Здравствуйте вам! Поменял детали как написано в посте 189. Во время заряда аккума через минут пять начинают поочередно мигать светодиоды и ничего не заряжает. Сам зарядник горячий. Вот тут советовали //www.mastergrad.com/forums/t90030-zaryadnik-bosch-bc-430-peredelka-110-gt-220-v/?p=4422028#post4422028 "вместо резистора параллельно питанию микросхемы можно было подключить стабилитрон на 20-25 вольт". А где это на схеме? Прям тупо параллельно резистору R2 по этой схеме - http:https://mastergrad.com/mediafiles/a3/1c/ed/a31cedd479d8b5a127696d6055a40524.jpeg ?
UPD: Греется поменянный термистор до 80 градусов. Ещё вот эти элементы (резисторы?) . Греются до 130 градусов. Я хз, может R2 поменять? Ежели 240кОм поставить - нормуль?! Я поставил два запаралеленных по 390 кОм, т.е. примерно 195 кОм. На аккумы выдаёт при зарядке около 11,6в, т.е. вроде нормально всё. Видать перегревается и начинает включать/выключать, слышно как щёлкает силоваю релюшка, не знаю как её назвать правильно. Только не пойму как он регистрирует перегрев.
