S-Didi
S-Didi
Тбилиси
29.04.2010 в 23:55:09
Да какраз работать то несложно, вот схему срисовать трудно. Тут насколько Я понял, управляемый первичный источник питания. Сама зарядка импульсная, заряжает аккумы импульсами по 0.5гц, частота постоянная, меняется сила тока в импульсе. Притом у неё есть монитор сетевого напряжения - подключал через латр, при ниже 90в и выше 140в зажигается check power line :)
30.01.2011 в 15:25:43
Levandine, спасибо большое за проделанный труд. Подскажите, что использовать в качестве диода D5?
levantine
levantine
30.01.2011 в 15:57:14
В упор не вижу там D5.
30.01.2011 в 16:17:29
Помимо обозначенных на схеме деталей, на плате также присутствует дополнительный диод D5/ Он подключен между выходом стабилизатора и линией питания (т.е. после фильтрующего конденсатора С11). Его задача - не давать пусковому конденсатору С4 разряжаться через цепочку R13-R14 на землю, т.к. в этом случае схема не будет стартовать. Также вместо примененного мною С9 (пленочник на 100 nF) рекомендую применять электролит типа 100uF x 36V
В схеме нет, а в описании есть...
levantine
levantine
30.01.2011 в 16:44:46
А, действительно. =) Сгодится почти любой среднемощный выпрямительный диод. 1n4007, например.
30.01.2011 в 17:33:48
Спасибо большое!
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
08.03.2011 в 09:25:22
Мужики, подскажите. Есть зарядка bosch bc 430 американская на 110v. Какой мощности нужен понижающий трансформатор, что бы всё работало нормально от сети 220v.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.03.2011 в 09:41:49
Vs_Nv написал :
На зарядниках обычно размещают указание о токе потребляемом от сети. В вашем случае понижающий трансформатор должен выдавать ток на выход более, чем указано на заряднике. С запасом надо брать преобразователь.
ИМХО (IMHO)
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
08.03.2011 в 12:59:57
ADM05 написал : На зарядниках обычно размещают указание о токе потребляемом от сети. В вашем случае понижающий трансформатор должен выдавать ток на выход более, чем указано на заряднике. С запасом надо брать преобразователь.
Дело в том, что комплект инструмента в пути, и мощность зарядника я не знаю.
levantine, не могли бы вы посмотреть мощность вашей американской зарядки по шильдику?
kvost
kvost
08.03.2011 в 13:36:27
2Vs_Nv По идее должен совпадать с европейской версией - 45Вт.
ADM05 написал : С запасом надо брать преобразователь.
Адаптер стоит около 700 рублей. В принципе, за эту сумму на нашей барахолке можно купить зарядник сразу на 220В.
in my humble opinion
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
08.03.2011 в 18:39:12
2Vs_Nv По идее должен совпадать с европейской версией - 45Вт. С запасом надо брать преобразователь. Адаптер стоит около 700 рублей. В принципе, за эту сумму на нашей барахолке можно купить зарядник сразу на 220В.
А такой подойдёт? http://cgi.ebay.com/Step-Up-Down-Voltage-Converter-220V-EU-UK-110V-US-/230583881586?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35afdecf72
