mastak
mastak
28.08.2009 в 11:45:57
iale написал : А зачем было делать эксклюзивную маркировку ? Этих реле в Поднебесной, как у дурака фантиков...
Подобных реле выпускается не мало. Но конкретно это реле выпускается с контактной системой по нашим чертежам и с некоторыми дополнительными нашими требованиями.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2009 в 11:49:36
iale написал : я уже посмотрел техн. хар-ки
Игде нашли? Интересно почитать даташит, это же ключевой элемент.:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2009 в 11:52:23
mastak написал : конкретно это реле выпускается с контактной системой по нашим чертежам и с некоторыми дополнительными нашими требованиями
Это ноу-хау? Фотку контактной системы нельзя?
iale
iale
28.08.2009 в 11:57:00
ppkvin написал : Игде нашли?
А-а-а... места надо знать :) А даташиты там читать - занятие неблагодарное, сплошь иероглифы :( Токонесущая способность: 80A 250VAC Длительность упр. импульса на переключение около 30 мс Изоляц. стойкость между контактами ≥ 1500В AC катушка-контакты ≥ 2500В AC Контактное сопротивление ≤ 2 мОм
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2009 в 11:58:17
А вот это что такое? Полный аналог? По описанию покруче будет...:)
http://www.azu-60.ru/pluses.php
iale
iale
28.08.2009 в 12:01:58
ppkvin написал : По описанию покруче будет...
не "описание", а умора - на анекдот.ру ходить не надо :a
iale
iale
28.08.2009 в 12:04:39
ppkvin написал : Фотку контактной системы нельзя?
уже было http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=93240&d=1251304701 но от реле в УЗМ-50 или нет - трудно сказать.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.08.2009 в 12:26:07
2mastak Ещё один момент. На мой взгляд, сквозная нулевая клемма намного удобней для монтажа, каждому проводу отводится своя клемма. В том же варианте, что я держал в руках до этого - три клеммы, в нулевую приходится зажимать два провода, что не есть хорошо в плане надёжности монтажа.
Yurydan
Yurydan
Юг
28.08.2009 в 12:27:00
  • что-то клемники не внушают доверия....60А?
mastak
mastak
28.08.2009 в 12:37:15
Alex_Penza написал : На мой взгляд, сквозная нулевая клемма намного удобней для монтажа, каждому проводу отводится своя клемма.
Именно так и есть в УЗМ-50/51. Я уже писал; -
mastak написал : Нет только нулевой шины.
Она сквозная. Сверху вход-фаза/ноль, снизу-выход.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.08.2009 в 12:40:34
iale написал : Длительность упр. импульса на переключение около 30 мс
Есть комментарий?
