burn70
burn70
Ульяновск
25.12.2012 в 21:49:56
sergey_sav написал : Зачем АВ В25А, может поставить просто ВН32? Кухонные розетки не стоит объединять с комнатными.
Еще один автомат добавлять? ВН 32 - чем он хорош?
burn70
burn70
Ульяновск
25.12.2012 в 21:53:37
Всем добрый вечер. Накидал список для закупки. АВ 16 А - Legrand LR 2P C 16A 6kA -1шт. В 25 А - Legrand LR 2P C 25A 6kA или Модул. выключатель 2п 20А 1м – 1шт. Диф 16А 10 мА - Legrand 2п10мА С16(AC)6000A10кА - 1шт. УЗО 63 А 30 мА - Legrand DX 2П 63A 30MA -AC- 1шт. УЗО 40 А 30 мА - Legrand DX 2П 40A 30MA -AC - 1шт. АВ класс "В" 16А - LegrandDX 1P B 16A 6kA - 4шт. АВ класс "В" 10А - Legrand DX 1P B 10A 6kA -2шт. Вольтметр, с цифирками, не нашел. Удобно смотреть помоему как услуги нам оказывают.. Сорри,схему криво загрузил, на АВ холодильника еще и СВЧ.
sergey_sav
sergey_sav
25.12.2012 в 22:18:52
burn70 написал : Еще один автомат добавлять? ВН 32 - чем он хорош?
А кто поставил после счётчика В25А я что ли? В чём его смысл? Поэтому и предложил выключатель. А если показанное на картинке стоит в щитке, то вообще выбросить коммутационный аппарат после счётчика.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.12.2012 в 22:21:21
sergey_sav написал : Поэтому и предложил выключатель.
Дописывайи до конца. ВН - выключатель нагрузки. ТС в этом ни в зуб ногой.
burn70
burn70
Ульяновск
25.12.2012 в 22:48:40
DED@ПВО написал : Дописывай до конца. ВН - выключатель нагрузки. ТС в этом ни в зуб ногой.
После счетчика планируется выключатель (не автомат или автомат) для отключения всей сети в квартире, какой так и не определился пока. А что (кто) такое ТС?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.12.2012 в 22:52:10
burn70 написал : А что (кто) такое ТС?
Пора бы знать - Топик Стартер ( автор первого поста в теме)
burn70
burn70
Ульяновск
25.12.2012 в 22:54:29
sergey_sav написал : А кто поставил после счётчика В25А я что ли? В чём его смысл? Поэтому и предложил выключатель. А если показанное на картинке стоит в щитке, то вообще выбросить коммутационный аппарат после счётчика.
В25А - выключатель. Выбросить не получится т.к. до счетчика могут запретить установку автомата, вот и пытаюсь предусмотреть. Извиняюсь если схему коряво написал, за советом сюда и зашел.
sergey_sav
sergey_sav
25.12.2012 в 23:15:20
burn70 написал : В25А - выключатель
Выключатель, то бишь, пакетник или же автоматический выключатель? Плиз, уточните, а то мы тут как слепые с глухими разговариваем...
burn70
burn70
Ульяновск
25.12.2012 в 23:26:20
Пусть будет - ВН-выключатель нагрузки, типа автомата только для ручного отключения по необходимости.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.12.2012 в 00:10:48
burn70 написал : Пусть будет - ВН-выключатель нагрузки, типа автомата только для ручного отключения по необходимости.
Выключатель нагрузки -ВН -устройство ручного отключения нагрузки, у него нет автоматического выключения, то есть он не защищает от КЗ. Уяснили???
burn70
burn70
Ульяновск
26.12.2012 в 08:29:42
Конечно уяснил, просто обозвал его по другому :). Может есть смысл заменить Диф. автомат 16А 10 мА на 16А 30 мА и запитать на него кроме водонагревателя стиралку и духовку, тем самым разгрузить самый первый (левый) АВ?
