05.04.2010 в 11:25:27
Наблюдения за УЗМ-51 продолжаются.
На прошлой неделе снова УПСы в дневное время недовольно щелкнули и пискнули. УЗМ не выключался. Через час снова УПСы отработали, а УЗМ выключил электроэнергию.
К сожалению, цифровой вольтметр лежит в машине, нечем сделать замер.
Меандр (вроде) обещал сделать вольтметр на DIN-рейку, ждем-с.
С памятью пиковых значений...
05.04.2010 в 11:38:48
Владимир_С написал : К сожалению, цифровой вольтметр лежит в машине, нечем сделать замер. Меандр (вроде) обещал сделать вольтметр на DIN-рейку, ждем-с.
по большому счету сделать даталоггер можно и в УЗМ ( ну может заменить МК на более мощный и добавить при необходимости RTC и внешнюю EEPROM ) - вот только автоматически потребуются средства внешнего просмотра и управления ( индикатор + кнопки ), а место и цену данные меры, увы, не уменьшат. Данное решение давно применяю для "аварийных" разборок производитель-поставщик ЭЭ -потребитель- заказчик, но в более "навороченном" исполнении, куда входит ряд сервисных функций: например не только фиксация в памяти "дата-время-событие-параметры", но и скоростная запись развития авар. процессов, дистанц. съем параметров, показаний, вкл/откл ,прогнозирование, диспетчеризация и пр.
05.04.2010 в 11:52:10
iale написал : по большому счету сделать даталоггер можно и в УЗМ ( ну может заменить МК на более мощный и добавить при необходимости RTC и внешнюю EEPROM ) - вот только автоматически потребуются средства внешнего просмотра и управления ( индикатор + кнопки ), а место и цену данные меры, увы, не уменьшат. Данное решение давно применяю для "аварийных" разборок производитель-поставщик ЭЭ -потребитель- заказчик, но в более "навороченном" исполнении, куда входит ряд сервисных функций: например не только фиксация в памяти "дата-время-событие-параметры", но и скоростная запись развития авар. процессов, дистанц. съем параметров, показаний, вкл/откл ,прогнозирование, диспетчеризация и пр.
Мои личные потребности гораздо меньше. Изменить поставщика электроэнергии (ПЭС) невозможно. Да и с энергией все стало хорошо, падение - имхо - связано со активными стройками поблизости.
05.04.2010 в 15:04:41
ИБП слишком чувствительны даже к малым скачкам (по сравнению с узм). При сварке у меня всегда срабатывает, если не большая просадка - только AVR, если больше - переходит на батареи тогда вообще.
05.04.2010 в 15:12:15
greg111 написал : Цитата: Сообщение от miclK Фиксированные пороги
повысят конечную стоимость продукта. ненужные фенечки в быту. как бы не получилось так что будет простой прибор, не подходящий по параметрам и сложный с лишними наворотами.. и дорогой.
Добавление фиксированных порогов не повлечёт увеличение цены. Цена останется прежней. Как не повлечёт за собой увеличение цены добавление расширенной световой индикации и уменьшение корпуса до 2-х модулей.
05.04.2010 в 15:35:06
mastak написал : добавление расширенной световой индикации и уменьшение корпуса до 2-х модулей
ждём с нетерпением...:)
05.04.2010 в 16:11:52
mastak написал : добавление расширенной световой индикации и уменьшение корпуса до 2-х модулей.
Когда планируется то?
05.04.2010 в 18:16:26
mastak написал : Добавление фиксированных порогов не повлечёт увеличение цены. Цена останется прежней. Как не повлечёт за собой увеличение цены добавление расширенной световой индикации и уменьшение корпуса до 2-х модулей.
Тем более, надо вводить это все, при неизменной цене спрос ниже уж точно не будет:) а скорее выше!
05.04.2010 в 21:05:41
mastak написал : Цена останется прежней.
интересно как? при увеличении количества компонентов и возможно наладки, требующей временных затрат....
05.04.2010 в 21:37:24
greg111 написал : интересно как?
изначально цену накручивают...
05.04.2010 в 22:23:13
Kamikaze написал : Ну а такие параметры, как отключающая способность реле, в т.ч. при реактивных нагрузках, и т.п., понятно, можно испытать только при нормальном напряжении (лучше - при повыщенном ("аварийном"). В этом плане у симистора преимущество - он по умолчанию "без шума и пыли" отключится после снятия управляющего сигнала при ближайшем переходе тока через нулевое значение (максимум через 10 мс) и ему чужды такие "баги" как образование дуги и возможность затяжного горения дуги между контактами реле. Поэтому даже не вижу смысла испытывать ЗАС на возможность отключение сложной нагрузки [при реальном сетевом напряжении].
вот и вы поддались дурному влиянию ППКВИНа с его пресловутыми "дугами КЗ"! при чём тут сверх токи и отключение нагрузки при превышении/понижении напряжения? Реле рассчитано на определённую нагрузку (ток, кВт) и успешно это делает для спасения бытовухи! не уподобайтесь ЗАСовцам!
Примечание модератора - Это и последующие 4 сообщения перенесены в эту тему из темы
