было такое на объекте,но после включения збоев в реле не обнаружено.массовых испытаний не проводил!
08.01.2010 в 19:28:26
08.01.2010 в 20:15:38
змеелов написал : Хотелось бы знать, КАК реагирует РН на ток короткого замыкания? Если ставить РН ПОСЛЕ счётчика и ПЕРЕД квартирными автоматами (что вполне логично). Но один раз у меня при к.з. выбило и групповой АВ - В16 и вводной (перед счётчиком)автомат С25 двухполюсный.)) Стало быть при таком подключении РН, через него пройдёт ток к.з. Как РН поведёт себя в этом случае - неизвестно. Кто знает?
Про все РН сказать не могу. Про УЗМ-50/51 могу сказать следующее; проводили испытания УЗМ-50 при токе 500А (2-3 цикла коммутации за несколько секунд -
08.01.2010 в 20:18:23
2mastak О, на ловца и зверь бежит.:) Как приобрести РН вашей фирмы в моём городе?
Оптимисты погибают первыми.
08.01.2010 в 22:26:21
змеелов написал : Как приобрести РН вашей фирмы в моём городе?
08.01.2010 в 22:49:28
mastak написал : Цитата:Сообщение от iale Если да, то имхо - это не одно и тоже с коммутацией реальной нагрузки в сети 220В.
Вот тут я с Вами полностью согласен. Нет дугогасительной камеры и пр. пр....
наверно не помешало бы провести испытание УЗМ с отключением при перенапряжении реальной сетевой МОЩНОЙ ( несколько кВА, желательно комплексной ) нагрузки
08.01.2010 в 23:09:48
Спасибо, буду думать.
08.01.2010 в 23:17:08
mastak написал : Отсюда можно сделать вывод, что при токе КЗ до 1000А, в течении времени 10-50мс (до срабатывания автомата) ничего страшного с контактами УЗМ не произойдёт.
А если УЗМ сработает раньше автомата на пониженное напряжение ?
08.01.2010 в 23:29:16
iale По результатам дебатов на этом форуме проведена не одна доработка УЗМ. Сейчас ведутся работы по увеличению времени срабатывания УЗМ при пониженном напряжении (ниже 130В) с 20мс до 100мс, что даст возможность автомату защиты сработать первым, а уж потом УЗМ. Всем спасибо за предложения и советы.
08.01.2010 в 23:49:04
mastak написал : Сейчас ведутся работы по увеличению времени срабатывания УЗМ при пониженном напряжении (ниже 130В) с 20мс до 100мс, что даст возможность автомату защиты сработать первым, а уж потом УЗМ
оцэ вже дило! не так страшно пониженое напряжение как повышенное! правда последние посты не в тему, может переместить? а то обычно народ с конца читает...
09.01.2010 в 10:34:36
mastak написал : (до срабатывания автомата) ничего страшного с контактами УЗМ не произойдёт.
Что-то не верится, проверяли 500А напряжение 0.1В, а на практике 230В и ток под 300А, а это две большие разницы. На примере Вы можете рвануть свой вес грубо 100кг на вытянутые руки над головой, можете пробежать трусцой несколько часов, но вы никогда не сделаете этого одновременно Ваш организм просто сломается. (это к Вашим испытаниям). Ваше устройство завязано на нормальную сеть 50гц с регулярным переходом через ноль, а при обрыве ноля частота меняется и ноль становится плавающий, применяемые Вами фирменные технологии становятся вредными и хорошо если умирая устройство все-таки разомкнет контакты в силу моностабильности.
10.01.2010 в 15:49:31
mastak написал : Сейчас ведутся работы по увеличению времени срабатывания УЗМ при пониженном напряжении (ниже 130В) с 20мс до 100мс, что даст возможность автомату защиты сработать первым, а уж потом УЗМ. Всем спасибо за предложения и советы.
Разве автоматы срабатывают на пониженное напряжение?
filvik написал : Что-то не верится, проверяли 500А напряжение 0.1В, а на практике 230В и ток под 300А, а это две большие разницы. На примере Вы можете рвануть свой вес грубо 100кг на вытянутые руки над головой, можете пробежать трусцой несколько часов, но вы никогда не сделаете этого одновременно Ваш организм просто сломается. (это к Вашим испытаниям).
Что то в этом есть но посчтайте мощности которые получатся при 230В и 500А, там небольшую подстанцию надо :)
