23.12.2012 в 21:20:24
Всем доброго времени суток Пишу в этой теме дабы не плодить подобные. Щиток ранее был таким же как в 1 посте, после замены предохранителей и счетчика перенес в более удобное место.
На днях накрылся счетчик и встал вопрос о замене, ну и попутно решил заменить/добавить остальное. Купил бокс/щиток, счетчик и кабель NUM J 3х4.
Автоматов на вводе (до счетчика)нет, фото щита на лестничной клетке прилагаю.
Как я понял, земли у меня нет (хрущевка, проводка алюминий). Собственно вопросы.
23.12.2012 в 21:38:16
burn70
23.12.2012 в 22:27:45
23.12.2012 в 23:30:56
burn70 написал :
- Больше не думаю ставить, как раз в сомнениях 25 или 16 все таки?
В старом щите что стояло, какие номиналы? Так же можно позвонить в ЖЭК или компанию которой оплачиваете электроэнергию и выяснить сколько мощности выделено на вашу квартиру. Можно попробовать выяснить это у электрика, который придет опломбировать счетчик.
burn70 написал :
- А если все трубы пропилен?
Все равно ставьте, ещё есть арматура здания, газовые трубы, трубы горячего отопления, да и вода проводит электричество.
burn70 написал : В - более чувствительные?
Да, при коротком замыкание реагируют на более маленький ток замыкания, актуально для старого жилого фонда.
24.12.2012 в 09:22:21
DandS48 написал : В старом щите что стояло, какие номиналы? Так же можно позвонить в ЖЭК или компанию которой оплачиваете электроэнергию и выяснить сколько мощности выделено на вашу квартиру. Можно попробовать выяснить это у электрика, который придет опломбировать счетчик.
В лестничном щите ничего не было, и не стоит ни на одной квартире. В квартире стоял щиток с пробками, 4 шт 2 на фазу и 2 на ноль и счетчик.Номинал к сожалению не скажу, помоему было 6,3 А или 16 А, попробую выяснить в УК, но сомневаюсь что что то могут внятно ответить. К приходу электрика хотел уже провести кабель и поставить автомат. Спасибо за разъяснение.
24.12.2012 в 10:42:31
burn70 написал : попробую выяснить в УК, но сомневаюсь что что то могут внятно ответить.
Если ни чего внятного ответить не смогут, то можно попробовать оформить официальную заявку на замену автомата и счетчика. При желании можете сами все поменять и поставить автомат на 25А, а пришедший электрик пусть зафиксирует, что все нормально сделано и опломбирует. В дальнейшем если будут претензии, то у вас будет заявка в УК, что все менялось и делалось силами УК.
24.12.2012 в 11:04:23
Заявку на замену счетчика сделаю, на автомат наверное не получится (на площадке) т.к. ни у кого нет, соответственно это внесение не предусмотренных изменений, это моя инициатива так сказать. УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру?
24.12.2012 в 11:20:03
burn70 написал : на автомат наверное не получится (на площадке) т.к. ни у кого не
Поставьте внутри квартиры. Если пробки стояли после счетчика, то же поставьте после счетчика, хоть это и не правильно, но что бы не воровали часто заставляют делать так.
burn70 написал : УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру
Меньшего номинала не выпускают, ставьте такой.
24.12.2012 в 12:17:17
А УМЗ 30 или 31 не подойдет? Или очень слабое?
24.12.2012 в 13:04:31
Накидал всего что смог :o. Надо еще все как то соеденить и определиться с производителем, наверное Легран или Шнайдер. Исходил из вместимости шкафа.
А каким сечением провода делать соединения в шкафу?
Наверное после нового года надо заниматься, а то устрою салют раньше времени :)
24.12.2012 в 14:11:45
burn70 написал : УЗМ -51м на 63 А, не много на квартиру?
УЗМ - это не автомат и мощность не ограничивает, 63А - это просто длительно допустимый ток реле УЗМ, который не стоит превышать.
burn70 написал : А УМЗ 30 или 31 не подойдет? Или очень слабое?
устаревшая модель.
burn70 написал : Накидал всего что смог
из замеченного
