GreenLight
GreenLight
07.07.2009 в 13:11:47
ДА, чего-то у меня случился тоже этот неприятный случай. Купил один выключатель Шнайдерэлектрик Уника с подсветкой. Подсветка там не диодная похоже, а неоновая. Подключил лампу - энергосберегающий Philips, никаких морганий. Стал переделывать электрику: от коробки завел фазный один на два двойных выключателя шнайдеровских, 4 конца уходят к потребителям в коробке, ноль общий. после подключения все лампы стали моргать! :( Причем не всегда одинаково, в основниом моргает одна лампа, а вторая включается иногда в этот стробоскоп. Как победить с неоновыми лампами?
з.ы: На кухне стоит другой пока выключатель двойной, тоже неонка, но на одной кнопке висит анергосбрегающий Филипс, на другой неэнергосберегающий Филипс. Миганий нет.
аматор1
аматор1
07.07.2009 в 16:17:25
GreenLight написал : Как победить с неоновыми лампами?
ну скока можно????:scare
подцепите паралельно лампам конденсатор и всё:mad:
GreenLight
GreenLight
07.07.2009 в 16:51:44
А на выключателе это сделать можно?
аматор1
аматор1
07.07.2009 в 17:20:47
GreenLight написал : А на выключателе это сделать можно?
нет, нада шунтировать КЛЛ
zlnc
zlnc
15.07.2009 в 02:53:02
Из трёх светильников с РАЗЛИЧНЫМИ энергосберегающими лампочками и выключателями Legrand Valena ситуация такая:
  1. Китайские Uniel (медленнозажигающиеся) - вообще не моргают.
  2. Donolux (от одной российской фирмы) - чуть подмаргивают.
  3. Отечественные из Владивостока - моргают на полную яркость.
Пока что заменил по одной лампе в двух люстрах на лампу накаливания...Неужели серия Legrand Valena не имеет специальные выключатели? Беспокоит то, что плафон светильника нагревается неравномерно и может треснуть под единственной лампой накаливания.
sergey_sav
sergey_sav
15.07.2009 в 22:12:12
zlnc написал : Неужели серия Legrand Valena не имеет специальные выключатели?
Имеет... без подсветки. ;)
zlnc
zlnc
15.07.2009 в 23:39:09
Опытным путём нашёл стабильное решение проблемы: одну из энергосберегающих ламп заменяем на примерно такую же, но другого изготовителя. Пробовал ради интереса 6 разных комбинаций трёх производителей ламп, результат стабилен-мигание исчезает. Кто сможет объяснить?
аматор1
аматор1
16.07.2009 в 13:57:01
zlnc написал : Кто сможет объяснить?
зачем одно и тоже спрашивать в разных ( но близких) темах?
Самисусами
Самисусами
06.09.2009 в 18:16:58
zlnc написал : Из трёх светильников с РАЗЛИЧНЫМИ энергосберегающими лампочками и выключателями Legrand Valena ситуация такая:
У мена на выключателях с подсветкой Legrand Valena мигает лампа СТАРТ на одной одноламповой люстре, и на трёх-ламповой люстре мигает WOLTA. Причем, вынимаю эту мигающую WOLTA, начинает мигать другая лампа (одна из оставшихся двух), которая до этого не мигала. И ещё заметил, прикасаюсь к мигающей лампе чтобы выкрутить её, она начинает мигать гораздо сильнее.
azus6
azus6
Балашиха
06.09.2009 в 18:26:39
возможно выключатель у вас разрывает ноль
Самисусами
Самисусами
06.09.2009 в 19:00:12
azus6 написал : возможно выключатель у вас разрывает ноль
Вряд ли, но проверю. :confused: До этого эта лампа не мигала, т.е. стала мигать с определенного момента, при этом в замененной проводке после ремонта я ничего не менял.
