ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.10.2009 в 16:40:32
bosunmak написал : Зачем то на входе стоит предохранитель 250 в. 3,5 а.
Как это зачем?:confused: Вам не ясно, зачем по входу ставят предохранитель? Или что?
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
15.10.2009 в 17:05:47
2 ADM05 наверное, удивляет номинал 3,5 А.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.10.2009 в 17:30:35
n-p-n написал : наверное, удивляет номинал 3,5 А.
Из своего опыта. Разработал как-то устройство, которое потребляло из сети менее 0,1 А. По входу поставили предохранитель на 1 А. Начальство посмеивалось - это когда же такой сгорит, всё вокруг сгорит, а он останется:D. И требовало:mad:уменьшить номинал предохранителя. Ответил - проведём испытания и по их результатат примем решение. Но на испытаниях иногда предохранитель сгорал.:( Так как испытывалась большая партия приборов и предохранители стояли разных производителей, то случайность исключалась.:confused:
Увеличили номинал предохранителя в два раза и всё стало хорошо - в обычных условиях предохранитель перестал гореть, а при аварии срабатывал и защищал цепь от перегруза. Начальство сразу поменяло пластинку - а почему такой маленький поставил:mad:? Вывод: начальство всегда право.:a Если стоит предохранитель на 3,5 А, то значит меньше нельзя, а больше не нужно.
ИМХО (IMHO)
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
15.10.2009 в 17:34:05
Вывод: начальство , в отличии от специалиста, считает в двоичной системе.:)
bosunmak
bosunmak
Владивосток
16.10.2009 в 04:04:02
Повторяю. Ампераж 3.5 не удивляет, Удивляет надпись на плате возле предохранителя 250 вольт/ 3.5 А. Включал устройство в 220 вольт на пару минут, ничего не взорвалось. Ошупал все полупроводники и др элементы. Горячими были только два электролита. В постах по переделке из 110 в 220 какогото ЖК монитора рекомендации по замене только электролитов и всё. Вся соль в том что может плата спроэктирована и под 220 тоже. Номиналы мостовых диодов, ТОР 245, входных фильтрующих конденсаторов соответствуют 220 вольтам.
Разница во включении электролитов, для 220 в. паралельное включение менее микрофарадного на 400 в. Для110 см выше на картинку. Готов пределать и попробовать с одним электролитом, не могу определится с номиналом. На что влияет номинал электролита в первичной цепи импульсника. Встречал 68, 82 мкф. Какой покупать то.
tda63
tda63
Самара
16.10.2009 в 10:22:19
может быть и так, а может быть и нет...
Конденсатор в первичной цепи импульсника (без принятия специальных мер) заряжается короткими импульсами, когда напряжение синусоиды в сети превышает напряжение на конденсаторе. Более емкий будет заряжаться более короткими импульсами с большим током, что хуже для питающей сети... Малой емкости - будет заряжаться большую часть полупериода и меньшим током, что лучше, но энергии в нем может не хватить для питания нагрузки в ту часть полупериода пока напряжение в первичной сети близко к нулю... В идеале - есть некий оптимум емкости этого конденсатора, в зависимости от мощности отдаваемой в нагрузку, когда запасенной в нем энергии хватает для работы схемы и увеличивать емкость выше уже нет смысла...
n-p-n
n-p-n
16.10.2009 в 10:46:38
bosunmak написал : Удивляет надпись на плате возле предохранителя 250 вольт/ 3.5 А
А-а-а. Ну так это просто параметры предохранителя. Стандартные. Кто будет делать предохранитель специально под 110 В? Ставят тот, что на 250 рассчитан.
crazy_gobl
crazy_gobl
17.10.2009 в 00:54:57
Вам даже покупать ничего не надо, просто уберите связь как на картинке. ;)
bosunmak
bosunmak
Владивосток
17.10.2009 в 02:48:13
Заманчивое предложение. Может кто из уважаемых и компетентных участников форума прокоментирует данное предложение.
crazy_gobl
crazy_gobl
17.10.2009 в 02:58:31
Вот кусок схемы стандартного блока питания АТХ. (Сойдет за коментарий ? ;))
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.10.2009 в 03:10:24
bosunmak написал : Заманчивое предложение.
Делайте. Всё получится. Практика - критерий истины.
ИМХО (IMHO)
