Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
03.09.2009 в 20:43:27
Ar-17 написал : я так считаю что тему можно закрывать каждый высказал то что хотел тут больше добавить нечего!
а можно мы еще поболтает. Мне Бош мастер разбирал, с такой любовью о нем отзывался, я раньше думал, вот стирают все, какая разница. А он Боша с иномаркой в один ряд поставил, теперь я горд, а у Вас вообще крутая иномарка "самая современая и высокотехналогичная машинка".
Аграфена
Аграфена
Калининград
03.09.2009 в 22:07:44
У меня тоже Бошик . На 5 кг. Так хочется туда плед засунуть постирать большой, но что то останавливает. Я не забыла, какой он тяжёлый , когда мокрый. Такое не забудешь.
04.09.2009 в 12:08:14
2Аграфена Если влезет в сухом виде - не проблема. Для машины главное, чтобы при отжиме разложился по барабану - плед большой и проблем быть не должно.
Плед не стирал, но одеяла и покрывала - без проблем.
Вот если одну подушку кладешь - отжимать отказывается....
Лида
Лида
04.09.2009 в 12:28:43
BV написал : Вот если одну подушку кладешь - отжимать отказывается....
Почему? У меня отжимает без проблем... Правда, не перьевую :)
BV написал : Для машины главное, чтобы при отжиме разложился по барабану - плед большой и проблем быть не должно.
А я боюсь другого - огромного числа ворсинок, вылетающих из пледа при стирке... Что-то никак не решусь - боюсь забить шланги. Слышала такую историю от знакомых - машина перестала работать, вызвали мастера, а он им показал полностью забитый шланг :(
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
04.09.2009 в 12:49:34
Лида написал : А я боюсь другого - огромного числа ворсинок, вылетающих из пледа при стирке... Что-то никак не решусь - боюсь забить шланги.
я стираю в режиме шерсть-машинка еле-еле бултыхает, потом есть функция очистка от ворса, если нет можно режим полоскание в холодной воде (без белья) пару раз включить.
Лида написал : Почему? У меня отжимает без проблем... Правда, не перьевую
Отжимает все, что влезает, ноу проблем! Пуховики-гуд!! Подушки пух-стирал, выжимал, сушил-гуд! Но все же произошла засада-стирал в ванной пуховую подушку, всунул в машинку (подушка была в трех наперниках), отжал-гуд! и поставил на сушку, а она там развязалась-и пух разлетелся по всем шелям барабана, залетел в фен, пригорел. В итоге ополаскивали сто один раз, собирали чем могли перо, а машинка в течении месяца воняла копченым гусем, к тому же еще фен наверное замкнуло, нет его теперь, только стирка. Так, что будте осторожны!!!
04.09.2009 в 13:42:50
Потому, что в современных машинах контроль дисбаланса. Одну подушку не разложишь ровно по барабану. Пишет ошибку. Если две влезут - то без проблем.
Vegazzz написал : к тому же еще фен наверное замкнуло, нет его теперь, только стирка.
Мог облепиться пером и сгореть от перегрева. Точнее сработал термопредохранитель внутри ТЭНа.
Лида написал : А я боюсь другого - огромного числа ворсинок, вылетающих из пледа при стирке... Что-то никак не решусь - боюсь забить шланги. Слышала такую историю от знакомых - машина перестала работать, вызвали мастера, а он им показал полностью забитый шланг
Может и такое быть. Но конструкции разные. Где-то есть ворсовый фильтр, где-то нет.
Но шланг промыть не сильно большая проблема. Еще на помпу может намотаться.... тоже можно почистить.... но сложнее...
Лида
Лида
04.09.2009 в 16:18:11
BV написал : Потому, что в современных машинах контроль дисбаланса.
Именно поэтому у меня элементарно машина с этим справляется: снижает обороты, чаще меняет направление вращения. Пока не было случая отказа :)
Vegazzz написал : есть функция очистка от ворса
Не уверена, что она у меня есть - просто не помню. И у меня какой-то жутко вредный плед - из него этих ворсинок просто туча какая-то лезет. И всё никак не вылезет, уже лет 20 :) Так что пока один выход - стирать в мешке...
04.09.2009 в 18:05:12
Лида написал : Именно поэтому у меня элементарно машина с этим справляется:
Чудес не бывает, или вы меня не поняли. Ваша машина также подчиняется законам физики как и другие :) Нельзя сбалансировать, например, один футбольный мяч в барабане.
Лида написал : снижает обороты, чаще меняет направление вращения.
Во время отжима меняет направление? Это что-то новенькое :)
LN
LN
04.09.2009 в 18:26:43
BV написал : Одну подушку не разложишь ровно по барабану
с замиранием сердца наблюдала как бьются кроссовки в машинке....:o
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
04.09.2009 в 19:14:56
LN написал : с замиранием сердца наблюдала как бьются кроссовки в машинке....
несколько лет стирали волейбольные кеды, иногда в количестве целой команды (по частям-т.к. башмаки у девочек не менее 41размера), запихивали плотно, поэтому сильно не бились.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
04.09.2009 в 19:37:39
Ar-17 написал : машина все эти вычесления делает и готвый результат вываоди, она сама наливает воды стоко скоко нужно добовляет порошка столько сколько нужно
а вот тут автор вводит аудиторию в заблуждение - машина не добавляет порошок, а только рекомендует сколько насыпать -
"Рекомендация по дозированию моющего средства (Logixx 8)
Как правило, всегда при загрузке стиральной машины и дозировании моющего средства мы сталкиваемся с неопределенностью, выполняя процедуру «на глазок». А ведь точное дозирование порошка — залог качественной стирки: при недостаточном количестве моющий раствор будет слабым, передозировка же просто неэкономична. В идеальном случае дозирование должно производиться с учетом типа ткани, степени загрузки барабана и рекомендаций производителя моющего средства.
Просто загрузите белье в барабан и выберите программу.
Многофункциональный датчик определит вес белья, и эта информация будет отражена на дисплее.
В тот же момент машина укажет рекомендуемую дозировку моющего средства, что позволит достичь оптимальный результат."
таким образом из выше изложенного следует, что можно существенно ошибиться в количестве граммов, моющего средства, т.к. это опять процесс на глаз со стаканом или процесс взвешивания стакана на весах с погрешностью весов. А так же машина не определяет качество моющего средсва, что является необходимым условием для выведения пятен. Короче очередной функциональный развод.
