Suhoi
Suhoi
Ставрополь
31.08.2009 в 13:34:33
Do Home Yourself написал : Цитата: Сообщение от Suhoi Как вариант проверки - отсоединить сливную трубу и попробовать промыть в ведро.
да , только опытным путем можно проверить
Но если бы диаметр был изночально мал, то он бы вообще не работал. Когда установили и несколько раз во время ремонта я проверял - все работало.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
14.07.2010 в 12:24:56
Suhoi написал : При промывке фильтра на холодную воду внутри фильтра было движение - сетка опускалась вниз. Попробовал включить промывку сегодня - никаких движений. Это что, уже что то сломалось? Или забилось? Что делать? Я очень далек от сантехники
Тоже самое начало твориться и у меня после 3-х лет эксплуатации. Упал напор воды в кране, хотя на подаче 4.5. атм, сделал самопромывку, сетка не падает.
Снял колбу, почистил сетку щеткой и химией, поставил все на место - напор хороший, сетка падаает при промывке. Через пару дней опять напор плохой в кране. Сетка не падает. Снял колбу, еще раз почистил сетку, также протер тряпкой остатки слизи внутри пластмассового стакана, куда сетка вверх входит при закрытом положении сливного крана, смазал резиновое уплотнительное кольцо у сетки, чтобы по стакану сетка двигалась хорошо вверх-вниз.
Напор хороший, первоначально при самопромывке сетка вниз уходит.
Через пару дней - опять фигня (напор падает, сетка вниз не идет). Я уже колбу не снимаю. При самопромывке закрываю родной шаровый кран, что идет (в комлекте) после редуктора... и после этого сетка вниз уходит... самопромывка осуществляется...напор в кранахз возрастает. Но через пару дней - опять все тоже самое!
Что еще чистить/смотреть ? Сетка с виду чистая. Может "соринка" где-то внутри редуктора, куда сетка заходит (на кончике)?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 10:38:56
падение давление в кране происходит в чаще! т.е. при открытии крана давление из носика крана - нормальное. При этом, в редукторе на входе 4.5 атм, на выходе - 3,5 атм. Далее в течение 10-30 секунд давление из носика крана - падает, что и подтверждает манометр на выходе из редуктора (1.5 атм.) Даже краткосрочная промывка редуктора выправляет ситуацию! Давление (выходной напор)- нормализуется. Но выходное давление опять может упасть при следующем открытии крана или через пару раз. При этом, входное давление всегда хорошее - 4.5. атм. Куда лезть/менять? Может сетка у фильтра настолько забилась внутри, что так глючит (20 мк)? Заменить сетку и/или поставить более крупную - 50 мк?
ssrr
ssrr
15.07.2010 в 11:06:59
Уберите сетку совсем и посмотрите, как будет работать.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
15.07.2010 в 12:18:56
2ssrr
так можно? вечером займусь
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.03.2011 в 16:43:53
проблема с "непадением" сетки как-то разрешилась сама собой, а вот с давлением - как-то она "меняется". Я ранее указывал: при открытии крана давление из носика крана - нормальное. При этом, в редукторе на входе 4.5 атм, на выходе - 3,5 атм. Вот что интересно: при закрытом кране давление на входе и выходе показывается как 4.5. Как открываю кран с горячей водой, то давление в обоиз манометрах падает до 3,5 (на выходе может до 3). А вот на холодной воде давление на входе 5 и оно НЕ падает, когда я открываю кран с холодной водой. Почему падает давление на горячей?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.08.2026 в 10:32:23
все-таки возникала проблема с ходом сетки вверх-вниз в белом стакане при самопромывке стакан 4 стаканом называаю вот эту белую пласмаску , куда сетка-фильтр входит Проблема возникла из-за того, что родная О-прокладка на сетке прокладка картриджа вот эта - задубела...надо новую ставить кинулся искать по номеру 2189400 - нет ее нигде оригинальной продает на озоне и пр. местах - неоригинал (по ощущению) , в сечении 2 мм Покупал такую уже (неориг)...ставил...и в этом случае сетка в стакане вообще болтается , т.е. прокладка эта никакой функции не выполняет Также покупал и пробовал прочие разные О-прокладки с внутренним диаметром от 45 до 49 мм как с сечением 2,5 мм, так и 2 мм При 2 мм - всегда сетка болтается в стакане, т.к. резинка полностью углублена в канавку и не выпирает за габариты При 2.5 мм - выпирает ...и сетка-фильтр в стакан вроде как входит ( и выходит) с небольшим усилием от руки. Но когда все собираешь и ставишь готовый HS10S , наполняешь его водой, то сетка либо остается в нижнем положении и не может вверх в стакан зайти, либо наоборот, остается вверху стакана и при промывке не уходит вниз. Т.е. резинка-прокладка сетки как бы великовата и слишком плотно сидит внутри стакана, создавая излишнее сопротивление. движению. Естественно, силиконом смазывал как саму резинку, так и стакан изнутри перед сборкой. И что же делать? Искал резинки с сечением 2,2-2,3 мм - нет таких доступных. Как еще попытаться решить вопрос? Или не париться...поставить прокладку с сечением 2мм и пусть немного болтается в стакане , зато ходить будет свободно вверх-вниз? Но будет ли фильтр-сетка выполнять в этом случае свою функцию?
