Олечка
Олечка
Электросталь
08.04.2015 в 16:31:35
Нет, с точки зрения "правильной технологии" для Хагер - можно и сверху. Насчет целесообразности - согласна, что лучше снизу. Муж сверху никогда пины не ставил. Да и расстояние в таком случае 150мм должно быть.
333vs333
333vs333
Могилёв
08.04.2015 в 16:34:30
Олечка написал : Нет, с точки зрения "правильной технологии" для Хагер - можно и сверху.
Да это и понятно. :)
Олечка написал : согласна, что лучше снизу. ... Да и расстояние в таком случае 150мм должно быть.
Что равняется - Извращение! - на фиг нужно. ;)
Гость_
Гость_
Нея
08.04.2015 в 16:45:10
mastak написал : Вопрос ко всем эксплуатационникам по расположению клемм "вход" и "выход" на УЗМ;
Как удобней монтировать в щитке - когда вход снизу, или когда сверху? Сейчас на УЗМ вход сверху.
Для России ввод сверху всё-таки ещё. Так что лучше ничего не меняйте.
Точнее, если пойти по логике, то можно так: а) Делать два вариант устройств. Это жопа: пойди наладь складской учёт этого всего. Понадобится одна штука "нижней", а будет свободных три вехрних. В итоге или ставить то, что есть (и прощай красивый щит) или закупать. б) Выпускать вторую версию модуля на три, в которой всё размножено: верху In - N - Out, и снизу так же. Тут пожалуйста - всё увниверсально, но: * Модули пожрёт. Хотя мне пофигу, я модули не считаю. * Обслуживать будет местами страшно. Потому что индикатором тыкнешь вверх - засветится. Вниз - тоже ;)
D_A_N
D_A_N
Курск
08.04.2015 в 17:01:48
333vs333 написал : нужно дополнительно заказывать специальную клемму, чтобы подключить вместе с шиной провод.
А обычный НШВ под зубец гребенки не подойдет?
333vs333
333vs333
Могилёв
08.04.2015 в 17:03:00
D_A_N написал : А обычный НШВ под зубец гребенки не подойдет?
Такое порно достойно только иекоподобного ..овна. :)
bnmuyt
bnmuyt
08.04.2015 в 17:16:48
Олечка написал : Да и расстояние в таком случае 150мм должно быть.
То-то и оно. В 125 мм даже простая гребенка занимает половину пространства между автоматами.
Юрка
Юрка
08.04.2015 в 17:52:55
mastak написал : Как удобней монтировать в щитке - когда вход снизу, или когда сверху?
Думаю, что лучше оставить как есть: вход сверху. Ещё лучше универсальный вариант, когда можно и так и так без ухудшения характеристик.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.04.2015 в 18:04:55
333vs333 написал : Такое порно достойно только иекоподобного ..овна. :)
Пожалуйста поподробнее, можно ссылку на объяснение. Спасибо!
333vs333
333vs333
Могилёв
08.04.2015 в 18:12:20
x-men написал : Пожалуйста поподробнее, можно ссылку на объяснение. Спасибо!
Так это,.. поисковичком попользуйтесь. Да и не та тема это обсуждать. :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
08.04.2015 в 18:40:12
333vs333 написал : Так это,.. поисковичком попользуйтесь. Да и не та тема это обсуждать. :)
Меня конечно не забаниливо всемирной паутине, но объяснение почему "Присоединение проводников возможно только к винтовым зажимам" не ищется так просто. Или по другому - почему обжатый наконечником ПВ3 нельзя просто вставить вместе с штырьком гребенки?
333vs333
333vs333
Могилёв
08.04.2015 в 18:43:25
x-men написал : но объяснения почему "Присоединение проводников возможно только к винтовым зажимам"
Да сколько угодно. Только зачем? Эстетика тоже не на последнем месте.
