Вот не пойму какой смысл в этих вольтметрах. Ну изменилось напряжение стало выше или ниже нормы и увидим мы это по прибору, что это даст?
14.11.2009 в 13:07:02
14.11.2009 в 13:40:18
2Tool Смысл - наличие этого прибора в ассортименте. К сожалению, у нас они недоступны :( А есть товарищи, желающие видеть циферки в щите.
14.11.2009 в 13:44:03
Tool написал : изменилось напряжение стало выше или ниже нормы и увидим мы это по прибору, что это даст
При возникновении каких-то проблем с энергоснабжением, периодическое наблюдение за показаниями прибора и накопление статистической информации может помочь в выборе способа решения вышеупомянутых проблем...:a
14.11.2009 в 14:59:28
Tool написал : Ну изменилось напряжение стало выше или ниже нормы и увидим мы это по прибору, что это даст?
Начиная от информации о промадке под нагрузкой (косвенно и состояние проводки) и до удовлетворения любопытства (это очень сильный аргумент). В случае аварийного срабатывания хорошая индикация что именно случилось, до какого уровня напряжение поднялось/опустилось, по этому можно предположить, нуль отвалился или ещё что-то.
14.11.2009 в 21:02:22
На прошедшей неделе проведены испытания УЗМ-50 при экстремальных токах нагрузки. Цель проведения испытаний - определение коммутационных возможностей применяемого в УЗМ-50 реле. Проверке подверглись два экземпляра. При каждом значении тока нагрузки (50, 80, 100, 200 и 300А) проводилось 10 циклов включения/выключения реле. При каждом токе измерялось падения напряжения на клеммах. По результатам измерений рассчитывалось сопротивление пары контакт+клеммы и рассеиваемая мощность. Результаты.
14.11.2009 в 22:21:08
mastak написал : При каждом значении тока нагрузки (50, 80, 100, 200 и 300А) проводилось 10 циклов включения/выключения реле.
Ретом-61 в режиме генератор тока позволяет задать до 90А
максимальный выходной ток 90 А в однофазном режиме позволяет охватить до 90% используемых уставок по току;
Как было получены токи в 200-300А ?
mastak написал : Без каких-либо отрицательных последствий коммутирует ток перегрузки 300А
контакты реле рвут выход генератора тока прибора РЕТОМ ? Если да, то имхо - это не одно и тоже с коммутацией реальной нагрузки в сети 220В.
14.11.2009 в 22:58:12
iale написал : Ретом-61 в режиме генератор тока позволяет задать до 90А
Посмотрите внимательно на фотографии. РЕТОМ-21, а не РЕТОМ-61. РЕТОМ-21; - Источник I5 ток от 0 до 200А, макс. ток (кратковременно) - до 400А. Больше проверить не смогли - нету (почему-то РЕТОМ-21 при попытке задать ток больше 300А даёт ошибку, хотя должен давать 400А).
iale написал : Если да, то имхо - это не одно и тоже с коммутацией реальной нагрузки в сети 220В.
Вот тут я с Вами полностью согласен. Нет дугогасительной камеры и пр. пр.....
mastak написал : Без каких-либо отрицательных последствий коммутирует ток перегрузки 300А (10 раз в течении 20 секунд).
Так ведь и не требуется 300А (10 раз в течении 20 секунд).
14.11.2009 в 23:01:26
Шихаэль Мума написал : При возникновении каких-то проблем с энергоснабжением, периодическое наблюдение за показаниями прибора и накопление статистической информации может помочь в выборе способа решения вышеупомянутых проблем...
Вообще-то да.
AlexsandrS написал : Начиная от информации о промадке под нагрузкой (косвенно и состояние проводки) и до удовлетворения любопытства (это очень сильный аргумент). В случае аварийного срабатывания хорошая индикация что именно случилось, до какого уровня напряжение поднялось/опустилось, по этому можно предположить, нуль отвалился или ещё что-то.
Согласен. Уже захотелось и себе такое устройство поставить в щит :) но самым первым кончено надо ставить устройство защиты.
16.11.2009 в 10:19:51
[QUOTE=mastak]По результатам измерений рассчитывалось сопротивление пары контакт+клеммы и рассеиваемая мощность. Результаты.
16.11.2009 в 16:47:14
Ждем продолжения испытания узм повышенным напряжением.
16.11.2009 в 18:47:53
Tool написал : Ждем продолжения испытания узм повышенным напряжением.
Получены первые результаты испытаний на предмет практического подтверждения правильности выбора порогов и времён срабатывания устройства защиты УЗМ-50 и подтверждения способности бытовой и офисной техники выдерживать повышенное напряжение питания до порогов срабатывания УЗМ-50, а также скачка напряжения, до предельного напряжения питания УЗМ-50 (440В). Результаты здесь -
