rpm
rpm
Городок
03.09.2009 в 12:43:09
Необходимо подключить стиралку в частном доме. есть 3 варианта 1) поставить в погребе насосную станцию и кинуть трубы под землёй в колодец. 2) в колодец поставить обычный погружной насос, протянуть трубы в погреб под землёй, дома поставить бачок обычный. А давление для стиралки создавать насосом ECO-40 с контроллером (стоит 2800 р ). Он поддерживает давление в трубопроводе. 3)а если рассмотреть такой вариант: закнуть погружной насос в колодец, подвести трубу под землёй в дом, дома поставить аккумулятор(бачок от насосоной станции), до аккумулятора поставить обратный клапан, после аккумулятора поставить датчик давления, который будет выключать, включать погружной насос. как вам? Основная проблема-это замерзание того участка трубы, который в колодце (так как в трубе всегда будет вода).как это решить? Оцените + /- каждой конструкции. Что можете посоветовать? или вариант с eco-40 предпочтитеьнее? аккумулятор большой ёмкости тоже не малых денег стоит, а если взять маленький то соответственно и включаться будет часто, что не есть хорошо
cimon
cimon
Астана
03.09.2009 в 15:49:50
rpm написал : Что можете посоветовать?
Поставте герметичный бачек перед насосной станцией,тогда в трубопроводе в колодце не будет воды.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.09.2009 в 21:47:00
rpm написал : Основная проблема-это замерзание того участка трубы, который в колодце (так как в трубе всегда будет вода).как это решить?
Тоже мучался. Собирал спецразводку с клапанным подсосом воздуха после отключения насоса - чтоб вытекала обратно. Просто тройник с обратным клапаном задом наперед на системе до обратного клапана и запираемый при работе и открываемый при отключении. Но не лучше ли оборудовать ВЕСЬ дом водоснабжением насосом автоматом с рессивером? А насчет утепления труб и колодца - на днях был нормальный пост с обогревом колодца пенопластом с монтажной пеной = ОТЛИЧНЫЙ вариант. А трубу можно заглубить на глубину больше глубины промерзания. Ввод в колодец можно сбоку - там где ниже глубины промерзания. Главное правильно герметизировать - и будет счастье. Тогда можно поставить насос -автомат и радоваться жизни. За бесперебойную воду на кухне (тем паче и горячую - родные (особенно женщины поблагодарят). Немного порулите - если не найдете про теплоизоляцию - пишите - поможем. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50340 ИМХО
