Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
05.09.2009 в 22:06:55
Люди добрые выложите схему(по желанию полегче и если можно с подробным описании схемы) на инвертор с 12 В на 220 В мощность около 1,5 кВт для резервирования эл. сети у дачного домика и мощность до 400-500 Вт для резервирования насоса(отдельно от резерва общей сети). Заранее всем спасибо. Вопросов думаю не должно быть, т.к. я вроде описал что мне нужно, но повторюсь инвертор для обеспечения резерва домика(общей сети) в районе 1.5 кВт, но не меньше и конкретно для насоса около 500 Вт****
z_u
z_u
Ярославль
05.09.2009 в 22:39:16
Вот Вам ссылка - http://rf.atnn.ru/s4/pit7oo.html - ваяйте. Только вот интересно от чего будет батарея что бы вытянуть 1.5 кВт хотя бы час? ПРи полной нагрузке ток в первичной цепи (12в) будет около 90-110 ампер. Аккумулятора с автомобиля 65ач хватит на 45 минут от состояния полной зарядки до полного нуля. Может быть задуматься о бензогенераторе?
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
05.09.2009 в 22:45:49
а попроще есть схема?
ну вообще мне надо ненадолго, у меня плитка на 1 кВт и когда нет или отключат эл. энергию разогреть на ней что-нибудь и.т.п.
это будет мне выходить дороже
z_u
z_u
Ярославль
05.09.2009 в 22:53:18
Я конечно не в праве Вам советовать.
Но сам поступил бы в Вашей ситуации следующим образом для питания насоса и освещения купил бы генератор на 800 ватт - http://www.ursu.ru/retail/catalog/index.php?SECTION_ID=1713&ID=32535 - или инвертор на 500 ватт - http://goods.marketgid.com/goods/499/4848249/. А пищу готовил на портативной газовой плите - http://www.sportall.ru/catalog/gasgear/stoves/40366/.
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
05.09.2009 в 22:58:35
Но сам поступил бы в Вашей ситуации следующим образом для питания насоса и освещения купил бы генератор на 800 ватт - http://www.ursu.ru/retail/catalog/in...=1713&ID=32535 -
у меня насос не мощный для того чтобы генератор покупать и инвертор надо чтобы когда откл эл. энергию в нем не было гидроудара. а включился резерв
а можно его схему?
z_u
z_u
Ярославль
05.09.2009 в 23:02:28
По ссылке во втором сообщении можно изготовить любой преобразователь путем подбора выходных транзисторов и трансформатора. Удачи.
Hitman_007
Hitman_007
Заволжье
05.09.2009 в 23:03:44
Большое спасибо!
solder
solder
05.09.2009 в 23:27:37
Hitman_007 написал : Люди добрые выложите схему(по желанию полегче и если можно с подробным описании схемы) на инвертор с 12 В на 220 В мощность около 1,5 кВт
Дурью не мучайтесь, если с деньгами совсем плохо лучше купите какой-нибудь китайский инвертор.
z_u написал : По ссылке во втором сообщении можно изготовить любой преобразователь путем подбора выходных транзисторов и трансформатора. Удачи.
Что вы советуете? На полтора киловата нужен десятикилограммовый(ну может пяти) трансформатор и транзисторные модули ампер на двести.
iale
iale
05.09.2009 в 23:36:49
solder написал : Дурью не мучайтесь, если с деньгами совсем плохо лучше купите какой-нибудь китайский инвертор.
+1 :)
solder написал : Что вы советуете? На полтора киловата нужен десятикилограммовый(ну может пяти) трансформатор и транзисторные модули ампер на двести.
не говоря про радиаторы, системы защиты и электр. соединения, способные держать 100-120 ампер
iale
iale
05.09.2009 в 23:38:54
Hitman_007 написал : ну вообще мне надо ненадолго, у меня плитка на 1 кВт и когда нет или отключат эл. энергию разогреть на ней что-нибудь и.т.п.
примус обычный :)
z_u написал : ПРи полной нагрузке ток в первичной цепи (12в) будет около 90-110 ампер. Аккумулятора с автомобиля 65ач хватит на 45 минут от состояния полной зарядки до полного нуля.
при таких токах емкость аккума в разы падает и его хватит на 5-10 минут :(
Михалыч
Михалыч
Липецк
05.09.2009 в 23:48:04
iale написал : при таких токах емкость аккума в разы падает и его хватит на 5-10 мину
+1. Акки нужны специальные. Автомобильный не будет долго работать. "Тяговые" кажется называются. Банки по 1,2В. СтОят около 2т.р. за штуку (по минимуму). Идея- фикс вобщем....
