iale
iale
06.09.2009 в 21:44:11
2Самисусами сколько можно обсуждать ? :) http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53108
Самисусами
Самисусами
06.09.2009 в 22:52:11
ElectroS написал : Короче автору темы совет: купить не самые дешевые лампы с прогревом катодов, и ничего мигать не будет, если это не катит и хочется похимичить то свои девайсы подключать через предохранитель!!!
М-да... из всего прочитанного из разных тем по данной проблеме, я понял что ничего не понял что можно простому человеку (не разбирающемуся особо в электрике) сделать, чтобы устранить проблему. При этом оставить выключатели с подсветкой и не паять ничего, т.е. "химичить"... Прийти в магазин и спросить "не самые дешевые лампы с прогревом катодов" - честно говоря тоже не представляю возможным... :o
Выбирать и экспериментировать с лампами от разного производителя, дык это разориться можно, лампы то не дешевые...
Самисусами
Самисусами
06.09.2009 в 23:03:07
iale написал : 2Самисусами сколько можно обсуждать ?
Не сочтите за грубость, но обсуждать можно столько сколько нужно... Но, вот честно говоря прочел несколько тем по этой проблеме и так и не понял, что можно сделать конкретно человеку не особо разбирающемуся в электрике. Заменить выключатель на без подсветки, или удалить диод - это не выход, это я всегда успею... Подсветка нужна. Паять чего либо - нет, не согласен... Подбирать лампы разных производителей - да их сейчас столько, что... и все Китай...
iale
iale
06.09.2009 в 23:40:31
Самисусами написал : Заменить выключатель на без подсветки, или удалить диод - это не выход, это я всегда успею... Подсветка нужна. Паять чего либо - нет, не согласен... Подбирать лампы разных производителей - да их сейчас столько, что... и все Китай...
"интересная" трактовка :) - менять/удалять успею, впаять ( смонтировать в клеммник ) конденсатор не согласен и т.д.
Вы ожидаете "кодового слова" наподобие "сим-сим откройся", которое достаточно произнести и КЛЛ перестанет мигать ?
Маугли7111
Маугли7111
07.09.2009 в 00:14:47
После того, как мой младший брат, 19тилетний балбес, побаловался автоматами в щитке и спалил мне в комнате светильник с ЭПРА переходными процессами (автомат линии освещения комнат был отключён на ночь, выключатели оставались включены), в результате чего я прожил в комнате три недели без светильника, работая в темноте ха компьютером пока не отремонтировал светильник. До этого всё было нормально, а теперь раз в одну - три минуты подмигивает лампа в светильнике. Выключатель рвёт фазу (проводку сам монтировал, всё тщательно проверено), подсветки на выключателях нет. Оказалось, что транзисторы 13003 и прочие компоненты что я поставил оказались настолько хорошего качества, что токи утечки оказались на порядок меньше тех что были раньше, из-за чего сказывается ёмкость проводки, через которую заряжаются конденсаторы после диодного моста. Как только напряжение достигает порога открывания диака, схема запускается, лампа вспыхивает, конденсаторы разряжаются, лампа тухнет, процесс повторяется. Так что для этих светильников лучше 380 Вольт постоянного тока чем 230 Вольт переменного.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.09.2009 в 02:44:53
то ли я чёйто не понял - постов завались, толи как всегда с люмами - торчит на фазе, а насчет "некоторых" - "поиск есть" - а тАды *** такие форумы . книжки и во время Ленина были .
Yurydan
Yurydan
Юг
07.09.2009 в 08:25:41
iale написал : Самисусами сколько можно обсуждать
  • так его имя - сами с усами!;)
аматор1
аматор1
07.09.2009 в 10:27:42
Самисусами написал : Не сочтите за грубость, но обсуждать можно столько сколько нужно...
:swoon (раз)
Самисусами написал : Но, вот честно говоря прочел несколько тем по этой проблеме и так и не понял, что можно сделать конкретно человеку не особо разбирающемуся в электрике.
:swoon :swoon (два)
:swoon :swoon :swoon (три)
Самисусами написал : Паять чего либо - нет, не согласен...
:swoon :swoon :swoon :swoon (четыре) - зачем паять:confused:
Самисусами написал : Подбирать лампы разных производителей - да их сейчас столько, что... и все Китай...
и шо?:cool:
azus6
azus6
Балашиха
07.09.2009 в 10:50:16
самый простой способ-это оставить в люстре одну ЛН в качестве шунта.
не совсем экономично, зато не нужно ничего паять.
sergey_sav
sergey_sav
07.09.2009 в 17:34:38
2haramamburu А к чему такое вызывающее поведение? Если не поняли, то это Ваша головная боль... или читайте тему сначала и внимательно или не стоит заниматься далёкими от Вас вопросами.
аматор1
аматор1
07.09.2009 в 17:46:03
azus6 написал : Самый надежный способ
керосинка, но пожароопасно особенно с натяжными потолками
Nikolasd написал : Ну с кондеем в параллель мигающей лампе понятно, а про ноль и перепайку самого светодиода не понятно
а зачем ещё кроме конденсатора что-то выдумывать, изобретать лесапед?
Маугли7111 написал : Лучше 2.2 мкФ х 630В
а почему например не 10 мкФ?
iale написал : не дает особой выгоды завышение емкости, только габарит растет.
точно, даже 0,05 убирает блыманье
ElectroS написал : Нужно ставить лампы с предварительным прогревом катодов и проблем с миганием не будет.
и тут лотерея фифти/фифти
haramamburu написал : то ли я чёйто не понял - постов завались, толи как всегда с люмами - торчит на фазе, а насчет "некоторых" - "поиск есть" - а тАды нах. такие форумы . книжки и во время Ленина были .
один "умный" сатирик говорит "ну тупые американцы..."
