Фотки там 51го нет... Но верю все равно:) как у нас в городе появиться - так возьму себе. Все равно мне их 2 штуки надо!
21.03.2010 в 18:54:57
23.03.2010 в 18:43:49
Обсуждение необходимости двухполюсной коммутации в РН выделено в отдельную тему:
23.03.2010 в 18:54:52
Правильно что вынесли туда!
23.03.2010 в 20:03:08
Шихаэль Мума написал : Кстати, обсудили дальнейший улучшайзинг УЗМ-ки...будет рассмотрен вопрос целесообразности возможности произвольного включения реле, принудительно выключенного вручную кнопкой, от перепада напряжения на входе...
Для обеспечения большей безопасности при работе с проводами электропроводки после УЗМ отключённого кнопкой, доработано ПО на УЗМ. Теперь однажды выключенное УЗМ никогда не включится в автоматическом режиме ни при каких условиях, даже после отключения и повторного включения питания. Включить можно только вручную при нормальном напряжении в сети нажатием кнопки.
23.03.2010 в 20:46:57
Просто здорово, что фирма так сверхоперативно реагирует и улучшает изделие... Только одно маленькое пожелание. Нельзя-ли для порядка ввести некую индексацию модификаций УЗМа... ну, например, УЗМ-51-1(2,3,...N) Если это не последняя модификация, ессесно...:)
23.03.2010 в 20:49:15
Шихаэль Мума написал : Нельзя-ли для порядка ввести некую индексацию модификаций УЗМа... ну, например, УЗМ-51-1(2,3,...N) Если это не последняя модификация, ессесно...
Согласен, иначе не очень удобно, купил и не знаешь какая модификация у тебя на руках. Или хотя бы в инструкции это отразить как-то.
23.03.2010 в 22:05:06
mastak написал : Включить можно только вручную при нормальном напряжении в сети нажатием кнопки.
"Хронически" пониженное напряжение, но хотя бы чаю попить при тусклом свете... Как включить ?
23.03.2010 в 23:16:06
iale написал : "Хронически" пониженное напряжение, но хотя бы чаю попить при тусклом свете... Как включить ?
Дак старая версия тоже не включится, я для такой ситуации поставил автомат на вход-выход УЗМ.
24.03.2010 в 00:03:50
vovi4 написал : я для такой ситуации поставил автомат на вход-выход УЗМ.
Да, остается так сделать ... и не забывать отключать. Эффективность автоматической защиты при этом конечно упадет.
24.03.2010 в 15:05:26
iale написал : Эффективность автоматической защиты при этом конечно упадет.
Что и говорить, лучше бы и там пороги менялись.
26.03.2010 в 00:21:48
Tool написал : Что и говорить, лучше бы и там пороги менялись.
Пороги меняются в версии УЗМ-51. А в новой версии (готовится к выпуску) верхний и нижний пороги выбираются из 10 фиксированных значений каждый, что позволяет точно задать нужный порог срабатывания.
