16.09.2009 в 10:32:14
Чем скважинный насос сложнее насоса с внешним эжектором?
17.09.2009 в 00:08:59
Gera2006 написал : Чем скважинный насос сложнее насоса с внешним эжектором?
1) двигатель с маслянным охлаждением; 2) сложная система рабочих колес.
17.09.2009 в 15:38:41
Bob7 написал : за дорого все-таки в чем смысл покупать? вот думаю может взять типа отечественный ? - по цене если что - его выбросить можно и новый поставить (образно)
Как известно скупой платит дважды, например когда котёл встаёт или лопаеться в новогоднюю ночь, попробуй достать котёл пока дом не промёрзнет!!!!!! Котлы настенные двухконтурные весят прилично а не 15-20 кг как здесь было описано, да и к качеству воды большое требование!!!
Самый оптимальный вариант настенный котёл ОДНОКОНТУРНЫЙ (он действительно весит не много), а под ним небольшой накопительный бойлер- и да будет счастье!!!!!!
18.09.2009 в 21:05:21
Есть много и настенников со встроенным бойлером, часто ставлю. А что до насоса, то придумал и попробовал так (бюджетный вариант, когда обычная повысительная станция с подъемом воды из колодца не справляется). На всасывающую трубу в колодце устанавливаем насос типа "ручеёк", а его питание подк. к реле станции все. При вкл. реле два насоса вкл. одновременно, один доставляет воду до станции, а она повышает давление и отслеживает давление. Огромный плюс в том что рабочему колесу станции не приходится работать в разряжении, это его быстро разрушает.
19.09.2009 в 12:14:32
КПД написал : Есть много и настенников со встроенным бойлером, часто ставлю.
Большой минус: очень большой вес, не каждая стена под это чудо. Но сам смысл уловлен, что лучше бойлер чем проточный нагрев.
22.09.2009 в 09:43:30
По насосной станции. Делай лучше так.
