mihamaster
mihamaster
28.08.2009 в 15:08:06
ruki-kruki написал : все-таки вплотную к полу примыкает, это ничего?
По ссылке: они вообще везде к полу крепят вплотную.Ничего,конечно.В данном случае основная задача-закрепить стяжку к основанию.Если есть возможность,то не помешает и вариант
BV написал : разравнивать слой битума с горелкой, в горячий присыпать промытый песок, притаптывать, лишний песок сметать, пылесосить. Получим адгезионный слой.
ruki-kruki
ruki-kruki
28.08.2009 в 15:10:45
наглядно, спасибо. Тогда еще вопрос: в вашем пдфе указано, что по периметру кладут амортизационную ленту. тогда ведь будет щель между стяжкой и стеной? Для меня это критично, т.к. кухня, стоит стирмашина - есть опасность протечек. Чем эту щель заделывать потом?
mihamaster
mihamaster
28.08.2009 в 15:22:11
ruki-kruki написал : стоит стирмашина - есть опасность протечек. Чем эту щель заделывать потом?
При заливе скорее испортится финишное покрытие.Пол,стяжка все водостойкое.Если уж очень понадобится заделать стык,можно герметиком.Только дороговатое удовольствие получится.
28.08.2009 в 16:27:20
ruki-kruki написал : по кривому бетонному полу,
Величина уклона или перепадов = мин толщина стяжки? промеряли? с уровнем? или с построителем плоскости?
Какую максимальную толщину стяжки можете себе позволить? Перепад с комнатами, пороги ... и тд Если толстую, то выдержит-ли перекрытие?
ruki-kruki написал : причем с трещинами в местах стыков - плите перекрытия
На перекрытии уже есть стяжка (если да, то трещины дышат или нет) или это голые плиты?
Без этих ответов - разговор ни о чём
ruki-kruki
ruki-kruki
28.08.2009 в 20:34:17
проверял уровнем. перепады небольшие - в пределах 2 см. но поверхность вся в кавернах из-за битума. могу позволить не более 3 см, т.к. из кухни сразу идет коридор с паркетом. там перепад с полом кухни (реально сейчас. после снятия старого покрытия- как раз 3 см). трещина одна - стык двух плит. местами она очень глубокая, отвертку можно просунуть на 10 см, но узкая. стяяжки на плите нет. вроде бы... финишное покрытие будет - плитка.
вроде на все вопросы ответил?
28.08.2009 в 20:39:02
ruki-kruki написал : там перепад с полом кухни (реально сейчас. после снятия старого покрытия- как раз 3 см).
Очень подозрительно, такое чувство, что у Вас осталась не снята старая стяжка.
ruki-kruki
ruki-kruki
28.08.2009 в 20:51:10
и что тогда? Я битум-то отодрать уже ручными средствами не могу. а отбивать стяжку - уже просто овчинка выделки не стоит - превышает запланированные затраты на ремонт. Хуже чем было точно не будет.:)
ruki-kruki
ruki-kruki
28.08.2009 в 20:59:45
поковырялся сейчас в этой трещине - может, Вы и правы, прежняя стяжка это, а не плита. Плиты у нас бронебойные. а это явно другой какой-то бетон - ломается довольно легко, если зубилом нажать. Но что из этого следует? Упрощение жизни или усложнение?:)
28.08.2009 в 21:05:43
ruki-kruki написал : могу позволить не более 3 см
Значит говорим о наливном тонким слоем. Разговоры о сетке, пристреленной к полу забываем :)
ruki-kruki написал : из кухни сразу идет коридор с паркетом. там перепад с полом кухни (реально сейчас. после снятия старого покрытия- как раз 3 см).
Перепад от "битума" до верха паркета? Полагаю ДА, тогда на плитку 0.7 см + клей 0.5...0.7см = 1.5см => на наливной пол остаётся 1.5 см Правильно?
Или
ruki-kruki написал : перепады небольшие - в пределах 2 см. но поверхность вся в кавернах из-за битума.
=> верхний уровень бугров до верха планируемой стяжки 1см => тогда плитка с клеем в 1см не впишется...
Да, и про уклон - вы меряли от горизонта, если да, то где ставили базовую отметку ? На одном из бугров или на верхе паркета коридора?
Комментарии автора? Чтобы понять, что вы хотите из вас приходится вытягивать информацию как из шпиона :)
28.08.2009 в 21:11:03
ruki-kruki написал : а это явно другой какой-то бетон - ломается довольно легко,
Надо простучать эту стяжку. Понять отслаивается от плит перекрытия или нет? Ходят куски под ногами? Есть еще трещины? Её толщина? Что под ней?
28.08.2009 в 21:18:36
ruki-kruki написал : Упрощение жизни или усложнение?
Для меня, проще всё сломать и сделать заново. По началу, когда только начал увлекаться ремонтами, тоже пытался что то ремонтировать, боялся ломать. Теперь понял, что сломать и сделать с нуля, и проще и ЛУЧШЕ, и не сильно дороже, а порой и дешевле:)
