12.11.2012 в 11:51:30
Ну как и обещал (хотя и с запозданием) выкладываю фотки зарядки.http://img201.imageshack.us/img201/355/img0004ddj.jpg http://img211.imageshack.us/img211/3632/img0003dp.jpg http://img835.imageshack.us/img835/879/img0002ej.jpg
14.06.2013 в 13:11:58
Спасибо автору и всем участникам темы. Переделал по инструкции Bosch 430 - все работает.
26.07.2013 в 08:48:24
Вопрос к знатокам, можно ли зарядное BOSH BC-430 заменить на AL1130(15)? Облазив инет понял шо AL1130(15) только для лития на 10,8В в отличии от BOSH BC-430 который 10,8-12В. У меня в шурике литий на 12В.
Anat78
Anat78
Серов
26.07.2013 в 09:09:34
jimm4k это абсолютно одинаковые зарядники 12 вольт это ход маркетологов, на самом деле они все 10,8вольт
04.09.2013 в 01:09:50
Здраствуйте. Тоже начал переделывать зарядник Bosch BC-430. По силовой цепи всё понятно. Кстати а зачем все рекомендуют менять диоды моста? 1n4007 вроде часто в сетевых выпрямителях применяются и проблем с ними нет. Транзистор по идее тоже не надо. (как-то ремонтировал 32 дюймовый телевизор тошиба. Так там производители поставили транзисторы 9nk50- и всё работало) . Ну я поставил 4т80 на всякий))) Вообщем перебаял силовую-все работает. Питание микросхемы 38!!! вольт. начал лепить стабилитрон на 22 вольта и резистор. не заработало. Начал лепить LM317 -её пробивает(вход- выход) при включении зарядки. Пробовал по схеме автора-нет запуска. пожалуйста нарисуйте схему б - чтоб было понятно. Я например не понимаю - тут диод d2 включен вообще по другому. Куда идёт третий провод (зелёный на фото-анод v7)? Нарисуйте кто собирал эту цепочку и она заработала? Кстати , а если тот мелкий кондёр уменьшить-питание микры не станет меньше? Заранее спасибо!!!
13.09.2013 в 11:40:24
Кто может помогите! Принесли залитый водой (типа капнули несколько капель) ЗУ AL1130 (~220V), сгорел предохранитель, умельцы его зашунтировали...
Осмотр выявил: сгоревший предохранитель, треснувший термистр NTC, а так же поплавившиеся дорожки до диодного моста.
С чего начать? Может можно тупо подать готовые напряжения от БП ПК? Необходимо чтобы просто заряжало, неважно в каком виде
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2013 в 11:42:43
protocc написал : С чего начать?
с промывки и сушки
13.09.2013 в 11:49:04
Anat78 написал : с промывки и сушки
Там все в лаке, просушил уже, шкрябаю микрухи т.к. маркировок невидать...
Anat78
Anat78
Серов
13.09.2013 в 11:53:51
транзистор мерьте, он вероятно на коротком
13.09.2013 в 11:59:36
Anat78 написал : транзистор мерьте, он вероятно на коротком
т.е. Q1...
А шунтирование с оплавлением дорожек не могло сделать плохо U2 (UC3842)?
Диодный мост цел, кондеры вроде тоже, поменяю на всякий, вообще что лучше по максимуму поменять чтоб не запариваться? :)
kvost
kvost
13.09.2013 в 12:22:10
protocc написал : Принесли залитый водой (типа капнули несколько капель) ЗУ AL1130
Несколько капель вряд-ли могли его прихлопнуть - плата обильно залита лаком (у моих экземпляров так по крайней мере).
protocc написал : Необходимо чтобы просто заряжало, неважно в каком виде
Новый пусть купят. А то ещё током кого двинет, а вы виноваты будете.
in my humble opinion
