Strannik27
Strannik27
07.09.2009 в 08:18:45
Возможно дурацкий вопрос ;)
Хочу заменить ПС. Сейчас М-образный ПС подключен к отводам-кранам, вмурованным в стену. Межосевое расстояние у них 490мм, хотя ПС сам по себе "по паспорту" - 500мм.
Так вот, вопрос в том, допустим ли такой разброс для монтажа? Могу ли я надеяться, что эти 10мм стопудово можно будет обойти небольшим изгибом ПС?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
07.09.2009 в 09:52:18
Если будете ставить М-ку, покупайте предварительно измерив рулеткой. разброс размеров довольно большой. "Натягивать" не гуд, т.к. нагрузка на краны.
07.09.2009 в 10:03:53
ИМХО, можно растянуть.... Но не за концы, а как "гармошку", сохраняя трубы (и привалочные плоскости) паралельными.
Понятно, что усилие потребуется не малое... но с помощью рычага... можно даже перевернуть землю :)
Strannik27
Strannik27
07.09.2009 в 10:51:12
BV написал : ИМХО, можно растянуть.... Но не за концы, а как "гармошку", сохраняя трубы (и привалочные плоскости) паралельными.
Тогда уж, наоборот, стягивать - мне ведь надо 500 уложить в 490. Печально :( Попробую, конечно, подыскать подходящий экземпляр, но это сильно усложняет дело. А у меня там ржавчина полезла...
07.09.2009 в 11:29:12
Strannik27 написал : Тогда уж, наоборот, стягивать - мне ведь надо 500 уложить в 490.
Точно :) Невнимательно читал....
Можно петлю из толстой веревки и скручивать её рычагом.... ИМХО, не проблема....
Главное чтобы уклоны труб были расположены с учётом выхода пузырей в стояк....
Strannik27 написал : А у меня там ржавчина полезла...
там? где? :)
Strannik27
Strannik27
07.09.2009 в 12:36:33
BV написал : А у меня там ржавчина полезла...
там? где?
В месте соединения ПС и переходного уголка. Точнее, хрен его знает, что это - из-под накидной гайки ПС вдруг повылезла рыжая хрень. Что это, как не ржавчина? ;-)
pacik
pacik
Севастополь
07.09.2009 в 21:14:24
зачем тянуть???? Поставьте эксцентрики, добейтесь ими нужного вам размера. Есть прикольная такая фирма корадо так у них по паспорту на полотенец (лесенка) 500 мм, а по факту 430, короче просто смешно, никакими эксцентриками не натянешь, пришлось разбивать плитку... :(((
Strannik27
Strannik27
08.09.2009 в 12:56:03
pacik написал : Поставьте эксцентрики, добейтесь ими нужного вам размера.
Хм. Эксцентрики же фиг скроешь, так и будут торчать. Или нет?
master.msk
master.msk
08.09.2009 в 21:36:15
2Strannik27 http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=12 декоративные кольца бывают разные.
