К_twig
К_twig
11.09.2013 в 19:12:32
sgtNemo написал : Планируем установку пластиковых окон в дачном брусовом доме. В связи с этим решил углубиться в особенности монтажа. На бескрайних просторах тырнета нашел следующие рекомендации.
Вообще, многое из того, что написано в этой теме вызывает сильные сомнения. Обсады применяются в деревянных домах по совокупности факторов: во-первых они действительно фиксируют бревна или брус вокруг оконного проема, во-вторых дерево "живой" материал, оно имеет особенность изменять свои размеры в зависимости от влажности воздуха и поэтому даже проемы в старом доме будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсирую сезонные изменения габаритов проема. Так, что применение обсад при остеклении деревянных домов не желательная, а обязательная мера. (конечно если делать не как врагу, а как себе любимому.) И не только для остекления срубов. Для остекления веранды, тем более алюминиевой раздвижкой (весьма ... изящной в сечениях) я бы обсаду тоже сделал. К тому же лучше, всего ставить энергосберегающие окна, технология Top N+ удерживает тепло внутри здания благодаря специальному низкоэмисионному покрытию. Его производят вакуумным напылением. На выходе – многослойное прозрачное покрытие на основе ионов серебра. В результате, когда тепловая энергия пытается «уйти» в окно, она отражается от серебряного слоя и возвращается обратно в помещение. С уважением, консультант оконной компании Twig.
elena_1977
elena_1977
19.03.2014 в 21:07:44
Есть очень хорошая фирма в Москве по изготовлению и установке пластиковых окон. Сами у них заказывали. Очень качественно и быстро поставили. Вот их сайт http://o-koshki.ru/.
Travers
Travers
22.07.2016 в 16:25:50
Jar, Пакля не подходит для этой цели. Пакля имеет свойство намокать, подгнивать и уплотняться. Есть более подходящие материалы, вроде Knauf (он не колется) или Ursa.
Travers
Travers
24.07.2016 в 17:45:30
Dmitriy65, Вы хотите сказать, что окосячка спасет от подвижки бревна при перекосе фундамента? Окосячка, забитая в земную ось, спасет от подвижки тектонических плит :killyourselfbywall:
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
17.10.2016 в 19:15:36
Повторяемая ошибка, монтажный шов выведен на улицу, Обсаду надо делать примерно так
Аркадий
Аркадий
10.09.2017 в 14:24:05
WEREG, 1 На ресунке хоть бы указали где улица, где комната. Такую сложную окосячку никто не делает. ПСУЛ- ? 2 В первом посте на одном из фото верхняя окосячка из доски 40 и уже бревна и к томуже не заканапачена. Как обналичивается внутри помещения? 3 обсадка как крепится? Или в распор ставится между верхним бревном и нижним, тогда теряется суть. 4 у нас мастера сделали пропил по центру в бревнах вертикальный и воткнули бруски с паклей.
И как монтировать в нашем случае окно? (пока еще не заказывали) 5 а в каркасной пристройке как должно выглядеть оконный проем под раму?
alzp
alzp
10.09.2017 в 21:50:47
Аркадий, вы советы даете или спрашиваете ? я делаю паз в стене под брусок, дальше либо доска, либо мебельный щит (если бревна большие и ширины доски не хватает) а к доске уже окно (снимаете стеклопакет и изнутри прикручиваетесь к доске). если распакетить нельзя (например наклеены декоры и т.д.) то коробка собирается с окном, а потом вставляется в проем и прикручивается к брускам.
Аркадий
Аркадий
11.09.2017 в 09:58:21
Частично-пункт 1, остальное вопросы. В бревне паз, брусок через лен-прибивали или? Далее доска мебельная и окно-это вертикаль, а горизонты? У нас в бревне брус через лен, вот если бить доску, тог рама оконная будет меньше. Оконный проем сделать больше с учетом толщены досок? Как правельно обустроить оконный проем в каркаснике? Ну скажем вертикально стоят доски 150х50, горизонтально прибита таже доска в распор.
Travers
Travers
12.11.2018 в 18:13:19
WEREG написал: Повторяемая ошибка, монтажный шов выведен на улицу, Обсаду надо делать примерно так
WEREG, Ошибка ли это или не ошибка - сугубо Ваше личное мнение. Не претендуйте на Истину в последней инстанции. А то ведь сами получите такого клиента, рады не будете. Я вам такое нарисую - за голову схватитесь... А МЫ ТАКОЕ ДЕЛАЛИ. Похлеще даже этой (непростой, соглашусь) конфигурации. И тем не менее не стану утверждать - что правильно, а что не правильно. Ошибка - это дефектные мозги и руки... А выведение монтажного шва (расположение четверти) на улицу или внутрь дома, т-образная или п-образная окосячка, черновая она или чистовая, из массива или клееная - лишь выбор клиента по-убеждению. Ведь последний должен тоже думать и оценивать последствия своего выбора. И не ставить во главу своего выбора цену, которая не значит ровным счетом ничего.
Аркадий
Аркадий
15.11.2018 в 13:07:10
Travers, Нарисуйте как4 Вы делали сложные конструкции. На данном рисунке окосячка с четвертью. Должна быть по всему периметру или только по бокам и как делается стык к срубу верх -низ? Окосячка из бруса имеет один минус- растрескаца может, вот если делать из клеенного бруса..
Travers
Travers
22.11.2018 в 23:54:02
Аркадий, попробую залить несколько фото с последнего заказа, на котором пришлось проявить характер и смекалку. Это задумка одного хорошего человека, архитектора, молодого и амбициозного. Не ищите ошибки, их просто нет. Как и такой конструкции вряд ли кто делал. Здесь комбинация срощенного по ширине массива с элементами из клееного бруса по лицевым сторонам («лицо» здесь с улицы), и и это только первый этап. После установки окон/входных групп будет этап изготовления и монтажа внутренней части из клееного бруса, аналогичный внешнему контуру. Но это уже на весну.
