Лида
Лида
01.09.2009 в 22:40:45
BV написал : Вы лучше себе весы купите
Мне не надо - я всё на глаз добавляю: и порошок, и соль с сахаром, и масло с перцем. Часто это зависит от настроения :)
Лида
Лида
01.09.2009 в 22:43:46
BV написал : А в этой машине весы уже встроены и они показывают в % сколько нужно положить порошка для того белья, которое лежит в барабане по сравнению с 8кг макс загрузки.
То есть показывают не какой процент от веса белья должен составлять порошок, а какой процент загруженное бельё составляет от максимально допустимого? Это удобно :)
02.09.2009 в 12:27:21
Лида написал : а какой процент загруженное бельё составляет от максимально допустимого? Это удобно
Примерно так, но не совсем:http://www.bosch-bt.ru/products/functions/item32088/
То есть % не загрузки белья, а % загрузки порошка. Учитываем что для 2х кг хлопка машина льёт меньше воды, чем для 2х кг синтетики, а раствор нужен примерно одинаковой концентрации => для синтетики она должна показать больше %, чем для хлопка.
ИМХО 100% это то что указано на упаковке стирального порошка (для 5кг)
В AEG вот так: Датчик веса взвешивает количество белья, загружаемого в машину, изменение загрузки отображается на дисплее с шагом в 500 грамм. Вы будете точно знать, сколько белья уже в машине и сколько ещё можно добавить. Одновременно индикатор дозировки моющего средства, отображаемый на дисплее в процентах, покажет, сколько стирального порошка требуется для данной загрузки белья и в соответствии с выбранной программой.
Для Миле более толковая инструкция.....
Миле показывает и % загрузки и % дозировки порошка http://www.miele.ru/ru/domestic/products/1141_19389.htm
bc----
bc----
02.09.2009 в 13:21:15
Лида написал : Расчёт дан для полной загрузки (4 - 5 кг белья).
5 кг белья - это только в рекламных буклетах, к сожалению. Я ради интереса как-то взвесил белье, у меня в машинку больше 3.3 кг физически не влазит, если не ногами впихивать. А для нормальной стирки максимум 3 кг, а лучше 2.5 кг. Белью необходимо свободное пространство, чтобы бултыхаться. Если оно крутится в барабане одним монолитным комком, никакая стирка не идет. При этом машинка имеет паспортную загрузку для хлопка 6 кг.
Лида
Лида
02.09.2009 в 13:41:53
BV написал : Учитываем что для 2х кг хлопка машина льёт меньше воды, чем для 2х кг синтетики, а раствор нужен примерно одинаковой концентрации => для синтетики она должна показать больше %, чем для хлопка.
И больше всего порошка, видимо, нужно будет для шерсти и режима ручной стирки :) Нет, лучше уж на глаз.
02.09.2009 в 15:16:10
Лида написал : И больше всего порошка, видимо, нужно будет для шерсти и режима ручной стирки
И это правильно... даже на глаз :)
PS На глаз лучше оптимизировать в зависимости от загрязненности....
Лида
Лида
02.09.2009 в 16:06:13
BV написал : И это правильно...
Совершенно неправильно! Шерсть стирается с минимальным количеством порошка, как можно меньше, как и деликатные изделия, требующие бережной стирки. Исключения - случаи очень сильного загрязнения. Когда нет другого выхода. Но в большом количестве воды :)
02.09.2009 в 17:18:57
Лида написал : Совершенно неправильно! Шерсть стирается с минимальным количеством порошка, как можно меньше,
Правильно шерсть стирается порошком для шерсти (не содержащем энзимы), на котором указана его дозировка именно для шерсти. Обычным, содержащим, энзимы порошком не стирается, тк энзимы разрушают шерсть.
А в целом любой материал стирается концентрацией достаточной (но в то же время по минимуму) для удаления всех загрязнений. Зачем загрязнять лишний раз окружающую среду? :) Так вот для сохранения этого минимума при большем кол-ве воды требуется больше порошка.
Лида
Лида
02.09.2009 в 18:05:11
BV написал : Правильно шерсть стирается порошком для шерсти
Разумеется. Но для шерсти стирка - всегда стресс. Если класть порошок в соответствии с предлагаемой производителем дозировкой, то это всегда будет избыточно - производитель заинтересован в том, чтобы его продукт быстро заканчивался :). Кроме того, шерсть, как любая ворсистая поверхность, при движении создаёт дополнительную пену. Для стирки большого свитера достаточно столовой ложки порошка для шерсти, а по весу он потянет на целый стакан. И ещё учтите, что из шерсти любое моющее средство сложно выполаскивается. Так что берегите свои шерстяные вещи - не злоупотребляйте порошком :)
Ar-17
Ar-17
Калининград
02.09.2009 в 21:03:07
Нет это совсем нетак есть два типа машинак один тип показывает в процентах загрузку белья вскобках макс кг и % дозировки порошка, другой тип показывает полоску которая заполняется по мере загрузке белья тгже в скобках макс кг и ниже % дозировки порошка!
В этой машинке http://www.bosch-bt.ru/products/cat207/WAS2874BOE/ 8 кг влазиет и ещё свободное место остаётся!
И больше всего порошка, видимо, нужно будет для шерсти и режима ручной стирки Нет, лучше уж на глаз.
Нет на глаз хуже будет т.к человек не сможет точно определить скоко порошка нужно при определёной программе, весе, пятнах, количество воды и т.д а машина все эти вычесления делает и готвый результат вываоди, она сама наливает воды стоко скоко нужно добовляет порошка столько сколько нужно стирает столько сколько нужно и не нужно никаой самодеетельности! Даже подложить белья можно при стирки она определяет уровень воды если он безопасный измеряет вес белья и оразблокирывает дверцу потом взвешывает поново и определяет сколько времени стирки нужно ещё добавить (если уровень воды слишком высок она не откроет дверцу напишит уровень воды слишко велик!
Машинка сома следит за пеной если уровень выше нормы на дисплее появится тазик с пеной машинка определяет сома сколько раз дополнительно полоскать сколько добавить время стирки сколько литров воды добавить и т.д и т.п! Вывод это самая современая и высокотехналогичная машинка на мой взгляд я незнаю куда уже современей
Лида
Лида
02.09.2009 в 21:34:57
Ar-17 написал : и не нужно никаой самодеетельности!
Это уж каждый решает для себя сам. Хоть со стиральной доской, хоть с автоматом, который и постирает, и высушит, и погладит, и в шкаф положит, и даст рекомендации, что с чем носить :)
Ar-17 написал : Даже подложить белья можно при стирки
Пожалуй, это единственное, чего мне не хватает в моей допотопной машине :)
Ar-17 написал : это самая современая и высокотехналогичная машинка на мой взгляд я незнаю куда уже современей
Главное - чтобы Вам нравилась :)
