master.msk
master.msk
30.06.2014 в 19:43:14
HVU, нет смысла измерять расстояния между рамами, важно расстояние непосредственно от фаянса. Для этого надо выбрать кокретную модель и по ее чертежу взять нужные размеры, т.к разница у разных изделий существенная
HVU
HVU
Магнитогорск
01.07.2014 в 12:42:44
Немного не в тему, каков оптимальный размер плитки с учетом эргономичного размещения раковин: если, например, плитка шириной 330 мм - межосевое между смесителями 990 мм, тогда между раковинами шириной 330 мм получается 390 мм - многовато.
Спасибо за советы! Возникла идея: сделать в ванной две раковины на разном уровне - для детей отпустить на 100 мм. Кто сталкивался с исполнением, как это оцените?
ser000
ser000
01.07.2014 в 13:02:22
HVU написал : в ванной две раковины на разном уровне - для детей отпустить на 100 мм.
А надо ли? Чадо растёт и уже завтра будет выше вас, может просто ступеньку подставить?
Есть ещё унитазы детские:
HVU написал : плитка шириной 330 мм
При ширине плитки расстояние между плитками не 330, а 330 + ширина шва.
HVU
HVU
Магнитогорск
01.07.2014 в 13:24:35
Благодарю за подсказку!
(330+3)х3=999-600=399 мм - межосевое великовато для длины стены 1950 мм. Либо махнуть на эстетичность размещения смесителей по центру плитки?
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
02.07.2014 в 19:07:54
Где-то была тема..
извиняйте за качество (скрытая камера...)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.07.2014 в 03:27:24
HVU написал : Возникла идея: сделать в ванной две раковины на разном уровне - для детей отпустить на 100 мм.
Четыре года назад здесь было предложение
Stc
Stc
Брянск
05.07.2014 в 02:05:39
Tehnik-san, лирику прочь. Что говорят СНиПы и РД?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.07.2014 в 02:09:10
Stc написал : Что говорят СНиПы и РД?
Они говорят, что надо глянуть в этом топике сообщение за номером 111
alya_alyaeva
alya_alyaeva
Минск
17.07.2014 в 12:44:16
А вот интересно есть стандарты в подключении полотенцесушителя? А то купила полотенчик, запнулась об эту тему и теперь думаю есть ли стандарты (пока еще не установили). Высота полотенчика 1,3м, Высота потолка 2,5м Полотенчик вот такого плана
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.07.2014 в 15:35:29
alya_alyaeva- исходя из правил эргономики, я устанавливаю верхнюю горизонтальную трубку ПС на высоте изгиба кисти руки пользователя, поднятой вверх, в среднем 1900-2000мм от уровня чистого пола.
frair
frair
28.07.2014 в 11:28:25
Здравствуйте дайте пожалуста ответ:если выход из стены сливной 50трубы находится от плитки(замер по верхней точки)12см а высота поддона для душа от плитки до сливного отверстия 12,5см будет ли нормально уходить вода, и если нет то какой высоты нужен подиум.инфу читал но разобраться так и несмог.спасибо.длина трубы от стояка 60см уклон 3см
