Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2014 в 13:32:37
frair- фотография сливного сифона с указанием точных размеров, уверен, что поможет ответить на Ваши вопросы. Смотрите и считайте.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2014 в 13:50:24
frair написал : ... если выход из стены сливной 50трубы находится от плитки(замер по верхней точки)12см .... длина трубы от стояка 60см уклон 3см
Значит от низа трубы до плитки будет 6см + уклон 1,5см = 7,5см , а надо 2см. Вычитаем 7,5 - 2 = 5,5 см и получаем высоту подиума с плиткой
frair
frair
28.07.2014 в 16:58:53
скажите а при условии что моя труба заканчивается на 12см какой поддон(имеется в веду какая должна быть высота внутренней части поддона от плитки до сливного отверстия в см.чтоб мне подошла ?)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2014 в 17:25:35
frair - удивляюсь вопросу, ведь это очевидно, что высота внутренней части поддона от плитки до сливного отверстия равна высоте сифона
frair
frair
28.07.2014 в 22:19:52
я еше раз извеняюсь но.. высота от плитки до отверстия в поддоне в каждом поддоне разная и к примеру если я куплю поддон с внутренней высотой 10см то отверстие окажется ниже отверстия сливного раструба в стене соответственно вода уходить не будет.вот я и спрашиваю есть поддон где высота от пола до отверстия =12.5 тоестьвыше на 0.5см этого поддона достаточно или надо искать выше примерно14см сифон же я могу поставить любой кокой подойдет хоть высотой 10 хоть 5 ведь если я правильно понимаю отток воды зависит не от сифона а от разницы между отверстиями в стене и в поддоне поэтому и спросил какая между ними должна быть минимальная высота.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.07.2014 в 23:06:04
Попытаюсь пояснить проще . Вставляете сифон в выпуск со стены и одеваете на него ЛЮБОЙ поддон. Снизу, под поддон, либо кладете кирпичи и раствор, либо "колхозите" ножки, для Вашей ситуации, чтобы хорошо сливалась вода они будут равны 10см + 5,5 см = 15,5см.
Arhi78
Arhi78
04.08.2014 в 04:04:43
Может я что-то пропустил, но не нашел в этой теме стандартной высоты прокладки труб.
Подскажите пожалуйста на какой высоте от чистого пола должна производиться прокладка в штробе трубопроводов ГВ и ХВ?
master.msk
master.msk
05.08.2014 в 00:15:35
Arhi78 написал : не нашел в этой теме стандартной высоты прокладки труб
Ее нет, обычно место определяется на месте, и отсутствием крепежей фаянса и мебели исходя не из "стандартов", а из монтажного чертежа раковины например И совсем не обязательно должна быть "высота от чистого пола" : трубы могут идти и по полу. Или по потолку. Единственное общее пожелание здесь делать по возможности более предсказуемые трассы, т.е прямые углы и уровень вертикали-горизонтали
Arhi78
Arhi78
05.08.2014 в 01:59:19
Ясно. Жаль что сантехников в этом упрекнуть не могу - они сделали магистрали в одной штробе на уровне 0.25 от пола... А куда я розетки вешать буду? И как делать пересечения гофры с кабелем с МП трубами? =) Ну ладно.. это уже риторическое...
Большое спасибо за фотографии. Скажите, пожалуйста, ХВ и ГВ в разных штробах прокладывается? На каком расстоянии друг от друга? И, насколько я понимаю прокладка, в гофре соответствующего цвета обязательна - если я шов не запениваю, а заштукатуриваю.
Ой, ой ой! У Вас на фотографии, где разводка по полу - пластинки такие клевые, полоса просечная/лист перфорированный, не в тему - но как называется, где достать? Дело в том что мне трубы проложили в стене из силикатных блоков, местами насквозь, местами блоки треснули и висят в воздухе. Хочу такими пластинами штробу под трубы усилить с шагом 0,5м, а то перегородка в предаварийном состоянии.
master.msk
master.msk
06.08.2014 в 01:07:08
Arhi78 написал : куда я розетки вешать буду?
Должен быть хотя бы 1 человек, который подумает за всех
Arhi78 написал : как делать пересечения гофры с кабелем с МП трубами?
кабели легче спрятать, нежели провода. Если электрика сделана раньше сантехники - обычно вытаскиваю провода и розетки из штроб, если они попадают на трубы
Arhi78 написал : ХВ и ГВ в разных штробах прокладывается?
Большинство отделочников и плиточников считает, что трубы лучше укладывать через промежутки, чем одним широким рядом труб, т.к влияет на прочность плитки
Arhi78 написал : в гофре соответствующего цвета обязательна
в гофре желательно, т.к механическая защита трубы, но совсем не обязательно в цветной В цветной удобно, когда трубы по 7-8 и более метров длины и в большом кол-ве
Arhi78
Arhi78
06.08.2014 в 09:26:53
Все понятно. Спасбио. По пластинам перфорированным подскажете? я таких как у вас на фото не видел нигде. Очень надо.
