DandS48 написал :
УЗО 25А/0,01А оставить
вы его сначала купить попробуйте, и чтобы это не китайское электронное г было. кроме того, никто не отменял требования ПУЭ на соответствие фонового тока утечки не более 1/3 номинала дифтока узо, исходя из 0.4мА на 1А нагрузки и 10мкА на погонный метр электропроводки.
DandS48 написал :
или 63А/0,03А, смотрите по деньгам.
если смотреть не на Ярославль, а на номинал вводного автомата, то можно заметить, 40А узо вполне достаточно даже при таком благоприятном событии, как реконструкция стояка.
DandS48 написал :
РН или вольтметр поставить параллельно УЗМ-51М
особенно любопытно предложение поставить реле напряжения параллельно узм. как вы представляете алгоритм работы такого тандема?
