levantine
levantine
21.03.2011 в 15:48:09
N1 - UC3842. Выпаяна, потому что фотка из середины процесса переделки. На место F1 нужен обычный плавкий предохранитель на соотв. ток.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
21.03.2011 в 16:22:42
2levantine Спасибо, за ответ. А можно узнать соответствующий ток это сколько? А то с электронными компонентами у нас в городе туго, хочу через интернет всё сразу заказать.
levantine
levantine
21.03.2011 в 17:02:55
Vs_Nv написал : А можно узнать соответствующий ток это сколько?
Эээ... Я, честно говоря, не помню. Вроде, где-то выше номинал предохранителя уже обсуждался.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
22.03.2011 в 01:37:09
2levantine Можно ли в демпфер поставить отечественную керамику? Например (К15-5-1,6КВ-2200 пф Н70)? Если я правильно прочитал маркировку, то это высоковольтная керамика.
И можно ли вместо диодов 1n4937 поставить кд247д? Вроде как некоторые инет-источники данных говорят, что они аналоги друг другу.
Ну, и я правильно понял, что можно вместо her208 поставить her308?
levantine
levantine
22.03.2011 в 12:50:47
Насчет демпфера - не вижу препятствий. По поводу типов конденсаторов для таких узлов есть дискуссия здесь - http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=76907 КД247Д вроде по быстродействию похуже, не стал бы менять. HER208-HER308 - Ok
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
22.03.2011 в 16:49:19
2levantine, а her108 (t/b) вместо 1n4937 пойдёт?
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
23.03.2011 в 21:45:36
Откапал старый китайский БП для ПК, а там диодный мост собран из "мистических" диодов LH2A05. Инфа о них в инете скудная, даже спецификаций не нашёл. Но само то, что они установлены в БП для ПК, говорит о том, что их можно использовать для переделки диодного моста со 110 на 220в. Или я не прав? Прошу знатоков дела помочь советом.
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
30.03.2011 в 00:06:13
Вот, нашёл характеристики диодов серии LH2A. На мой дилетантский взгляд, диоды lh2a05 вполне можно использовать вместо 1n4937, или я не прав? Прошу специалистов помочь советом.
ломастер
ломастер
12.04.2011 в 05:52:56
вышло из строя ЗУ 1130, при включение в сеть не подает ни каких признаков жизни. 220 на плату приходит , предохранитель целый. Какое напряжение будет на трансе в точках 1-2, 3-4 его можно замерить мультиметром ? диоды в мосте не пробиты вроде (вроде потому что плата залита лаком , а он очень осложняет манипуляции)
ломастер
ломастер
12.04.2011 в 06:01:06
как работает термистор NTC в цепи 220?
dim`s
dim`s
Красноярск
12.04.2011 в 06:23:09
ломастер написал : вышло из строя ЗУ 1130, при включение в сеть не подает ни каких признаков жизни. 220 на плату приходит , предохранитель целый.
1.Проверить напряжение на C2 : должно быть более 300В. 2.Проверить номинал R2 : должен соответствовать маркировке. 3.Заменить C4 на НОВЫЙ (t105C). 4.Проверить R11, D3, R12. 5.Убедиться в отсутствии КЗ на выходе транса (после диода на C фильтра). 6.Заменить U2. После каждой замены проверяем работоспособность. Не заработало? - Проверяем все элементы как в первичной так и во вторичной цепи.
