Ириша...
Ириша...
Рязань
02.09.2009 в 17:16:09
Подскажите, пожалуйста как аккуратно вскрыть сантехнический короб из гипсокартона в санузле, обложенный керамической плиткой ? Можно ли использовать электролобзик для пропила по шву между плитками ? Конечно сама я вскрывать не собираюсь:o , но лицезреть мужика с кувалдой и зубилом ОЧЕНЬ не хочется:( ... Вот моя проблема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=89667
Надеюсь заделать "распиленное" накладными вентрешетками...
Skobar
Skobar
Псков
02.09.2009 в 17:37:00
У Вас под плиткой гипрок и каркас , если пилить насквозь по шву , то пропилишь ВСЕ( шов, гипрок, железо каркаса) , и обшивка стояка развалится (каркас все держит), значит надо отрывать плитку в месте лючка и пилить только гипрок не трогая каркаса. Можно пробовать пилить УШМ (болгаркой)плитку и гипрок не задевая железа, но лобзиком это не пройдет.
2
ChVA
ChVA
02.09.2009 в 17:41:39
Можно попробовать Bosch GOP или PMF 180 со специальной насадкой. Этой штукой можно пилить довольно аккуратно.
kvost
kvost
02.09.2009 в 20:34:12
Ириша... написал : Вот моя проблема
Ваш "план Барбаросса" вполне разумен.
in my humble opinion
eugeniy
eugeniy
04.09.2009 в 10:04:55
Ириша... написал : Подскажите, пожалуйста как аккуратно вскрыть сантехнический короб из гипсокартона в санузле, обложенный керамической плиткой ?
Аккуратно я у себя вскрывал ручной ножовкой с практически неразведенными зубьями (потому что швы тонкие). Легко и быстро. Вырезанный кусок потом "приконстролил" обратно (каркас, фанерка, жидкие гвозди, затирка...). Место, где уперся в каркас прорезал острым сапожным ножом, каркас не резал, только гипсокартон. Подольше и неудобно, но для себя можно помучиться. Отписал еще в Вашей теме.
Ириша...
Ириша...
Рязань
04.09.2009 в 15:56:48
Спасибо, eugeny. Видимо Вы пилили "с угла" короба? По плоскости ведь ножовкой не пройдешь (не подлезешь)?
ti-gai
ti-gai
04.09.2009 в 21:04:40
Гипсокартона или ГВЛ?Я врезал в короба такие ,но в ГВЛке маленькой болгаркой алмазным сегментным диском ,на оборотах соответственно диска или чуть ниже,все нормально ,нигде ничего не отваливается,лучше бы пригласить того плиточника ,если это он короб делал,он лучше знает где профиля,чтоб вписаться между ними,а так не заглубляться слишком и все будет нормалек.Про гипсокартон не знаю,ну не очень я его в ванной хочу видеть.Да ,забыл добавить ,врезаюсь как надо мне хоть в шов хоть в середку плитки,все держится.
waw0375
waw0375
04.09.2009 в 21:09:12
Ириша. Не стоит ломать короб у себя. Пусть ломает у соседки сверху.
eugeniy
eugeniy
07.09.2009 в 12:01:57
Ириша... написал : Видимо Вы пилили "с угла" короба? По плоскости ведь ножовкой не пройдешь (не подлезешь)?
Нет, по плоскости, вырезал кусок с двумя плитками на нем. Начальную "дырку" делал шилом и ножом на стыке плиток, "расковырял" затирку, проткнул шилом гипсокартон, потом ножом, потом ножовкой по шву. Главное, чтобы ножовка не задевала плитки. Но еще раз повторю, по моему мнению проблема не у Вас, Вам ломать свой короб не нужно.
DSP007
DSP007
07.09.2009 в 12:11:53
Имхо, даже ножовка ни к чему, гипсокартон элементарно пошивается лезвием перочинного ножа.
Admin
Admin
Админ
07.09.2009 в 14:19:36
DSP007 написал : даже ножовка ни к чему, гипсокартон элементарно пошивается лезвием перочинного ножа.
Скажу так, что даже обычным строительным ножом (у которого сменные лезвия). Намедни так вырезали 4 плитки при ремонте стояков. Потом все это хозяйство (4 плитки на гипсокартоне) так же аккуратно вклеили на место на силиконовый герметик (была потуга посадить на жидкие гвозди, но поразмыслив решили на герметик, поскольку его легко тем же строительным ножом вырезать, если опять потребуется доступ).
