Аватар пользователя
Dmitriy65
25.10.2009 в 12:07:59
POLLOP написал : Проем между верхней планкой окосячки и бревном также надо запенивать?
Если дом уже отстоялся и закончилась усадка, то можете пенить. На новом доме не надо. Лучше пакля.
Аватар пользователя
Wodik
25.10.2009 в 13:10:11
Окси написал : Значит - просто поставить и запенить? Если никогда не ставили сами окна, то справимся сами или надо нанимать из оконной фирмы?
Cовершенно верно, но с соблюдением всей технологии, а не только прикрутил-запенил. На форуме много чего есть по этому вопросу, можно поискать. Самостоятельно тоже можно. Для этого необходим хотя бы один индивидуум с правильно растущими руками. Иначе в итоге, по последствиям, фирма может оказаться выгоднее.
Аватар пользователя
Wodik
25.10.2009 в 13:22:07
Dmitriy65 написал : Сверху на раму может давить усыхающее дерево. Но с боков то как?
Сруб немного подвижен и по горизонтали из-за изменения влажности и температуры, нагели не сварка, монолита нет. Фундамент тоже разный бывает.
Аватар пользователя
Dmitriy65
25.10.2009 в 14:01:13
Wodik написал : Сруб немного подвижен и по горизонтали из-за изменения влажности и температуры, нагели не сварка, монолита нет. Фундамент тоже разный бывает.
И Вы хотите сказать, что окосячка спасет от подвижки бревна при перекосе фундамента?
Аватар пользователя
dubel-gvoz
Краснослободск
25.10.2009 в 14:37:30
Окосячка на100% необходима для нормальной эксплуатации окна.Причем,не важно какого-хоть железного.На фото-начальный этап устройства окосячки,сфотал для хозяина дома.Стараюсь с уважением относится к опыту МАСТЕРОВ
Аватар пользователя
Dmitriy65
25.10.2009 в 15:02:08
dubel-gvoz написал : Причем,не важно какого-хоть железного.
Ну загнули. Зачем железному окну окосячка? Что она там будет делать? У меня в брусовом доме окна уже 4 года стоят без окосячки и никаких проблем. Сверху оставлял зазор на усадку сруба (клал паклю) потом запенил. И все.
Аватар пользователя
Wodik
25.10.2009 в 15:48:10
Dmitriy65 написал : И Вы хотите сказать, что окосячка спасет от подвижки бревна при перекосе фундамента?
Не хочу. При неглобальных регулярных "шевелениях" сруба окосячка как промежуточный демпфер выступает, но каждому частному случаю свои условия.
Аватар пользователя
К_twig
11.09.2013 в 19:12:32
sgtNemo написал : Планируем установку пластиковых окон в дачном брусовом доме. В связи с этим решил углубиться в особенности монтажа. На бескрайних просторах тырнета нашел следующие рекомендации.
Вообще, многое из того, что написано в этой теме вызывает сильные сомнения. Обсады применяются в деревянных домах по совокупности факторов: во-первых они действительно фиксируют бревна или брус вокруг оконного проема, во-вторых дерево "живой" материал, оно имеет особенность изменять свои размеры в зависимости от влажности воздуха и поэтому даже проемы в старом доме будут немного гулять. Обсада изготавливается таким образом, что в месте контакта со стеной имеет возможность проскальзывания, тем самым компенсирую сезонные изменения габаритов проема. Так, что применение обсад при остеклении деревянных домов не желательная, а обязательная мера. (конечно если делать не как врагу, а как себе любимому.) И не только для остекления срубов. Для остекления веранды, тем более алюминиевой раздвижкой (весьма ... изящной в сечениях) я бы обсаду тоже сделал. К тому же лучше, всего ставить энергосберегающие окна, технология Top N+ удерживает тепло внутри здания благодаря специальному низкоэмисионному покрытию. Его производят вакуумным напылением. На выходе – многослойное прозрачное покрытие на основе ионов серебра. В результате, когда тепловая энергия пытается «уйти» в окно, она отражается от серебряного слоя и возвращается обратно в помещение. С уважением, консультант оконной компании Twig.
Аватар пользователя
elena_1977
19.03.2014 в 21:07:44
Есть очень хорошая фирма в Москве по изготовлению и установке пластиковых окон. Сами у них заказывали. Очень качественно и быстро поставили. Вот их сайт http://o-koshki.ru/.
Аватар пользователя
Travers
22.07.2016 в 16:25:50
Jar, Пакля не подходит для этой цели. Пакля имеет свойство намокать, подгнивать и уплотняться. Есть более подходящие материалы, вроде Knauf (он не колется) или Ursa.
Аватар пользователя
Travers
24.07.2016 в 17:45:30
Dmitriy65, Вы хотите сказать, что окосячка спасет от подвижки бревна при перекосе фундамента? Окосячка, забитая в земную ось, спасет от подвижки тектонических плит :killyourselfbywall:
Аватар пользователя
WEREG
17.10.2016 в 19:15:36
Повторяемая ошибка, монтажный шов выведен на улицу, Обсаду надо делать примерно так
Аватар пользователя
Аркадий
10.09.2017 в 14:24:05
WEREG, 1 На ресунке хоть бы указали где улица, где комната. Такую сложную окосячку никто не делает. ПСУЛ- ? 2 В первом посте на одном из фото верхняя окосячка из доски 40 и уже бревна и к томуже не заканапачена. Как обналичивается внутри помещения? 3 обсадка как крепится? Или в распор ставится между верхним бревном и нижним, тогда теряется суть. 4 у нас мастера сделали пропил по центру в бревнах вертикальный и воткнули бруски с паклей.
И как монтировать в нашем случае окно? (пока еще не заказывали) 5 а в каркасной пристройке как должно выглядеть оконный проем под раму?
Аватар пользователя
alzp
10.09.2017 в 21:50:47
Аркадий, вы советы даете или спрашиваете ? я делаю паз в стене под брусок, дальше либо доска, либо мебельный щит (если бревна большие и ширины доски не хватает) а к доске уже окно (снимаете стеклопакет и изнутри прикручиваетесь к доске). если распакетить нельзя (например наклеены декоры и т.д.) то коробка собирается с окном, а потом вставляется в проем и прикручивается к брускам.
Аватар пользователя
Аркадий
11.09.2017 в 09:58:21
Частично-пункт 1, остальное вопросы. В бревне паз, брусок через лен-прибивали или? Далее доска мебельная и окно-это вертикаль, а горизонты? У нас в бревне брус через лен, вот если бить доску, тог рама оконная будет меньше. Оконный проем сделать больше с учетом толщены досок? Как правельно обустроить оконный проем в каркаснике? Ну скажем вертикально стоят доски 150х50, горизонтально прибита таже доска в распор.
Назад
