andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
25.12.2012 в 15:19:09
burn70, вполне достаточно моножилы 4 квадрата (провод ПВ-1). никаких наконечников к нему не нужно. можно также восмользоваться гибким многопроволочным ПВ-3, к нему потребуются наконечники НШВИ и НШВИ2, которые можно обжать пассатижами. соблюдайте цветовую маркировку: голубой цвет - нулевой проводник, желто-зеленый - только "земля".
burn70
burn70
Ульяновск
25.12.2012 в 16:23:38
Спасибо за исчерпывающий ответ. Попробую еще раз вложить файл.
ksiman
ksiman
25.12.2012 в 16:51:34
Левый автомат перегружен розетками и духовкой:(
DandS48
DandS48
Липецк
25.12.2012 в 17:18:53
Духовку на автомат холодильника перенести хорошо бы, холодильник мало потребляет.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.12.2012 в 17:34:02
DandS48 написал : холодильник мало потребляет.
У холодильника пусковые токи 7-10Iном !!! Поосторожней дорогуша !!!
sergey_sav
sergey_sav
25.12.2012 в 17:37:12
Зачем АВ В25А, может поставить просто ВН32? Кухонные розетки не стоит объединять с комнатными.
DandS48
DandS48
Липецк
25.12.2012 в 18:01:50
DED@ПВО написал : У холодильника пусковые токи 7-10Iном !!! Поосторожней дорогуша !!!
И сколько секунд этот пусковой ток? Автомат даже греться не успеет начать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.12.2012 в 18:42:28
DandS48 написал : И сколько секунд этот пусковой ток? Автомат даже греться не успеет начать.
А зачем он должен начинать греться??? 2-3 секунд порой достаточно, чтобы вырубить неправильно подобранный автомат.
ksiman
ksiman
25.12.2012 в 18:48:45
Номинальный рабочий ток большого 2-х компрессорного холодильника не более 2,5А. Пусковой соответственно не более 25А Даже С6 прекрасно его выдержит, и В10 тоже :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
25.12.2012 в 19:10:26
ksiman написал : Даже С6 прекрасно его выдержит, и В10 тоже
Ну, ну.
DandS48
DandS48
Липецк
25.12.2012 в 19:29:32
DED@ПВО написал : Ну, ну.
Откройте характеристики автоматов у производителей и посмотрите. Для выше указанного случая применен автомат на 16А с характеристикой В. Смотрим табличное значение срабатывание автомата с характеристикой В на КЗ составляет 5-10 номиналов, т.е. минимум 16х5=80А. Потребление холодильника при пуске например 25А, потребление мощной духовки 16А, итого 25+16=41А, а это почти в два раза ниже срабатывания автомата на КЗ.
