Tool написал : Разве автоматы срабатывают на пониженное напряжение?
При КЗ напряжение понизится :)
10.01.2010 в 16:07:06
10.01.2010 в 16:48:27
При КЗ, напряжение на нагрузке падает практически до нуля. УЗМ будет ждать 100 мс, чтобы сработал автомат (время срабатывания при КЗ около 10-20 мс) и, только потом, разомкнёт контакт.
Tool написал : Что то в этом есть но посчтайте мощности которые получатся при 230В и 500А, там небольшую подстанцию надо
Посмотрите ветку - , посты 444-472, там как раз обсуждается этот вопрос.
10.01.2010 в 17:34:35
Зачем подстанцию, хватит и 230В для поддержания дуги. Самый прикол в том что устройство расчитано на сеть 220В и 50гц, с регулярным переходом через ноль (фирменные технологии на это завязаны). А при обрыве ноля имеем плавающие спонтанно ноль(напряжение) и фазу, которые завязаны на нагрузку по фазам, и данное устройство не расчитано на работу в такой среде, а тем более защищать что-то.
10.01.2010 в 17:59:34
filvik написал : А при обрыве ноля имеем плавающие спонтанно ноль(напряжение) и фазу, которые завязаны на нагрузку по фазам, и данное устройство не расчитано на работу в такой среде, а тем более защищать что-то.
С чего Вы это взяли? Оно именно для этого и разрабатывалось. Или у Вас есть другая информация? Поделитесь
10.01.2010 в 18:03:44
Kamikaze написал : При КЗ напряжение понизится
mastak написал : При КЗ, напряжение на нагрузке падает практически до нуля. УЗМ будет ждать 100 мс, чтобы сработал автомат (время срабатывания при КЗ около 10-20 мс) и, только потом, разомкнёт контакт
Ну так понятно. Не автомат же срабатвает при снижении напряжения.
Поянтное дело что линейное напряжение это не фазное. Через ноль не переходит. Но устройство должно отключать нагрузку при выходе параметров напряжения за безопасные пределы.
10.01.2010 в 18:04:44
Да, еще хотел спросить зачем выпускается (или планируется) УЗМ-51, если и 50ая модель справляется с защитными функциями, при том что у нее больший верхний порог?
10.01.2010 в 18:07:16
Tool написал : Поянтное дело что линейное напряжение это не фазное. Через ноль не переходит.
:swoon Единственное отличие линейного напряжения от фазного - величина (амплитуда, действ. значение etc). Всё остальное (форма, переход через ноль, частота и проч.) у них одинаковое.
10.01.2010 в 18:10:40
Tool написал : ...зачем выпускается (или планируется) УЗМ-51, если и 50ая модель справляется с защитными функциями...
УЗМ-51 выполняет теже самые функции, но пороги можно установить вручную верхний - 242...286В, нижний - 154...198В.
11.01.2010 в 08:36:41
Tool написал : Да, еще хотел спросить зачем выпускается (или планируется) УЗМ-51, если и 50ая модель справляется с защитными функциями, при том что у нее больший верхний порог?
Кроме продавца ни кто не говорил, что данное устройство справляется со своими функциями. Самое класcное устройство попадавшееся мне для защиты от повышенного напряжения это селективное УЗО типа А с ОПН (Uc=275v) между фазным входом УЗО и нолем УЗО на выходе.
Kamikaze написал : Единственное отличие линейного напряжения от фазного - величина (амплитуда, действ. значение etc). Всё остальное (форма, переход через ноль, частота и проч.) у них одинаковое.
Это если нагрузка по фазам одинаковая, в данном случае при обрыве ноля между какими фазами подключен наш прибор напрямую зависит от нагрузок по фазам. (а это уже не однофазная сеть).
11.01.2010 в 12:30:40
mastak написал : УЗМ-51 выполняет теже самые функции, но пороги можно установить вручную верхний - 242...286В, нижний - 154...198В.
А ну так это хорошо! я то думал что как УЗМ-41 где просто занижены пороги срабатывания. Тогда наверно такое устройство возьму себе, а не 50ую модель.
filvik написал : Самое класcное устройство попадавшееся мне для защиты от повышенного напряжения это селективное УЗО типа А с ОПН (Uc=275v) между фазным входом УЗО и нолем УЗО на выходе.
Какого производителя? И какое быстродествие на повышенное напряжение у него?
11.01.2010 в 12:32:09
УЗМ51 и УЗМ50 с какого момента выпускаются уже серийно, со всеми доработками? На них написано, когда они выпущены, или по серии можно определить? Т.е., как при покупке УЗМ определить, что он не из опытной/тестовой партии, а отлаженный серийный девайс?
