imiz
imiz
01.09.2009 в 21:08:50
добрый вечер,очень нужен совет.Собираюсь устанавливать входную металлическую дверь,приезжали мастера и предложили боковую стену из гипсолита заменить на кладку из кирпича.Но вместо раствора собираются использовать монтажную пену.посоветуйте,можно ли так делать?
01.09.2009 в 21:12:22
imiz написал : Но вместо раствора собираются использовать монтажную пену.
Эти хартурщики уже везде готовы эту пену засунуть:mad: Но такого ещё не слышал:eek: И откуда у Вас, при установке ВХОДНОЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ двери, взялась стена из ГИПСОЛИТА, до которой будет дело установщикам? Что то не понимаю.
imiz
imiz
01.09.2009 в 21:45:58
боковая стенка сделана из гипсолита, верх еще смешней из ДСП .дом панельная девятиэтажка 73 года
Keramamaster
Keramamaster
Казань
01.09.2009 в 21:50:06
У меня на объекте электрик все время норовил стаканы под розетки на пену зарядить. Три раза заставлял переделывать. Мало представляется кирпичная кладка на пену. Ощущения, что она будет чересчур подвижна от вибраций захлопывания двери, что приведет к трещинкам (на обоях, шпаклевке, покраске) и прочим пакостям.
Грэй
Грэй
01.09.2009 в 21:50:38
imiz написал : вместо раствора собираются использовать монтажную пену.посоветуйте,можно ли так делать?
можно и нужно. Чем больше будут делать таких стенок на пене, тем быстрее будет развиваться наша химическая промышленность, Тем дешевле будет пена... а пока пена дорогая - пускай установщики покупают её за свой счёт!
Alex_Kov
Alex_Kov
01.09.2009 в 21:50:53
Дом панельный? Из ДСП панелей? :)
imiz
imiz
01.09.2009 в 21:54:29
Страшно еще другое,получается жестко дверь крепится всего в двух точках-это пол и одна из боковых стен,т,к,другая боковая стена и верхушка из кирпича на пене.Не рухнет ли вся эта система на голову?
Грэй
Грэй
01.09.2009 в 21:57:15
Keramamaster написал : Ощущения, что она будет чересчур подвижна от вибраций захлопывания двери, что приведет к трещинкам (на обоях, шпаклевке, покраске) и прочим пакостям.
Я так не думаю. Под массой кирпича пена не расширится в объёме, газ впитается в кирпич - между кирпичами останется большей частью твёрдый слой полимера, этого вполне достаточно для жёсткости конструкции.
01.09.2009 в 21:57:52
imiz написал : боковая стенка сделана из гипсолита, верх еще смешней из ДСП .дом панельная девятиэтажка 73 года
Это в подъезд выходить такая стена?:eek: Зачем Вам вообще железная дверь, если можно будет просто разобрать рядом стену, на пене?:)
Грэй написал : Под массой кирпича пена не расширится в объёме, газ впитается в кирпич - между кирпичами останется большей частью твёрдый слой полимера, этого вполне достаточно для жёсткости конструкции.
А нормально, на раствор собрать если, без изобретательства?
mirock
mirock
Днепропетровск
01.09.2009 в 22:04:42
А на силикон положить они не хотят?_)
Keramamaster
Keramamaster
Казань
01.09.2009 в 22:07:56
Грэй написал : Я так не думаю. Под массой кирпича пена не расширится в объёме, газ впитается в кирпич - между кирпичами останется большей частью твёрдый слой полимера, этого вполне достаточно для жёсткости конструкции.
Возможно. Я свое мнение без утверждения высказал, не сталкивался. Говорят египетские пирамиды на прослойу свинца нашлепаны. Мож посоветуем пару аккумулятров взломать... еще одно чудо света воздвигнется! ;)
