Elf
Elf
Саратов
12.03.2011 в 21:35:48
30 минутное заряжает в 2 раза большим током, что приводит к ускоренному "старению" аккумуляторов, часовое более "щадящее", с ним аккумуляторы прослужат дольше.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
12.03.2011 в 21:42:05
2Elf Ну вот, не успел подредактировать свой пост, как мне уже ответили. Спасибо, но неужели так сильно влияет? Ведь в бошевском литиевом инструменте использована технология увеличения срока службы АКБ до 400%, о которой Бош упоминает везде, где только можно. Это что, всего лишь маркетинговые штучки?
kvost
kvost
12.03.2011 в 23:14:25
Vs_Nv написал : Это что, всего лишь маркетинговые штучки?
Естественно.
in my humble opinion
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
13.03.2011 в 22:14:05
levantine написал : По просьбе r_ven, публикую окончательную схему переделки. ....... 1) На первом этапе (шаги 1-4 по рисункам) заменяем конденсатор фильтра (С2), диоды моста, резистор цепи запуска (R2) и
ключевой транзистор (Q1). Мои замены: Диоды - 1n4937 C2 - 47 мкф х 400 В R2 - 270K Q1 - IRFBE30 .............................. 3) Поскольку на макетной плате остается место, имеет смысл добавить в схему ЗУ демпфер, которого на начальной схеме по непонятным причинам нет. Задача демпфера - снизить броски напряжения, возникающие при закрытии ключевого транзистора а также из-за утечек в первичной обмотке трансформатора. Демпфер состоит из элементов R15-C12-D4 и подключается параллельно первичной обмотке трансформатора (крайние выводы) с учетом полярности. Использованные элементы: R15 - МЛТ 18к, 1Ватт C12 - Murata DEB 2n2x2kV D4 - HER208
2levantine Не подскажете технические характеристики элемента C12 - Murata DEB 2n2x2kV, или какой есть у него аналог, а то в инете что-то не нашёл его описания. И я правильно понял, что R2 - 270K имеет параметр мощности 0.5ватт?
n-p-n
n-p-n
13.03.2011 в 22:21:24
Vs_Nv написал : Murata DEB 2n2x2kV
Конденсатор 2,2 наноФарад, рабочее напряжение 2 кВ. Фильтрующий, наверное.
levantine
levantine
13.03.2011 в 22:42:07
Он НЕ фильтрующий, это важно!
http://www.chipdip.ru/product/debb33d222ka2b.aspx Это конденсатор демпфера. Обязательно высоковольтная керамика. Насчет R2 не помню, но там либо 0.25, либо 0.125 ватт.
n-p-n
n-p-n
13.03.2011 в 22:52:06
levantine написал : НЕ фильтрующий
А что ОС по ВЧ? Или времязадающий?
levantine
levantine
13.03.2011 в 23:19:24
Это конденсатор демпфера, он стравливает выбросы высокого напряжения в первичной обмотке, которые возникают при переключении ключевого транзистора. Его в изначальной схеме почему-то нет. Более опытные люди по части дизайна flyback-преобразователей выше писали, что это не есть хорошо. Вот: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90030&p=1350358&viewfull=1#post1350358 На том, что это не фильтр, я акцентировал внимание, потому что цепь все-таки высоковольтная, да и требующая высокого быстродействия. Что попало туда лучше не пихать.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
14.03.2011 в 00:42:43
2levantine В описании стабилизатора напряжения вы говорите о lm317, а на схеме lm350. Какой из них вы использовали/лучше использовать?
levantine
levantine
14.03.2011 в 13:01:56
Все равно. Я ставил, кажется, lm350.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
21.03.2011 в 12:28:51
2levantine Не подскажете, а что у вас было на месте n1, и почему вы выпаяли этот элемент? И какой предохранитель на месте F1 желательно поставить, может быть какой-нибудь восстанавливающийся?
