оборудования с импульсными источниками питания, работающими в широком диапазоне питающего напряжения (телевизионное каб. ТВ, интернет-оборудование и пр) - зачем его отключать при снижении напряжения сети, например, до 100В, если оно может работать при 83В? А ведь УЗМ берут не только для защиты домашнего оборудования.
ksiman написал : А я больше не понимаю зачем нужен нижний порог 200V и верхний порог 230V
Я - тоже :).
10.11.2014 в 18:52:46
Songo написал : Да и логично это, зачем делать 2 модели.
В модели с более высоким нижним пределом можно использовать конденсатор меньшей емкости в блоке питания. А значит снизить потребление.
12.11.2014 в 19:54:57
Уважаемые чатлане, у меня такой вопрос: собираюсь разобрать УЗМ-51М для перепайки известного кондёра. А так-же хочу посмотреть, где находится варистор. Стоит ли его перепаивать на вход или взять ещё один. Если ещё один- то с какими парамерами? Какие ещё доработки нужно сделать, что-бы не лазить по сто раз? :-)
12.11.2014 в 20:35:02
igorokkk написал : Стоит ли его перепаивать на вход или взять ещё один.
Привет, пацак! А разве в девайсе не 2 варистора? (вход/выход)
12.11.2014 в 22:13:43
333vs333 написал : А разве в девайсе не 2 варистора? (вход/выход)
Варистор стоит один на входе. Давным - давно ставили ещё один на выходе.
