Slob
Slob
Симферополь
18.10.2013 в 19:29:37
wwwalera написал : по водорозетке и водоотводу
стиральная машина в любом случае будет снизу. то есть расположение коммуникаций будет такое же, как и без сушилки в колонну. хотя если вы хотите конденсат от сушилки напрямую в канализацию, то наверно можно в один сифон со стиральной, если найти "Y" тройник с обратными клапанами внутри.
Makarone
Makarone
18.10.2013 в 21:22:44
wwwalera написал : Makarone,спасибо, но мне нужно по водорозетке и водоотводу
вода для сушилки не нужна, слив опционален для последних моделей, достаточно вытяжки. иначе - можно с помощью "У" тройника сделать дополнительный отвод 50/32 фанины, вывести в одну линию с водой и сливом на стиральную машину. в случае установки сушилки на стиралку колонной, подвод воды и слива разумно вывести из проекции колонны. продублировать можно таким сифоном
или таким
мне нравятся такие варианты:
master.msk
master.msk
18.10.2013 в 21:29:54
[](http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=443194&d=1382116783)
не очень хорошие, отрезать нельзя резьбу, не прикрутится родная гайка со штуцером
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
18.10.2013 в 22:32:22
Makarone,я буду использовать"виеговский" 452452 отдельно на каждый я вот подумал,что может есть стандарт по высоте...
master.msk
master.msk
18.10.2013 в 22:37:37
wwwalera написал : стандарт по высоте...
Стандарт - тыльная часть стиральной машины. Посередине барабан, он обычно выступает. От края стиралки, см 5-10 внутрь - самое оно. Это все потом скажется на сколько плотно можно придвинуть машину к стене. А по высоте 60 нормально.
Makarone
Makarone
19.10.2013 в 12:54:52
wwwalera написал : Makarone,я буду использовать"виеговский" 452452 отдельно на каждый я вот подумал,что может есть стандарт по высоте...
поскольку стиральная машина комплектуется наливным, а не напорным шлангом, в инструкции есть прямое указание закрывать подающий кран после стирки. желательно выбрать кран со сбросом давления из шланга. поскольку перекрывать приходится часто-кран должен быть в прямом доступе. то есть выведен из проекции стиральной машины на стену. например слева или справа. Так же можно поднять вверх(над машиной) и совместить с электрической розеткой. прятать за стиральной машиной..иногда прячу, по острому желанию заказчика, но это не правильно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2013 в 02:12:17
Репост моего сообщения ... перенес в этот топик
Монтажные размеры для выводов воды и канализации на кухне
.... исходя из своего опыта :
а) Посудомойка (далее ПМ) или стиралка (далее СМ) на кухне в идеале должна размещаться непосредственно справа или слева от кух мойки, это для того, чтобы хватило длины заводских соединительных шлангов ПМ без их наращивания, для соединения с водорозеткой и сифоном.
б) Подводка воды и слива для ПМ (классический вариант) - находится под кухонной мойкой
в) Высота водорозеток для смесителя кух. мойки и ПМ - 550мм от уровня чистого пола при высоте столешницы 850мм , потому что стандартная длина подводки смесителя 350мм, сделаете водорозетки ниже - тогда длины стандартной подводки не хватит, соответственно, при высоте столешницы 900мм, водорозетки надо будет поднять на 5см.
г) Рекомендую ставить Аквастоп для ПМ - вертикально вниз, через угловой вентиль 1/2 х 3/4
д) Высота вывода слива для кух. мойки без измельчителя - 450мм , с измельчителем 400мм
е) Высота вывода слива ПМ в отдельный встраиваемый в стену сифон - 600-700мм
Рекомендации с установочными размерами от производителей кух. мебели на фото
07.12.2013 в 02:55:59
Tehnik-san написал : г) Рекомендую ставить Аквастоп для ПМ - вертикально вниз, через угловой вентиль 1/2 х 3/4
и смеситель неплохо-бы через уголки, чтобы подводка вглубь шкафа не торчала.
Tehnik-san написал : е) Высота вывода слива ПМ в отдельный встраиваемый в стену сифон - 600-700мм
для стиралки - понятно, а для ПМ зачем так высоко? У нее - макс уровень воды низкий.
И еще - если ПМ и СМ подключены к штуцеру сифона - необходимо петлю их сливных шлангов поднять хотя-бы до столешницы снизу (в идеале - выше края мойки) чтобы при засоре сифона вода из мойки не потекла через слив в эти машины.
Sergey N
Sergey N
07.12.2013 в 13:03:07
Tehnik-san написал : Рекомендации с установочными размерами от производителей кух. мебели на фото
Немного не в тему, но на первой картинке номиналы автоматических выключателей кажутся завышенными на одну ступень, так что если кто-то решит слепо передрать реализацию, стоит посоветоваться с электриком.
andron01
andron01
10.12.2013 в 13:41:26
На какой высоте обычно располагается встраиваемый смеситель для гигиенического душа?
EV.SA
EV.SA
10.12.2013 в 22:54:45
andron01 написал : На какой высоте
850 -900
@fev.santeh Инста
