Anat78
Anat78
Серов
13.09.2013 в 12:23:02
protocc написал : по максимуму поменять чтоб не запариваться
только то что неисправно, а это только пред и термистор
protocc написал : А шунтирование с оплавлением дорожек не могло сделать плохо U2
могло но маловероятно, а проверить можно только включив
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.11.2013 в 23:02:29
По просьбе Mutru4, подетально что я заменил и где в америкосовской получасовой зарядке BC 430:
  1. кондер 47мФ 400в
  2. транзистор P5NK80Z не нашел, поставил IRFBE30
  3. резистор 190кОм 0,5Вт
  4. термистор NTC 15D-7 не нашел, поставил JNR15S160L
  5. предохранитель на 2.5А
  6. еврошнур
Scooba
Scooba
06.12.2013 в 14:14:11
Не могу найти резистор 190кОм 0,5Вт, не подскажете маркировку? Это он ?
И какова его роль.
BECHA
BECHA
06.12.2013 в 14:47:47
Scooba, похож коричневая полоска 1, белая вторая полоска 9, желтый множитель 10^4 степени. очевидно для первоначальномо запуска шим микросхемы, судя по фото одним концом к выпрямленной сети подключен.
Scooba
Scooba
14.12.2013 в 13:28:36
В зарядке на 110v стоит 91кОм 1%. Нужно ли его менять на больший номинал, 190кОм так и не найден, есть только 180кОм и 200 кОм. Какие мысли по этому поводу ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.12.2013 в 13:53:50
Важиму63 напишите в личку, он пояснит , в теме не забудьте отписать
Scooba написал : В зарядке на 110v стоит 91кОм 1%. Нужно ли его менять на больший номинал, 190кОм так и не найден, есть только 180кОм и 200 кОм. Какие мысли по этому поводу ?
Anat78
Anat78
Серов
14.12.2013 в 14:00:54
менять нужно меняйте на 180 или 200 ком без разницы
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.12.2013 в 17:57:36
Составьте из двух последовательно соединенных, 180+10=190 и т.д. но можно просто
180 или 200 ком
Scooba
Scooba
21.12.2013 в 23:33:14
Всем спасибо ! Мой список замен:
  1. кондер 47мФ 450в
  3. резисторы 180кОм 0,5Вт +10кОм 0,5Вт последовательно
  4. термистор B57153S150M
  5. Вилка Предохранитель оставил на 1.6А
05.01.2014 в 23:59:21
Scooba, можно вашу схему переделки. Делал по схеме и фото в начале темы. Не получилось. Вы делали по схеме из ответа 189? Важим63, кроме замен из вашего ответа 189 что-то еще нужно делать?
Scooba
Scooba
08.01.2014 в 10:36:42
ArkP написал : Scooba, можно вашу схему переделки. Делал по схеме и фото в начале темы. Не получилось. Вы делали по схеме из ответа 189? Важим63, кроме замен из вашего ответа 189 что-то еще нужно делать?
Детали для замены отмечены в посте 189, мой список в посте 196, схемы высоковольтной, низковольтной частей у меня нет. Что у вас не получилось, какие детали использовались ?
