n-p-n
n-p-n
17.10.2009 в 13:56:32
2 crazy_gobl шикарный комментарий ;) Правда... разве для 320 В не должно быть замкнуто? ;)
crazy_gobl
crazy_gobl
18.10.2009 в 01:12:06
Попробуйте на своем компьютере, а когда его замените на новый, напишите результат.;)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.10.2009 в 07:14:32
n-p-n написал : разве для 320 В не должно быть замкнуто?;)
Вы хотели написать 230?:o
Если объяснять по простому (с упрощениями), не вдаваясь глубоко в теорию.
Напряжение на двух конденсаторах (суммарное, т.е. С1 + С2 из схемы приведённой в посте #65) должно быть 220 В. Соответственно, если питаемся от сети 220 В, то тумблер должен быть разомкнут. Если питаемя от 110 В, то - замкнут.
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
18.10.2009 в 13:09:57
2 crazy_gobl шуточки у Вас :) Я просто спросил пояснения по схеме.
n-p-n
n-p-n
18.10.2009 в 13:10:31
2 ADM05 да, 230, конечно :) И ведь исправил, как мне показалось :D
bosunmak
bosunmak
Владивосток
18.10.2009 в 14:13:37
Большое спасибо crazy_gobl, ADM05, за дельные советы. Уже похоже на правду. Не могу пока разобраться с пусковым резисторм для ТОР245. Даташиты скачал правда для Ю, а у меня ЮМ. Следующим этапом надо в схеме определить пусковой резистор по ноге от ТОР245. В принципе если универсальная схема должна держать 100-220 то и пусковой резистор должен быть одного номинала для всего диапазона напряжений.
crazy_gobl
crazy_gobl
19.10.2009 в 02:59:19
Ни чего больше делать не надо, убрать перемычку и радоваться жизни.
Solovushka
Solovushka
19.10.2009 в 11:14:24
2bosunmak
Сделайте как указано. Только перед этим включите в разрыв одного провода сети лапочку 60-100Вт Измерьте напряжение на конденсаторах фильтра (должно быть 150+150В)
bosunmak
bosunmak
Владивосток
29.10.2009 в 08:32:56
Сделал! При включении без изменения лампочка загоралась на секунду а потом горела в полнакала. На электролитах по 295 вольт. С перерезаной дорожкой, от сети на точку соеденения электролитов, лампочка не горела, на кондерах по 150 вольт. Аккамулятор зарядился нормально, радиаторы на ТОР245 и ещё одной микросхеме нагрелись субьективно до 40 градусов. Всем большое спасибо за сотрудничество.
n-p-n
n-p-n
29.10.2009 в 09:33:44
2 bosunmak отлично. Зачёт Милуоки. Можно посоветовать им вкрячить туда переключатель 110/220 ;)
Solovushka
Solovushka
29.10.2009 в 09:39:20
bosunmak написал : На электролитах по 295 вольт.
ой ой - нужно было сперва перерезать дорожку!!! А лампочка так для страховки. А так получается вся схема выдержала удвоенное напряжение...
