mastak, вот тут народ опять мучается над тем, как сдружить . А ведь вариант комплектации ВАР'а парой проводков, оконцованных "лопаткой", которую можно засунуть в клемму УЗМ, АВ или УЗО под провод любого сечения, решил бы все проблемы ;)
10.04.2015 в 00:26:13
12.04.2015 в 22:55:52
mastak написал : Вопрос
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, так что именно должно стоять ( и характеристики этого) на 63А перед УЗМ - предохранитель или АВ. Мне из вашей конторы как-то на почту ответили,что именно предохранитель. Спасибо.
12.04.2015 в 23:04:31
SB3 написал : Подскажите, пожалуйста, так что именно должно стоять ( и характеристики этого) на 63А перед УЗМ - предохранитель или АВ.
Автомат на ток до 63А
SB3 написал : Мне из вашей конторы как-то на почту ответили,что именно предохранитель.
Есть "менеджеры", а есть "манагеры". Вот девочка-манагер Вам и ответила - не принимайте близко к сердцу.
12.04.2015 в 23:04:56
Kamikaze написал : А ведь вариант комплектации ВАР'а парой проводков, оконцованных "лопаткой", которую можно засунуть в клемму УЗМ, АВ или УЗО под провод любого сечения, решил бы все проблемы ;)
Сделать такое самостоятельно не представляет никакой сложности
12.04.2015 в 23:07:04
mastak написал : Автомат на ток до 63А
Спасибо) С63А или В63А , или без разницы?.
12.04.2015 в 23:48:47
Тут где-то мусолили тему вводного автомата - С или D ставить,про В никто не заикался.После вводного ставьте какие карман и душа пожелает В или С.У меня заказывали комплектацию шнайдером с В - цена хорошо отличается от С.:)
Продам УЗМ50М,СР722
13.04.2015 в 00:03:14
Что ставить на вводе - это дело десятое) Я пытаюсь выяснить у представителя ,что лучше ставить при наличии УЗМ, улавливаете?)
13.04.2015 в 00:12:23
SB3 написал : Я пытаюсь выяснить у представителя ,что лучше ставить при наличии УЗМ, улавливаете?)
С точки зрения эксплуатации УЗМ - хоть D. На ток 63 или 80А.
13.04.2015 в 00:23:11
80 не перебор? АВ B/C/D63 не отключится при токе 71А и должен отключиться не более, чем через два часа (причём, из горячего состояния) при токе 91А. А у 80-амперного это, соответственно, 90 и 116А.
13.04.2015 в 00:26:52
Поддерживаю )
13.04.2015 в 00:38:21
Kamikaze написал : А у 80-амперного это, соответственно, 90 и 116А.
Хорошо. 80А отказать, максимум 63А.
