Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2021 в 10:27:19
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.01.2022 в 18:29:26
svp-mgdn
svp-mgdn
18.04.2022 в 11:46:30
Добрый день, прошу помощи в определении длины излива крана для раковины в санузле. Никак не могу понять, какую длину брать: 150 или 210 мм, учитывая то, что струя выходящая из крана будет падать под углом и попадать в борт раковины. На скриншоте изображена длина в 150 мм и она вроде нормальная вполне. Но если например сместить раковину дальше от стены и поставить 210 мм?
А вот для ванной как раз планирую излив в 210 мм, его видно на скриншоте.
ser000
ser000
18.04.2022 в 12:25:58
svp-mgdn написал: Никак не могу понять, какую длину брать: 150 или 210 мм, учитывая то, что струя выходящая из крана будет падать под углом и попадать в борт раковины.
Не думаю что вы будете использовать смеситель с напором который позволит падать воде под углом из такого сечения трубы, т.к. при таком размере трубы и напоре будет не комфортно мыть руки. Так что думается надо брать длиннее, что бы мыть руки в районе середины раковины, а не ловить у краюшка падающую строую сразу вниз задумываясь как бы не налить мимо раковины.
svp-mgdn написал: А вот для ванной как раз планирую излив в 210 мм, его видно на скриншоте.
Ну если один всё равно в планах, то взять и попробовать как оно на самом деле работает.
svp-mgdn
svp-mgdn
18.04.2022 в 13:01:43
ser000, Так вот как раз не получится попробовать)) Надо сразу брать, ибо заказ с АлиЭкспресс. Я на всякий случай приложу еще пару скриншотов, где видно разницу между 150 мм и 210 изливом. Я их совместил. Более короткий излив попадает как раз ближе к центру раковины.
ser000
ser000
18.04.2022 в 16:43:29
svp-mgdn написал: Так вот как раз не получится попробовать)) Надо сразу брать, ибо заказ с АлиЭкспресс.
Взять на пробу то что есть здесь, потом сдать обратно в магазин как не подошедшее и заказывать уже откуда хочется. Или ориентироваться на фото струи из аналогичных изливов:
svp-mgdn
svp-mgdn
19.04.2022 в 15:05:34
ser000, Интересно, какое расстояние от раковины до стены на этой картинке?
svp-mgdn
svp-mgdn
20.04.2022 в 14:18:18
Technik-san написал: Техничка Geberit на языке оригинала. Много полезной информации по расстоянию, размерам и размещению сантехприборов в санузлах и удобству их использования, а так же для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями.
https://drive.google.com/file/d/0B0jp0t-TezGEU3pGcWF5ZWd0THM/view?usp=drivesdk
Technik-san,
Добрый день, можно попросить открыть доступ к техничке Геберит?
tvin270584
tvin270584
Архангельск
20.04.2022 в 19:33:25
Полезная информация!:-)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.04.2022 в 22:31:17
svp-mgdn - открыл для всех.
https://drive.google.com/file/d/0B0jp0t-TezGEU3pGcWF5ZWd0THM/view?usp=drivesdk&resourcekey=0-P5MKEiohS9dzrjVE-joIbg
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.05.2022 в 21:28:36
При выборе сливных трапов, сифонов, слива-перелива для ванн следует строго руководствоваться отечественным Нормативом по обязательной минимальной высоте гидравлического затвора этих приборов. Зачастую, дешовые модели сифонов и трапов идут с гидрозатвором 30 мм, запрещённым у применению в многоквартирных домах, но которые можно применять только для частного дома.
