НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
29.08.2009 в 23:27:07
Собственно интересует мнение эксплуатирующих УЗКИЕ машинки и, сервисменов кто занимаеться ремонтом бытовой техники. Нужно: Стиральная машинка 40-45 см глубиной-больше невлезет. обязательно фронтальная загрузка ( вертикалка противопоказана-сверху мешает ПС), желательно с отсрочкой старта ( надо окупать двухтарифный счетчик :) ) и самое главное машинка будет стирать каждые сутки, очень интенсивно. Мучительно выбираю между липецком ( индезиты) вроде как самый бюджетный вариантец и бошем (, но немогу найти недорогой бош с отсрочкой) вроде как самый надежный вариант аквастоп Может есть какие модели заслуживающие внимания???
AlexeiGR
AlexeiGR
30.08.2009 в 08:06:18
Узких Бошей с Аквастопом нет, только Сименс. И первые, и вторые достаточно надежны. Сименсы из Германии, Боши - Германия и Китай. Китай нормальный, немного упростили управление и уменьшили цену. Страна производства указана на задней стенке.
Тёплый.вл.ру
Тёплый.вл.ру
Владивосток
31.08.2009 в 06:09:35
Собственный опыт эксплуатации показал, что такие машинки пользовать нежелательно. Из-за малой своей массы сильно вибрирует при отжиме, если не очень хорошо разложит бельё. СМ Candy CS 105. Хотя, может у других производителей лучше.
2Xist
2Xist
31.08.2009 в 12:01:18
у меня стоит Simens 40 см. - ни разу не слышал стук при отжиме - все очень мягко и тихо. У родителей жены Бош 40 см - тот пожестче, иногда тарахтит как автомат при отжиме. У них с 2003 года, у меня позднее куплен.
31.08.2009 в 12:33:00
2Тёплый.вл.ру
Тёплый.вл.ру написал : Из-за малой своей массы сильно вибрирует при отжиме, если не очень хорошо разложит бельё.
Машины с электронным управлением не начинают отжимать, пока не разложат бельё правильно. Если это невозможно - один тяжелый предмет - выдаётся ошибка.
Тряслись старые машины с механикой:)
PS Посмотрел - Канди с электронным - наверное её просто плохо установили - не по уровню и/или пол не жесткий...
Тёплый.вл.ру
Тёплый.вл.ру
Владивосток
01.09.2009 в 02:44:22
BV написал : Машины с электронным управлением не начинают отжимать, пока не разложат бельё правильно. Если это невозможно - один тяжелый предмет - выдаётся ошибка.
Так должно быть, но это не значит, что так оно и есть.)
BV написал : наверное её просто плохо установили - не по уровню и/или пол не жесткий...
Пол жёсткий, стоит ровно.
2Xist
2Xist
01.09.2009 в 11:45:56
Стир. машина 40-49 см с фронт. загрузкой Bosch WLF 16261 OE
01.09.2009 в 11:55:37
Тёплый.вл.ру написал : Так должно быть, но это не значит, что так оно и есть.)
Значит ставим Канди жирный минус....
Тёплый.вл.ру написал : Пол жёсткий,
Бетон или деревянный на лагах?
Тёплый.вл.ру написал : стоит ровно.
Проверялось уровнем? Если верхняя крышка кривовата, то проверяем вертикаль передней панели (той где люк), можно передний угол по отвесу....
На четырех ногах стоит? Проверялось надавливанием сверху и качанием по диагоналям?
Тёплый.вл.ру
Тёплый.вл.ру
Владивосток
02.09.2009 в 02:35:58
BV написал : Бетон или деревянный на лагах?
Бетон+керамическая плитка. Сам заливал, сам укладывал.
BV написал : Проверялось уровнем? Если верхняя крышка кривовата, то проверяем вертикаль передней панели (той где люк), можно передний угол по отвесу....
Всё проверено.
