#1343878
Планируем установку пластиковых окон в дачном брусовом доме. В связи с этим решил углубиться в особенности монтажа. На бескрайних просторах тырнета нашел следующие рекомендации.
Установка пластиковых окон в деревянном доме.
В этом разделе мы расскажем вам наш метод установки пластиковых око ПВХ в деревянный дом. На первый взгляд несложный процесс установки пластиковых окон (стеклопакетов) в деревянном доме может осложниться довольно-таки неприятными моментами в последствии, если не учитывать некоторые особенности при строительстве дачного дома из бруса или сруба.
Наверняка Вы слышали, что деревянные дома некоторое время дают усадку, и это, пожалуй, самый основной фактор, который нужно учитывать при монтаже окон ПВХ в деревянном дом. Так как-же правильно установить пластиковые окна ПВХ в сруб, чтобы потом не жаловаться, что Ваши пластиковые окна перекосило и они не открываются (закрываются)?
Возможно Вы слышали, что при монтаже пластиковых окон в деревянный дом используется так называемая ОКОСЯЧКА, или ещё оно название этой конструкции ОБСАДА. Для чего же нужна эта загадочная конструкция окосячка (обсада)? Нужна она для сохранения независимости оконной конструкции от стен деревянного дома. То есть, при установке в нашем случае пластиковых окон в деревянный дом нужно добиться того, чтобы стены дома имели возможность усадки, при этом избегая давления на оконные конструкции. Давайте рассмотрим процесс усадки сруба. Ошибаются те, кто утверждает, что сруб даёт усадку за год после его монтажа. Да, в течение года сруб садится на 3-5см на три метра высоты строения. Но что такое усадка. Это следствие высыхания брёвен, из которых сложен сруб. Если Вы ставили сруб из сырого леса, то есть его срубили, привезли и поставили Вам, брёвна полностью отдадут влагу примерно за пять лет при нашем умеренном климате, усыхая примерно на 5-10мм в диаметре. Именно поэтому при установке пластиковых окон ПВХ в деревянный дом нужно помнить о том, что Ваш сруб (или брус) будет потихонечку садиться примерно 5 лет. Тут и спасёт наши окна от давления стен окосячка (обсада).
Технологию установки окон в деревянный дом, как пластиковых, так и обыкновенных деревянных мы и рассмотрим в этом разделе нашего сайта шаг за шагом от вырезки оконных проёмов и изготовления окосячки (обсады) до монтажа окон ПВХ в эту самую окосячку и утепления окон в деревянном доме.
Оконные проёмы.
Оконные проёмы для правильной установки окон ПВХ, да и простых деревянных окон, в сруб требуют особой подготовки.
Исходя из того, что мы решили осуществлять монтаж наших пластиковых окон в деревянный дом с максимальным исключением негативных последствий от неправильной установки, давайте рассмотрим наиболее правильный, на наш взгляд, процесс подготовки оконных проёмов для последующего монтажа окосячки (обсады), о которой напишем на следующей странице. А пока сконцентрируемся на том, как правильно вырезать оконные проёмы в деревянном доме.
Расстояние оконного проёма от пола.
Наиболее оптимальное расстояние от пола до подоконника 80-90см, в зависимости от роста человека. Обусловливается такое расстояние от пола до окна тем, что Вы должны иметь возможность подойти к окну и максимально комфортно облокотиться ладонями на подоконник. Ещё один момент: Все обеденные, письменные столы и кухонные столешницы имеют высоту 75-85см, и подоконник, по хорошему, должен быть чуть выше столешниц. Поэтому оконные проёмы следует вырезать на 5см ниже, поскольку толщина монтажной пены 1-2см и толщина Вашего будущего подоконника 3-4см. Вырезаем оконный проём. Первым делом вспоминаем о том, что лучшие друзья строителя - водяной уровень, с помощью которого ровно размечаем горизонтальные линии, и отвес, который поможет нам в разметке линий вертикальных.
[*]Размечаем по уровню нижнюю линию нашего оконного проёма исходя из параграфа "Расстояние оконного проёма от пола".
[*]Далее размечаем так же по уровню верхнюю границу оконного проёма. Тут есть такой момент: Высота оконного проёма для установки пластиковых окон должна быть больше высоты самого окна на 13-14см, поскольку от нижнего края проёма до окна мы оставляем 4см для запенивания и подоконника, 1см для пены сверху, 4см для верхней части окосячки (обсады), это доска толщиной 40мм, и 4-5см на усадку нашего дома над оконной конструкцией.
[*]И размечаем с помощью отвеса вертикальные края оконного проёма. На этом этапе наш оконный проём должен быть на 12-14см шире размеров заказанных окон. Так же, как и в предыдущем случае оставляем по 1-2см для монтажной пены с каждой сторон, и 10см на конструкцию окосячки (обсады), о которой пойдёт речь на следующей странице.
Обязательно проверяем получившийся оконный проём с помощью уровня и отвеса, дабы избавить себя в последствии от переживаний о кривизне наших окон.
Окосячка или обсада.
Окосячка или обсада - конструкция используемая при установки окон в деревянные дома. Основное назначение окосячки (обсады) - прочное крепление окон в оконном проёме деревянного дома с сохранением независимости всей оконной конструкции от несущих стен деревянного дома для защиты от искривления окон при усадке срубов (бруса).
Говоря простыми словами, окосячка (обсада) нужна для того, чтобы исключить давление брёвен на окна в процессе усадки дома. Усадка деревянных домов вызвана постепенным высыханием брёвен, соответственно уменьшением их диаметра. Если не сделать для окон окосячку (обсаду), со временем брёвна подсохнут, уменьшатся в диаметре и будут давить на окна, что затруднит их функциональность, а возможно и просто сломает рамы. А если не сломает, то верхнее бревно повиснет на раме и образуется достаточно большая щель, которую нужно будет заделывать.
Виды окосячки (обсады).
Окосячка (обсада) бывает двух видов:
[*]Самый простой вариант окосячки, наиболее часто используемый в дачном строительстве - это когда в торцах брёвен оконного проёма делают паз 50х50мм, и в этот паз вставляют брусок такого же размера. На рисунке ниже показана схема такого вида окосячки (обсады), вид сверху.
Но такой вариант окосячки годится только для деревянных окон, поскольку их можно просто запенить между брусками. Для монтажа пластиковых окон нужен другой вариант окосячки (обсады), потому что пластиковые окна монтируются с помощью специальных крепежей, которые в данном случае крепить не к чему.
[*]Более сложный и, на наш взгляд надёжный вариант окосячки делается следующим образом: В торцах брёвен оконного проёма выпиливается гребень, на который потом одевается оконный лафет с пазом.
Таким образом усыхающие брёвна с гребнем на торце садятся внутри лафета окосячки как по салазкам, абсолютно не оказывая никакого давления на окно и не искривляя его.
Как самостоятельно сделать лафет для окосячки[/B] мы расскажем Вам на следующей странице.
Лафеты для окосячки.
Лафеты для окосячки - это, в нашем случае, вертикальные конструкции из бруса 150х100, собственно с помощью которых мы и добиваемся независимости от брёвен сруба (или бруса) наших оконных проёмов. Вкратце, наш оконный лафет выглядит так: Это брус 150х100, длиннее размера окна на 5-6см, в котором посередине широкой стороны (150) сделан паз размером 50х50мм. Такой лафет одевается в итоге на гребень, вырезанный в торцах брёвен оконного проёма.Выглядит он так:
[LEFT]Прежде чем рассказать Вам как делается оконный лафет, давайте подумаем, как бы мы стали его делать, не имея опыта в подобного рода занятиях. Первое, что приходит на ум - взяли бы брус, разметили бы на нём две продольных линии, пропилили бы их, допустим, циркуляркой, и затем начали бы методично выдалбливать середину молотком и стамеской. Естественно, мы не претендуем на то, что так делали бы все, читающие эту статью, но нам первой пришла в голову именно такая мысль.
Как делали оконный лафет профессионалы:
Берём брус 150х100, размечаем посередине широкой стороны две линии, то есть делим сторону 150мм на три равных части по 5см. Делаем в нашем будущем лафете циркуляркой по разметке два надреза глубиной 5см и.... не спешим бежать за стамеской, а делаем между нашими надрезами ещё несколько таких же продольных разрезов, например через 1см.
Как видно на фотографии, при таком варианте изготовления оконного лафета, паз гораздо удобнее аккуратно выламывать с помощью топорика, а не ковыряться с молотком и стамеской, тратя своё драгоценное время. После того, как мы аккуратно выломали середину, всё же придётся поработать стамеской для придания ровности и эстетичности нашему лафету.
Таким образом нам нужно сделать лафетов в два раза больше, чем предполагается установить окон в дом. Повторяем, длина лафета должна быть на 5-6см больше высоты устанавливаемых окон.
Подготавливаем оконные проёмы.
На этой странице мы расскажем как правильно подготовить уже вырезанный оконный проём к монтажу окосячки для установки пластиковых окон в деревянный дом.
Гребень для окосячки:
С помощью уровня ровно отмечаем на торцах оконного проёма, где будет выпиливаться гребень, на который будут одеваться оконные лафеты. Если отмечать не по уровню, а на глазок, окна в итоге могут встать неровно и их невозможно будет открыть наполовину допустим. Они будут либо распахиваться полностью, либо закрываться сами, в зависимости от того, в какую сторону будет наклонено окно. Разметили, с помощью бензопилы аккуратно вырезаем гребень шириной 5см и глубиной 5см. Здесь есть такой момент: Гребень можно вырезать ровно посередине торца оконного проёма, а можно ближе к улице, как это сделали мы, чтобы в итоге подоконники внутри дома были широкими. Сначала аккуратно брёвна прорезаются внутрь, как показано на рисунке ниже слева, а после делаются не менее аккуратные надрезы на 5см по периметру оконного проёма как снаружи, так и внутри дома.
Работа с бензопилой связана с повышенным риском! У бензопилы присутствует немалая отдача, причём на пилящего, а не от него. Поэтому если у Вас нет опыта работы с бензопилой, лучше доверить это дело профессионалам. Впрочем, всё выше описанное можно сделать с помощью циркулярки. В итоге торцы нашего оконного проёма перед монтажом окосячки (обсады) выглядели следующим образом. (см. фото ниже)
Напоминаем, что гребень должен получиться 50х50мм, можно на пол сантиметра меньше, но ни в коем случае не больше, иначе сделанные нами лафеты просто не встанут.
Монтаж окосячки (обсады).
После того, как подготовлен оконный проём, можем приступать к сборке окосячки (обсады).
Сборка окосячки:
Первым делом из доски 150х40 выпиливаем верхнюю часть окосячки и, как видно на рисунке, делаем в доске пазы, которые одеваются на гребень. Эта доска будет служить верхней частью оконного проёма, в который будем устанавливать наше пластиковое окно. Доска должна быть ровной, без перегибов, иначе потом будут трудности в установке окна. Далее одеваем эту часть обсады на гребни оконного проёма. Как это будет выглядеть показано на фотографии справа.
Чтобы избавиться от скрипа и заодно усилить теплоизоляцию окна, обкладываем гребни рулонной паклей, на которую потом одеваем подготовленные лафеты.
Доску, которая служит верхней частью окосячки, прикручиваем саморезами к лафету. Когда будете прикручивать, не прикрутите к гребню, иначе потеряется весь смысл этой конструкции.
В итоге получилось примерно следующее:
На всякий случай проверьте размеры оконного проёма. Чтобы правильно установить окно, ширина проёма должна быть на 2-4см больше ширины окна для запенивания, а высота проёма на 5-7см больше высоты заказанного пластикового окна[/B] для монтажа подоконника и того же запенивания.
Между верхней частью получившегося оконного проёма и бревном нужно оставить щель порядка 5см для возможности усадки брёвен. Если Вы устанавливаете не пластиковые, а обыкновенные деревянные рамы, и ширина и высота проёма в идеале должны быть больше на 2см деревянной рамы, которую будете устанавливать, чтобы с каждой стороны установленной рамы было по 1см для монтажной пены.
Установка пластиковых окон, стеклопакетов в окосячку деревянного дома.
Итак, оконные проёмы мы подготовили, окосячку (обсаду) смонтировали, пришло время осуществлять установку наших окон ПВХ в наш деревянный дом. Некоторые деятели крепят окно к проёму просверливая насквозь пластиковою раму, нарушая таким образом как герметичность, так и теплоизоляцию пластиковых окон. Наша установка пластиковых окон будет осуществляться технически грамотно.
При покупке пластиковых окон не забудьте купить к ним специальные крепления. Крепления пластиковых окон крепятся в торец рамы, в котором для них, как правило, сделаны специальные технические салазки. Для того, чтобы облегчить труд по установке окон целесообразно снять створки окон с рамы, поднимать и держать раму без створок будет гораздо легче. Для этого из петель вынимается штырь, и рама без стеклопакетов становится гораздо легче. Следующим шагом по установке стеклопакетов является правильный монтаж оконной рамы в сделанный нами оконный проём. Тут опять таки необходим уровень, без которого монтаж пластиковых окон может быть осуществлен с наклоном в ту или иную сторону, что приведёт, как мы уже говорили на предыдущих страницах, к самопроизвольному закрытию, или наоборот открытию створок в свободном положении. После ровной установки окон по уровню можно крепить их с помощью вышеупомянутых креплений к окосячке. Тут важно, опят таки, не ввернуть саморез в гребень бревна.
При установке окна не забываем, что снизу должно остаться расстояние для монтажной пены, для чего подкладываем под раму щепку, которую потом вытаскиваем. После того как установили раму в окосячку, навешиваем створки и с помощью монтажной пены запениваем пластиковое окно по периметру.
Надеемся Вам помогла описанная нами технология установки пластиковых окон в деревянный дом.
Проем между верхней планкой окосячки и бревном также надо запенивать?
Как вы прикручиваете верхнюю планку к лафету?
Деревянному дому- деревянные окна.
2DSP007
Ага-ага, а еще русский человек должен ездить на русской машине....
Бред и предрассудки. Окна должны открываться и закрываться, не протекать и минимизировать проникновение шумов. У меня нет большого желания мумукаться с набухающе/рассыхающимися по погоде рамами, и переодически зачищать/красить деревянные рамы.
Конечно, если у меня на участке найдется нефть или природный газ, я поставлю стеклопакеты в дубовых окладах, но сейчас мне это не по карману....
2sgtNemo
Спасибо за статейку!
Если сруб из оцилиндровки закрыли крышей только в сентябре 2009....не рано ли в апреле 2010 ставить пластиковые окна?
Как-то странно. Зачем эта окосячка - сруб усыхая ведь тады будет давить на окосячку, а та в свою очередь - уже на окно?
Может - оставить побольше щели со всех сторон и просто запенить посильнее - если будут подвижки - то просто сдеформирует пену - не так?
BigHarry
Между верхней плахой окосячки и бревном над ним делается зазор как раз на усадку при усушке сруба. Так что ничего никуда не будет давить при правильном зазоре.
Wodik написал :
А что мешает сделать этот же зазор между рамой окна и тем же бревном?
Окосячка является демпфером между рамой окна и самим срубом и первая принимает на себя нагрузки от подвижек сруба. Если напрямую на раму, то есть шанс возникновения перекосов и неоткрываемое окно и щели.
А можно вопрос в тему - если дом уже СТАРЫЙ, бревенчатый, можно ставить пластиковые окна без окосячки?? Фундамент и первый этаж кирпичные.
Окси
Бревенчатый наверное второй этаж и окосячка в существующих там окнах должна быть. Вынимаются деревянные рамы и на их место ставится пластик. Ну а на первом этаже всё как в квартире практически ставится.
Wodik, да, написала я непонятно - именно второй этаж бревенчатый, дому лет 77, не меньше, а то и побольше.До революции, вроде, построен, но крепок еще, кое-где внутри подгнивали бревна, но уже отремонтировали.
Значит - просто поставить и запенить? Если никогда не ставили сами окна, то справимся сами или надо нанимать из оконной фирмы?
Wodik написал :
Сверху на раму может давить усыхающее дерево. Но с боков то как?
POLLOP написал :
В проем между бревном и планкой кладется некоторое количество пакли. Пена охотно передаст на планку давление при усадке.
POLLOP написал :
Если дом уже отстоялся и закончилась усадка, то можете пенить. На новом доме не надо. Лучше пакля.
Окси написал :
Cовершенно верно, но с соблюдением всей технологии, а не только прикрутил-запенил. На форуме много чего есть по этому вопросу, можно поискать. Самостоятельно тоже можно. Для этого необходим хотя бы один индивидуум с правильно растущими руками. Иначе в итоге, по последствиям, фирма может оказаться выгоднее.
Dmitriy65 написал :
Сруб немного подвижен и по горизонтали из-за изменения влажности и температуры, нагели не сварка, монолита нет. Фундамент тоже разный бывает.
Wodik написал :
И Вы хотите сказать, что окосячка спасет от подвижки бревна при перекосе фундамента?
Окосячка на100% необходима для нормальной эксплуатации окна.Причем,не важно какого-хоть железного.На фото-начальный этап устройства окосячки,сфотал для хозяина дома.Стараюсь с уважением относится к опыту МАСТЕРОВ
dubel-gvoz написал :
Ну загнули. Зачем железному окну окосячка? Что она там будет делать? У меня в брусовом доме окна уже 4 года стоят без окосячки и никаких проблем. Сверху оставлял зазор на усадку сруба (клал паклю) потом запенил. И все.
Dmitriy65 написал :
Не хочу.
При неглобальных регулярных "шевелениях" сруба окосячка как промежуточный демпфер выступает, но каждому частному случаю свои условия.
sgtNemo написал :
Вообще, многое из того, что написано в этой теме вызывает сильные сомнения.
Обсады применяются в деревянных домах по совокупности факторов: во-первых они действительно фиксируют бревна или брус вокруг оконного проема, во-вторых дерево "живой" материал, оно имеет особенность изменять свои размеры в зависимости от влажности воздуха и поэтому даже проемы в старом доме будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсирую сезонные изменения габаритов проема.
Так, что применение обсад при остеклении деревянных домов не желательная, а обязательная мера. (конечно если делать не как врагу, а как себе любимому.) И не только для остекления срубов. Для остекления веранды, тем более алюминиевой раздвижкой (весьма ... изящной в сечениях) я бы обсаду тоже сделал.
К тому же лучше, всего ставить энергосберегающие окна, технология Top N+ удерживает тепло внутри здания благодаря специальному низкоэмисионному покрытию. Его производят вакуумным напылением. На выходе – многослойное прозрачное покрытие на основе ионов серебра. В результате, когда тепловая энергия пытается «уйти» в окно, она отражается от серебряного слоя и возвращается обратно в помещение.
С уважением, консультант оконной компании Twig.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8795
Повторяемая ошибка, монтажный шов выведен на улицу, Обсаду надо делать примерно так
WEREG,
1 На ресунке хоть бы указали где улица, где комната. Такую сложную окосячку никто не делает. ПСУЛ- ?
2 В первом посте на одном из фото верхняя окосячка из доски 40 и уже бревна и к томуже не заканапачена. Как обналичивается внутри помещения?
3 обсадка как крепится? Или в распор ставится между верхним бревном и нижним, тогда теряется суть.
4 у нас мастера сделали пропил по центру в бревнах вертикальный и воткнули бруски с паклей.
И как монтировать в нашем случае окно? (пока еще не заказывали)
5 а в каркасной пристройке как должно выглядеть оконный проем под раму?
Аркадий, вы советы даете или спрашиваете ? я делаю паз в стене под брусок, дальше либо доска, либо мебельный щит (если бревна большие и ширины доски не хватает) а к доске уже окно (снимаете стеклопакет и изнутри прикручиваетесь к доске). если распакетить нельзя (например наклеены декоры и т.д.) то коробка собирается с окном, а потом вставляется в проем и прикручивается к брускам.
Частично-пункт 1, остальное вопросы.
В бревне паз, брусок через лен-прибивали или? Далее доска мебельная и окно-это вертикаль, а горизонты?
У нас в бревне брус через лен, вот если бить доску, тог рама оконная будет меньше. Оконный проем сделать больше с учетом толщены досок?
Как правельно обустроить оконный проем в каркаснике? Ну скажем вертикально стоят доски 150х50, горизонтально прибита таже доска в распор.
WEREG написал:
WEREG, Ошибка ли это или не ошибка - сугубо Ваше личное мнение. Не претендуйте на Истину в последней инстанции. А то ведь сами получите такого клиента, рады не будете. Я вам такое нарисую - за голову схватитесь... А МЫ ТАКОЕ ДЕЛАЛИ. Похлеще даже этой (непростой, соглашусь) конфигурации. И тем не менее не стану утверждать - что правильно, а что не правильно. Ошибка - это дефектные мозги и руки... А выведение монтажного шва (расположение четверти) на улицу или внутрь дома, т-образная или п-образная окосячка, черновая она или чистовая, из массива или клееная - лишь выбор клиента по-убеждению. Ведь последний должен тоже думать и оценивать последствия своего выбора. И не ставить во главу своего выбора цену, которая не значит ровным счетом ничего.
Travers, Нарисуйте как4 Вы делали сложные конструкции. На данном рисунке окосячка с четвертью. Должна быть по всему периметру или только по бокам и как делается стык к срубу верх -низ?
Окосячка из бруса имеет один минус- растрескаца может, вот если делать из клеенного бруса..
Аркадий, попробую залить несколько фото с последнего заказа, на котором пришлось проявить характер и смекалку. Это задумка одного хорошего человека, архитектора, молодого и амбициозного. Не ищите ошибки, их просто нет. Как и такой конструкции вряд ли кто делал. Здесь комбинация срощенного по ширине массива с элементами из клееного бруса по лицевым сторонам («лицо» здесь с улицы), и и это только первый этап. После установки окон/входных групп будет этап изготовления и монтажа внутренней части из клееного бруса, аналогичный внешнему контуру. Но это уже на весну.
