levantine
levantine
30.10.2009 в 13:29:39
Финальный отчет:
Суммарно переделано: 1) Заменены диоды моста, конденсатор фильтра, резистор в цепи запуска, полевик. 2) Чтобы погасить выросшее напряжение на вторичке, в нее вставлен стадилизатор на lm350 3) Добавлен демпфер параллельно первичной обмотке.
Зарядник гонялся ночь на холостом ходу, потом в течение недели с перерывами - под нагрузкой. Все работало отлично. Когда убедился, что все работает, решил упаковать его назад в корпус. При установке платы в корпус, под нее попал обрезок ножки диода и устроил КЗ в первичке. Сгорело все, что могло сгореть, часть дорожек испарилась. Epic fail.
Схему переделки могу выложить. Со своей стороны, хотел бы поинтересоваться, где у нас можно купить такой зарядник отдельно. Зарядник AL 1130 CV, номер по каталогу 2 607 225 134.
crazy_gobl
crazy_gobl
30.10.2009 в 13:55:42
Зачем так быстро сдаваться? ;)
Самый простой способ: Выпаиваете вывод выпрямительного диода с вторички транса, или отрезаете дорогу на транс, в отверстие выхода сетевого шнура, ставите разъем и подключаете к отпаянному диоду. Берете, любой подходящий по напряжению и току, внешний блок питания и все. ;) Второй способ: Выпаиваете всю первичку с трансом, берете АТХ блок питания, можно неисправный , но с рабочим источником 5В(2А) SB, хоть на макетку, вырезанную по форме зарядки, переносите все детали с него, согласно печатке с АТХ блока соединяете проводами, подключаете вместо выгоревшего и все.
levantine
levantine
30.10.2009 в 14:15:27
crazy_gobl Думал уже так сделать. Но во-первых, у меня энтузиазм как-то угас. =( А во-вторых, пока оно работало, я напряжение на вторичках не замерил. Там две вторички - на питание мозгов и на зарядку.
n-p-n
n-p-n
30.10.2009 в 14:27:37
levantine написал : Зарядник AL 1130 CV, номер по каталогу 2 607 225 134.
раз
ломастер
ломастер
30.10.2009 в 14:39:03
n-p-n 1500 - не кисло :), я за 3000 продаю шурик+акк+зарядку.
n-p-n
n-p-n
30.10.2009 в 14:43:33
2 ломастер скопом всегда дешевле
levantine
levantine
30.10.2009 в 17:23:13
n-p-n написал : Цитата:Сообщение от levantine Зарядник AL 1130 CV, номер по каталогу 2 607 225 134.
раз
Спасибо. Уже звонил туда - у них нету и неизвестно когда будет, ищу дальше.
levantine
levantine
25.04.2010 в 22:58:53
По просьбе r_ven, публикую окончательную схему переделки. Для каждого шага приведены изменения принципиальной схемы и деталей на печатной плате. Если после сборки у Вас все задымилось, замкнуло проводку и сгорела квартира - я тут не виноват. Да, в процессе монтажа лезть руками во включенную схему крайне не рекомендуется - выбросы в первичке запросто могут быть вольт по 400-600.
1) На первом этапе (шаги 1-4 по рисункам) заменяем конденсатор фильтра (С2), диоды моста, резистор цепи запуска (R2) и
ключевой транзистор (Q1). Мои замены: Диоды - 1n4937 C2 - 47 мкф х 400 В R2 - 270K Q1 - IRFBE30
2) После замены ключевых элементов ЗУ работает от сети 220, однако повышенное сетевое напряжение приводит к повышению напряжения цепи питания микросхемы (снимаемого с дополнительной вторичной обмотки) с 20 до 33 вольт, при максимально допустимом для данного драйвера (UC3842) в 30 вольт/ Поэтому необходимо стабилизировать напряжение питания микросхемы на уровне порядка 20 вольт. Для этого в схему питания между выходом вторичной обмотки трансформатора и линией питания ИМС включается дополнительный стабилизатор на LM317. Для того, чтобы подключить его к cхеме, из оригинальной платы были вынесены элементы R3 и D2 (см рисунок). В оставшиеся от R3 и D2 дырки впаиваются три провода (к обеим полюсам С3 и средней точке делителя R2-R5 -см. рисунок), которые подключены к стабилизатору, собранному на отдельной макетной плате. Туда же вынесены оригинальные элементы R3 и D2 (см схему и рисунок).
Помимо обозначенных на схеме деталей, на плате также присутствует дополнительный диод D5/ Он подключен между выходом стабилизатора и линией питания (т.е. после фильтрующего конденсатора С11). Его задача - не давать пусковому конденсатору С4 разряжаться через цепочку R13-R14 на землю, т.к. в этом случае схема не будет стартовать. Также вместо примененного мною С9 (пленочник на 100 nF) рекомендую применять электролит типа 100uF x 36V
3) Поскольку на макетной плате остается место, имеет смысл добавить в схему ЗУ демпфер, которого на начальной схеме по непонятным причинам нет. Задача демпфера - снизить броски напряжения, возникающие при закрытии ключевого транзистора а также из-за утечек в первичной обмотке трансформатора. Демпфер состоит из элементов R15-C12-D4 и подключается параллельно первичной обмотке трансформатора (крайние выводы) с учетом полярности. Использованные элементы: R15 - МЛТ 18к, 1Ватт C12 - Murata DEB 2n2x2kV D4 - HER208
4) Полученная плата после монтажа упаковывается между радиаторами транзистора и выпрямительного диода вторичной обмотки с должной изоляцией токоведущих частей.
26.04.2010 в 09:55:31
Спасибо большое, Levantine!
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
29.04.2010 в 22:01:33
Эх, хорошо вам...
Я тоже хотел зарядку от деволта переделать, но как вовнутрь заглянул, сразу передумал :)
levantine
levantine
29.04.2010 в 23:22:32
S-Didi написал : Эх, хорошо вам...
C SMD работать не так сложно как кажется. Но пробовать действительно лучше на чем то менее ценном =)
