Vladsa
Vladsa
18.02.2014 в 02:44:22
Люди, поясните на пальца, каким образом действует оптопара через вход Vref модулятора на этой схеме из первого поста темы:
и по какому условию она должна запускаться и от чего (какая команда) ?
alex2002
alex2002
11.03.2014 в 11:46:03
А ни кто не озадачивался переделкой зу на 12 вольт для заряда от авто? а то у меня только пока одна идея, сделать выбросы напрямую с контактов для подключения к з.у. IMAX B6
Anat78
Anat78
Серов
11.03.2014 в 18:56:02
alex2002, нельзя
Odnik
Odnik
16.03.2014 в 22:06:23
Всем добрый вечер!Спасибо всем,переделал я зарядку от bosch .Поменял детали как написали в посту 189.Все работает но греется микросхема UC,на ней 38в.Я последовательно соединил 15 диодов 1n4007 .Напряжение без нагрузки показывает 13в под нагрузкой 25в. Но после заряда аккума если я вытащу его неотключая питание начинаю поочередно мигать светодиоды и ничего не заряжает.Сам зарядник горячий.Остыв заряжает.Идея пришла поставить вентилятор 50х50х10 на 12в и параллельно питанию микросхемы впаять резистор на 1 кОм 3Вт. Подскажите пожалуйста,у меня будет это долго работать и почему 13в?
Anat78
Anat78
Серов
16.03.2014 в 22:39:00
Odnik написал : Все работает но греется микросхема UC,на ней 38в.
точно резистор на 190 ком поставили на R2? Потому что с резистором на 190 кОм там не может быть больше 30 вольт. 30 вольт питания это максимум для микросхемы, вместо резистора параллельно питанию микросхемы можно было подключить стабилитрон на 20-25 вольт
Odnik написал : почему 13в?
нормальное напряжение через делитель Напряжение под нагрузкой поднимается до 25в так как подпитка от силового трансформатора происходит
Odnik
Odnik
17.03.2014 в 23:19:04
Anat78 написал : точно резистор на 190 ком поставили на R2?
Да. Тогда я попробую уменьшить сопротивление и если нет то поставлю стабилитрон на 5Вт
Anat78 написал : нормальное напряжение через делитель
Славу богу. Еще попутно с зарядкой dremel 576 мучаюсь.Я посмотрел ваш диалог с Марат1234 ,тама вроде бы проблемы была в отсутствии шайбы-втулки разделяющий корпус Т220 от заземления.У меня полевик был полностью пластиковый и шайб не было.Я поставил IRF BE30 и поменял резисторы которые были упомянуты,входной кондер,диодный мост.Зеленый светодиод загорается,но последовательно включенная лампа еле "тлеет" и полевик греется ощутимо быстро. Меняные резисторы я уменьшал увеличивал номиналы но так и не получилось.Что посоветуете? Или может есть похожая схема где есть номиналы резисторов
ech3l0n
ech3l0n
13.04.2014 в 02:07:51
Odnik написал : Да. Тогда я попробую уменьшить сопротивление и если нет то поставлю стабилитрон на 5Вт
2Odnik Что у Вас получилось? Столкнулся с точно такой же ситуацией.
Odnik
Odnik
13.04.2014 в 08:48:17
ech3l0n Я поставил стабилитрон но также он больше одного аккума не заряжал.Но напряжение больше 25в не поднималось.И заметил если я заряжаю аккумулятор чуть разряженный и при остановке заряда зарядник не горячий то можно вытащить аккум и светодиоды не мигают.Можно еще один аккум поставить и зарядка без проблем работает.Я собрал на пленочном конденсаторе безтрансформаторник и запитал им вентилятор .Вентилятор 50х50 и толщина 10.Клеем посадил на крышку зарядки.Теперь можно заряжать подряд аккумы)))
dolbymono
dolbymono
18.04.2014 в 13:21:32
вот тут человек из Израиля продает комплект для пайки. http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=221367062660
savuniversal
savuniversal
15.06.2014 в 19:58:26
alex2002 написал : А ни кто не озадачивался переделкой зу на 12 вольт для заряда от авто? а то у меня только пока одна идея, сделать выбросы напрямую с контактов для подключения к з.у. IMAX B6
Я так и сделал. И заряжаю с IMAX. Т.е не по методике зарядки BOSH. А с нормальным контролем всех банок. Думаю и акк проживет подольше.
ewian
ewian
Смела
09.07.2014 в 19:22:17
Мастера, выручайте пожалуйста! Нужны номиналы резисторов, а то на голубом фоне, да ещё лак + подгорели, прочитать цвета нет возможности. Может у кого есть возможность прочитать их и черкнуть на форуме. СОГРОМНОЙ
