andron01
andron01
11.12.2013 в 09:59:00
EV.SA написал : 850 -900
Что то мне кажется как то высоковато. Мне казалось лучше где то 700-750.
benajah
benajah
Балаково
18.06.2014 в 18:56:34
подскажите высоту подвода воды для обливного ведра. Заранее спасибо
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.06.2014 в 23:10:08
Высота подвода воды для обливного ведра на уровне верхней кромки этого ведра.
Kurt
Kurt
Старый Оскол
29.06.2014 в 23:31:42
Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-либо нормативы, регламентирующие расстояние между ванной и раковиной (см. схему)?
Какое оптимальное (минимальное) расстояние в моем случае следует выбрать, если со стороны раковины размером 485х850мм над ванной (750х1700мм) будет расположен встроенный излив, а также автоматический слив-перелив? Если x=0мм, то удобно ли будет пользоваться сливом-переливом и изливом, не находясь в ванной?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.06.2014 в 00:05:30
Kurt- см. здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514&page=2&p=2829795&viewfull=1#post2829795
Kurt
Kurt
Старый Оскол
30.06.2014 в 01:46:23
Tehnik-san, большое спасибо за правильно указанное направление! :)
На стр.124 в табл.3 "Расстояние с боков между сантехническим оборудованием" указано, что расстояние между ванной и мойкой - 20 см (в сноске: расстояние может быть уменьшено до 0), а между ванной и раковиной для мытья рук - 20 см (уменьшать нельзя). На этой же странице в пункте 5 "Функциональная зона перед ванной" раковина (или мойка?) нарисована вплотную к ванне.
Получается, что оптимальное расстояние - 20 см ?!
Почему рукомойник нельзя вплотную ставить к ванне, а мойку - можно? :confused:
30.06.2014 в 03:45:19
Kurt написал : Почему рукомойник нельзя вплотную ставить к ванне, а мойку - можно?
может - доступ к сифону ванной?
HVU
HVU
Магнитогорск
30.06.2014 в 06:38:01
Подскажите пожалуйста достаточно будет 150 мм между рамами инсталяций горшка и биде?
62santehnik
62santehnik
30.06.2014 в 10:11:22
HVU, для установки биде и унитаза по одной стене нужно не менее 1,5 м. (1,5-(0,35*2))/3=0,266666667 между горшком и стеной и между горшками. При этом, между рамами инсталляций (1,5-(0,35*2))/3+0,35-0,25*2=0,116666667 т.е. 11,6 см.
HVU
HVU
Магнитогорск
30.06.2014 в 15:56:10
Спасибо за вычисления) Не проще подсмотреть у
и уменьшить на 50 мм с каждой стороны на половину разницы ширины рамы и приборов, т.е. 250-50х2=150 мм
62santehnik
62santehnik
30.06.2014 в 16:42:15
HVU, вся проблема у в том, что у меня не теоретическая выкладка, а с реального объекта, в отличии от вашего листочка. Вы спросили о минимальном расстоянии между рамами и получили должный ответ.
