Видимо кто-то сбил настройку по умолчанию для масштаба коэффициента трансформации
30.04.2015 в 10:28:51
30.04.2015 в 10:50:16
ksiman, то есть по умолчанию должен коэф 30 ?
10.05.2015 в 23:26:51
По ночам стало отрабатывать УЗМ. Движок выставлен чуть выше 250. Вольтметр показывает 246В. Днем вольт 240. Полгода-год назад было 230.
1) Какое напряжение максимально допустимым является? Имеет ли смысл ходить и жаловаться? 2) Это нормально, что срабатывает до предела? 3) Насколько безопасно поднять еще вольт на 5?
10.05.2015 в 23:30:32
265В. Это всего +15% от номинала 230В.
11.05.2015 в 00:45:39
MegaDocent написал : 3) Насколько безопасно поднять еще вольт на 5?
Нормально будет, а иначе будет все время по ночам щелк щелк.
mastak написал : 265В
+1
MegaDocent написал : 1) Какое напряжение максимально допустимым является? Имеет ли смысл ходить и жаловаться?
Если отгорит ноль в щитке, то будет все 300, а то и 340, вот ваше реле и пригодиться. Жаловаться ходить можно, смысла нет.
MegaDocent написал : 2) Это нормально, что срабатывает до предела?
"Ночная" напруга больше "дневной" как правило, нагрузки ночью меньше (спят в основном все)
11.05.2015 в 00:49:59
Спасибо.
Ну если в старом фонде долгое время было 225-235, а последнее время 240+, это меня смущает.
Вот и хотелось попинать, чтобы проверили лишний раз. Но пинать нужно обоснованно, без обоснования не пойдут проверять.
Впрочем, если до 265 можно ставить, то может и не стоит так волноваться.
2) Имелось ввиду, нормально ли, что при выставленных 250 (движок чуток за делением 250 находится) срабатывает при 246 уже.
УЗМ-51М изготовлен в апреле 2014, установлен в августе-сентябре.
11.05.2015 в 08:55:20
MegaDocent написал : нормально ли, что при выставленных 250 (движок чуток за делением 250 находится) срабатывает при 246 уже.
Ещё неизвестно, правильно ли кажет Ваш вольтметр
11.05.2015 в 11:53:07
ksiman написал : Ещё неизвестно, правильно ли кажет Ваш вольтметр
Не думаю, что сразу 2 вольтметра одинаково ошибаются. =) Поднял до 255.
11.05.2015 в 12:22:56
Зря подняли - обращайтесь в УК или что там у вас, пусть проверяют. В нормальной ситуации ночью 220-230, а в часы пик 205-210).
