Ar-17
Ar-17
Калининград
01.09.2009 в 14:55:30
Купил себе http://www.bosch-bt.ru/products/cat207/WAS2874BOE/ и сталкнулся с проблемой дозировки порошка. Проблема состоит в следующем когда загружаю бельё на экране показано % дозировки порошка относительно веса бель, и как определить скоко грам сыпать? И ещё вопрос кто знает какой лучьше порошок жидкий или обычный?
Лида
Лида
01.09.2009 в 15:34:10
Ar-17 написал : когда загружаю бельё на экране показано % дозировки порошка относительно веса бель, и как определить скоко грам сыпать?
Ужас! К такой машине нужно ещё весы присовокупить - сначала взвесить бельё, а потом отмерить нужное количество порошка :)
На любой пачке порошка дан приблизительный его расход на полнозагруженную машину. Обычно избыточный. Соответственно при не полной загрузке количество порошка надо уменьшать, пропорционально. На глаз :)
Во многом порошковая доза зависит от личных пристрастий. Знаю некоторых людей, которые больше столовой ложки порошка в машину никогда не насыпают. И прекрасно себя при этом чувствуют, стиркой довольны. Опытным путём Вы скоро поймёте, какая доза достаточна лично для Вас. Только не забудьте, что порошок нужно использовать тот, что предназначен для стиральных машин - автомат! :)
Какой лучше - об этом есть тема-опрос на форуме.
Ar-17
Ar-17
Калининград
01.09.2009 в 15:57:26
Вот это всё что написано нечего не понятно http://immage.de/image-7,0109690903144215.jpg,0,0.html Насчёт порошка в этой ветке я нечего не нашол про достоинства и недостатки жидких порошков http://www.mastercity.ru/vforum/poll.php?do=showresults&pollid=33
Лида
Лида
01.09.2009 в 16:10:31
Ar-17 написал : Вот это всё что написано нечего не понятно
Для предварительной стирки используйте 85 ml
Для основной стирки:
  • для слабо загрязнённого белья от 75 до 125 мл (в зависимости от жёсткости воды)
  • для сильно загрязнённого от 150 до 200 мл
Расчёт дан для полной загрузки (4 - 5 кг белья).
01.09.2009 в 16:33:03
Лида написал : Ужас! К такой машине нужно ещё весы присовокупить - сначала взвесить бельё, а потом отмерить нужное количество порошка
Вы лучше себе весы купите :)
А в этой машине весы уже встроены и они показывают в % сколько нужно положить порошка для того белья, которое лежит в барабане по сравнению с 8кг макс загрузки. Это для программы Хлопок. Для других - надо читать ИНСТРУКЦИЮ.
Например, вы кинули примерно 2кг белья - машина примерно покажет 25%.
Следовательно вы насыпаете примерно четверть от того кол-ва, которое потребовалось-бы если бы вы запихнули 8 кг (по рекомендациям на пакете - обычно приводится для 5 кг)
А вам удобнее использовать мерный прозрачный стакан с рисками.
Ar-17
Ar-17
Калининград
01.09.2009 в 17:14:23
А если на экране покажет 25%
То нужно сыпать 25% отностительно максемально объёма 8кг или максемально допустимой для данной программ (например ручная стирка 2 кг)
01.09.2009 в 17:18:55
Ar-17 написал : А если на экране покажет 25%
ответ: 1) не знаю, но думаю, что всё же 25% от 8кг. Если иначе - то будет взрыв мозга при таких расчетах :) 2)
BV написал : Для других - надо читать ИНСТРУКЦИЮ.
3) Легко проверить положив 2 кг и поставив ручная стирка - если покажет 100% - значит от 2кг, если 25% - значит от 8 кг :)
Вопрос - вы принципиально не хотите прочитать инструкцию? :)
Ar-17
Ar-17
Калининград
01.09.2009 в 17:46:38
Уже всю перечетал нет там нечего даже намёка!
01.09.2009 в 17:52:20
Значит п 3) и звонок или письмо в представительство Бош :) или купить весы по рекомедациям Лиды :)
http://www.bosch-bt.ru/contacts/item101/
Общие координаты Адрес e-mail написать http://www.bosch-bt.ru/contacts/item101/sendto7340/
Почтовый адрес Малая Калужская 19, стр.1 117071 Москва Россия
Номер телефона +7 (495) 737-2961
Факс +7 (495) 737-2982
VladM
VladM
Саратов
01.09.2009 в 19:18:56
Жидкие стиральные средства обычно используют люди с аллергией на сухой стир. порошок. Никаких других преимуществ нет
xax_nv
xax_nv
Нижневартовск
01.09.2009 в 22:26:39
Ar-17 написал : какой лучьше порошок жидкий или обычный?
Жидкий порошок, это примерно то же самое, что и длинные шарики. :)
